jafi napsal(a):
,, Pri liatine by sa toto nedialo,, a samozrejme mal pravdu. Mas pravdu ze je dolezita konstrukcia ale ako som povedal liatina je proste liatina- nepruzi tak.
Nedá sa porovnávať ohýbačka z účok s fabrickou.Pri mohutnej konštrukcii liatinových ohýbačiek je pružnosť materiálu zanedbatelná.Ale to Ťa už len chytám za slová ,prepáč
jasne, teraz to uz bude iba o chytani za slovicka. Ja som mal skor na mysli liatinovu ohybacku urobenu doma. S riadnou tovarenskou (napr. vid tvoj obrazok) sa to neda vobec porovnat. Myslim ze teraz by bol celkovo zohnat take liatinove platne.
I když už to asi je o "slovíčkách", dost jsem si rozmýšlel, jestli to mám napsat. Ale nedalo mi to. Problém opravdu není v materiálu, ale v konstrukci, jak napsal senior. Litina není samospásná. Pokud se týká tuhosti, tak její modul pružnosti je dokonce menší než oceli. Proč jsou tedy litinové stroje dobré? Litina umožňuje tvarovat součásti tak aby byly opravdu tuhé při menší pracnosti při seriové výrobě. Další výhodou litiny je schopnost tlumit vibrace. Pokud by se dala vyrobit ohýbačka z litiny stejným způsobem, stejné konstrukce jako z oceli, byla by horší.
napisy napsal(a):
pomaly pracujem na ohýbačke - 1. foto - výroba a nastavenie hádzavosti (kolmosti) čapu a púzdra pre otočnú časť pred zváraním... (položky č. 5 a 6) podarilo sa mi to na 0.12mm...neviem aká je prípustná tolerancia - dúfam, že to bude stačiť...
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … s1_002.jpg
Nesmieš to zas preháňať. Pri zvarovaní ti to aj tak uhne. Presnosť hrany pre ohyb bude mať tiež väčšie odchýlky, hlavne ak použiješ mäkkú oceľ. Zlepšilo by sa to použitím listu píly napr. z gatra, ale privarenie by bolo obtiažnejšie a iba s predohrevom. Vôľa v čapoch tiež musí byť primeraná, podľa úspešnosti eliminácie deformácii. Ta excentricita čapu nehrá faktický žiadnu úlohu, lebo je podstatné ako bude os čapu ustavená vzhľadom k hrane pre pohyb.
senior napsal(a):
napisy napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … s1_002.jpgNesmieš to zas preháňať. Pri zvarovaní ti to aj tak uhne. Presnosť hrany pre ohyb bude mať tiež väčšie odchýlky, hlavne ak použiješ mäkkú oceľ. Zlepšilo by sa to použitím listu píly napr. z gatra, ale privarenie by bolo obtiažnejšie a iba s predohrevom. Vôľa v čapoch tiež musí byť primeraná, podľa úspešnosti eliminácie deformácii. Ta excentricita čapu nehrá faktický žiadnu úlohu, lebo je podstatné ako bude os čapu ustavená vzhľadom k hrane pre pohyb.
Jedná sa mi hlavne o to (a preto sa snažím o presnosť) aby som dosiahol súososť v ohýbacích lištách (U-čka 80a 100mm)...starosť mi trochu robí navarenie čapov na pevnú časť ohýbačky - aby boli rovnobežné s hranou - rozmýšľam nad nejakým prípravkom, ale nič ma nenapadá...
Výškovo to zrovnáš ľahko keď po vybrúsení sedla osadíš čap a pritiahneš svorkou. Pri licovaní môžeš materiál uberať aj z čapu. Stranové licovanie by som robil po navarení pribrusovaním prítlačnej lišty. Hrana podkladového učka v predo-zadnom pomere už nie je pre presnosť ohýbania až taká dôležitá. Dôležité je ale zabezpečiť aby prítlačná lišta bola v predo-zadnom vedení správne osadená.
