#26 14-10-2016 00:20:13
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
Re: Odsávání
zdravim vas, chcel by som sa opytat nemate niekto skusenost s takymto odsavačom? chcem si k stolu spravit odsavanie dymu a tento sa mi celkom pozdava, a ma vraj aj vrtulu ocelovu.
https://www.boukal-naradie.sk/dielenske … do-rv-203/
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6533_radialny-ventilator-bernardo-rv-203-default.jpg
Editoval tarzan (14-10-2016 00:26:35)
#27 14-10-2016 00:33:03
Re: Odsávání
Zbytočne silný.
Ja používam ventilátor zo škody 1203 a nieje problém.
Prežil dokonca aj odsávanie iskier od plazmovej rezačky ....
Blízko sa ani nedá priložiť , lebo strháva zo sebou ochranný plyn .
Editoval m.evil (14-10-2016 00:37:54)
#28 14-10-2016 10:58:11
Re: Odsávání
Chybí mi tam výstupní tlak nebo rovnou příslušný graf závislosti odsávaného množství na tlakové ztrátě.
Ale podle uváděné kombinace vzhledu, velikosti a výkonu motoru to vypadá na středotlaký ventilátor. Takže příslušné uváděné množství vzduchu protlačí i přes delší potrubí, kde už axiální venitlátor tahá sotva pár kubíků za hodinu nebo přes jednodušší filtr pro hrubší prach.
A protože tam není uveden materiál, předpokládám, že skříň ventilátoru je klasická ocel a lopatky taky, z čehož vyplývá, že ventilátor je v "jiskřicím" provedení a je tak určen pouze pro odsávání vzduchu s nehořlavým prachem. Takže pro svařování dobré, pro třeba piliny od cirkulárky ne.
#29 14-10-2016 11:15:13
tarzan
Re: Odsávání
Radim, on je to prave odsavanie od hoblovky a cinkularky tak som myslel že by šiel lebo podobne vačšie na piliny mam, hlavne aby mal tie ocelove lopatky myslim, aby moc netahal dam k nemu frekvenčny menič na optimalnu regulaciu.
#30 14-10-2016 15:51:00
Re: Odsávání
v praci pouzivame rozne "ventilatory" od 370w po cca 35kw s konkretnym typom nemam skusenosti ale ak to chces fakt na odsavanie pilin pocuvni Radima,vykon podla popisu neni nic moc ale ked pises ze mas velke odsavanie a potrebujes daco krpate tak si to hadam odhadol dobre,cez bazos nechces nic brat ?
#31 14-10-2016 17:38:21
tarzan
Re: Odsávání
asi ako ste pisali stačil by aj menši, ale idem na to tak že ten odsavaci digestor chcem vačši aby čo najlepšie bral....lebo že zdravie na prvom mieste....... a kedže mam doma zbytočny frekvenčny menič tak ma napadlo  že radšej silnejši z bazoša.
a zrobim si to ako mobilny vysavač na piliny pozemi ked dam filtračny  vak, alebo ked napojim hadice do exterieru namiesto vaku bude na odsavanie dymu:
už mam zajednany tento:
jeden tento isty mam doma v dielny stolarskej už , tak ho mam odskušany , viem že dobre taha, motor  1kw
https://stroje.bazos.sk/inzerat/6557902 … avanie.php
Editoval tarzan (14-10-2016 17:49:57)
#32 15-10-2016 11:23:59
Re: Odsávání
tarzan napsal(a):
A proč si myslíš, že ocelové lopatky jsou coby odsávání k cirkuli a hoblovce výhra? Spadne ti tam větší hřebík nebo něco podobného a budeš tam mít s těmi ocelovými lopatkami uvnitř potrubí ohňostroj.
#33 15-10-2016 17:54:27
tarzan
Re: Odsávání
no ale zas nemam obavu že sa zlomia. do odsavania sa dostane každu chvilu kadeaky bordel, sem tam zas neake zaiskrenie  sa mi stalo ale nebol z toho ziadny nasledok.