To: Famater
Tak v tom sa urc. nezhodneme. Viem co robila doma urobena ohybacka z ucok a co robila liatinova ohybacka tiez domacej konstrukcie pri 2,5 mm plechu.
na to toto som ciste nahodou narazil na bazosi
https://stroje.bazos.sk/inzerat/6281982 … 250-mm.php
nerobim si iluzie o kvalite a moznostiach tejto polskej "ohybacky", na druhej strane je na zvazenie, ci sa vobec oplati nieco podobnej kvality vyrabat a nie rovno kupit - na krabicky by to stacit mohlo
Editoval rcp (16-07-2016 18:40:14)
Su aj ceske ale nie cez meter http://jskbabice.sweb.cz/
ja som si volakedy robil zoznam takych hobby
S76cm PL1.0mm http://www.hobynaradi.cz/cs/ostatni/242 … r-pol.html
S76cm-PL1.2mm http://www.uni-max.cz/ohybacka-na-plech-w12-760/d/
Ohýbačka plechu 75cm MAR-POL
Ruční ohýbačka plechu AB 500 PPW4
Ohýbačka plechu ROP 500
Editoval ihlan (16-07-2016 22:48:08)
Ďakujem za návrhy ohľadne možnej kúpy ,ale tie "krabičky" budú, teda i sú aj z 2mm plechu...a podobnú masívnejšiu som mal požičanú a horko-ťažko zvládla 1mm plech na dĺžke 400mm - uhýbal prítlak...a pokiaľ by oficiálne mala zvládnuť 2mm, tak by to bola riadna "pálka" v €urách.
Ako to dopadlo ? hladam inspiraciu potrebujem ohybat par plechov na okapy zial musim ich robit na mieste kazdy bude iny.
ihlan napsal(a):
hladam inspiraciu .
tak jestli budeš tvořit nějaké oplechování - já bych vzal traverzu + nějaký profil (pásovinu, vingl) + 2 - 3 velký svěrky. Udělal jsem si takto olemování střechy na celém baráku. Délky 200cm.
Chápu že každý nemá na zahradě sklad kovošrotu
ihlan napsal(a):
Na strechy, kde idú najčastejšie 0,55mm plech stačí aj niečo takéto. Samozrejme nie kupovať, ale vyrobiť http://marcus.sk/sk/rolovacie-ohybacky/ … 50-mm.html
https://www.youtube.com/watch?v=XJzNW8delK4
Editoval ivko (26-10-2016 17:27:46)
ihlan napsal(a):
Ja som už urobil 2 ohýbačky a fungujú perfektne. Teda prvú som urobil na šírku 1 m ale bolo to ťažké hovädo a do zveráka som to dával po častiach. Preto som sa rozhodol urobiť na 60 cm. Aj tou dlhou som ohýbal plech 1,5 mm na šírke 45 cm a v pohode. Prítlačná lišta je neskutočne pevná a pri tej dlhšej som testoval na priehyb tak pri podložení v strede 3mm a zovretí sa prehlo iba spodné základové účko a prítlačná lišta nič. Pri presnom osadení a správnom navárení čapov je presnosť vynikajúca. Nesmie sa samozrejme zabudnúť na vodiacu funkciu zvislých prítlačných skrutiek a k tomu účelu privárených puzdier na pätu prítlačnej lišty. To v pôvodnom pramení USS nie je realizované.
Vdaka pozrel som to video. Bourac nebudes verit tiez mam maly zberny dvor ale len gulatinu
Za 15 tis jsem koupil před rokem na bazoši náhodou tovární, litinovou, socialistickou, 550 kg těžkou XO- 3, ve třech jsme to naložili v Náchodě s troškou obtíží růčo na vozejk (zvlášť beran, zvlášť základ, zvlášť závaží) a tradá do Prahy a ohejbá jako víno.
Bastlení naprosto fandím, ale toto se prostě doma udělat nedá, nebo ekvivalent extrémně draho, či to sežere enormně času s rizikem slepých ulic a po ochladnutí nadšení a změněpriorit hrozí nedokončení, + pokud to má nějak vypadat a fungovat dlouhodobě a opakovatelně přesně, tak se to nedá spíchnout horkou jehlou a "jít vot toho", tj. pak ten pak čas chybí na produktivní kšefty či občasnou romantickou procházku s manželkou/přítelkyní a pod. Tak to alespoň vidím já, v tom, že celá operace ohejbačka mi za 15 litrů + nějakej bezzín zabrala asi jedno odpoledne +podvečer včetně nastěhování, a šel jsem od toho "načisto a systémově" - ukončený projekt.
Neměl byste někdo tip na hotový produkt nebo námět ke konstrukci na stolní ohýbačku ocelového plechu do 2mm délky max.400-500mm?
Hodilo by se mi něco malého jako pomocník při ohýbání plechů převáženě U tvaru pro přístrojové krabičky.
Editoval davidma (06-03-2022 10:25:15)
2 mm je celkom brutál na stolnú ohýbačku. To už bude jednoduchšie narezať hranu v mieste ohybu a zohnúť, aby narezané bolo vnútri ohybu. Oslabí sa materiál, ale na krabičku je to asi jedno.
davidma napsal(a):
Moja HITPARADA volakedy davno .... ale uz nekutim .... takze si pogoogli je to stare 6r
S100 akb1000fo
S100cm 3000czk DÍLENSKÁ OHÝBAČKA TYPU ZRB - 1000 dachdecker
S100cm Ohybacka plechu ZRM 1000 / 1.2 mm !! MASTERDACH 2990 aukro
S063cm Dilenska Ohýbačka plechu ZRB 630 mm 2050czk (10/2016)
S063cm 1850czk http://jskbabice.sweb.cz/ 15kg 1800 + 200postovne
S076cm PL1.0mm http://www.hobynaradi.cz/cs/ostatni/242 … r-pol.html
S076cm PL1.2mm http://www.uni-max.cz/ohybacka-na-plech-w12-760/d/ 64e 22.8.2016
S075cm Ohýbačka plechu MAR-POL
S050cm Ruční ohýbačka plechu AB 500 PPW4 vaha 11kg sirka 50cm cena 12000czk
S050cm Ohýbačka plechu ROP 500 7000czk 50cm PL 1.5mm
S450cm YT-5404 YATO 880CZK (7xx)
Editoval ihlan (06-03-2022 16:39:16)
2mm je skutečné hodně a pokud mají být hrany ostré a rovné, tak je lepší krabičku svařit nebo spájet. K tomu problémem všech ohýbaček je, jak ohnout stranu když překáží již ohnuté vedlejší strany. Má to řešení v nastavitelných čelistích, ale to není za pár korun a rozhodně né na občasné použití.
Možno by bolo lepšie si obstarať ohraňovák. Ani DIY nie je náročné na výrobu.
Ihlan - prostuduju
Charon - hrany nutne ostre byt nemusi. Svareni asi neni problem - dalsi TIG challenge
Senior - nemas nejaky konkretni tip? Ja ani poradne nevim, jak takove zarizeni vypada.
Davidma, ja viem, že bastllení je cieľ, ale zrovna toto je ekonomický nezmysel. 2mm plechy - to už chce stabilný tuhý stroj, daj si to ohnúť k profíkom. Dá sa to zaplatiť. Ja som si dal naohýbať aj korbu na prívesný vozík.
Pre predstavu, s týmto https://www.uni-max.sk/produkty-sk/kovo … cie-100-mm sa dá ohnúť 2 mm plech. Dáš to do zveráka a ťaháš. Na 90mm dlhú a 2mm hrubú nerez som potreboval trubku, aby som to zatiahol. Ty chceš 400mm......
Editoval jean (06-03-2022 19:08:26)
