#1 08-06-2009 20:51:17
hasjan
Registrovaný: 10-05-2009
KITin 1500 HF zapalování
Dobrý večer,chtěl jsem vás poprosit o radu mam krátce KITin 1500 HF a zdá se že to začalo na HF nějak divně zapalovat oblouk ,nechce přeskočit jiskra ne vždicky ale když se tak stane a dotknu se materialu a nasledne skusim zmacknout tlacitko na horaku oblouk naskoci pokud to opakuji v kratke dobe za sebou oblouk chyta normalne ale jak pockam treba 10 vteřin zase musim skrabnout o material.kdyz jsem hf zacal zkouset stacilo treba priblýžit prst a hned po stlacení tlacitka to hazelo jiskru tet ne,máte nekdo nejaky napad nebo radu cim by to mohlo byt? na uzemení jsem si delal nove kabely o prurezu 16mm2 můžeto mít vliv? dekuji za odpovedi.
KITin 1500 HF
#2 08-06-2009 21:53:46
cipisek32
Registrovaný: 05-09-2007
Re: KITin 1500 HF zapalování
Tak tohle se mi stáva na migatronic pilot 2400 a to je profi svářečka. Co jsem vypozoroval je to tím že elektroda je už malinká . Stačí ji přebrousit .
Kitin 170LA
#3 08-06-2009 23:39:38
jaro-kutil
Registrovaný: 13-09-2008
Pre hasjana:
-mate dost dlhy predfuk,lebo na "vzduchu" je iskra velmi mala
-moze byt zaprasena vo vnutri (hlavne vn transformator-vinutie)
-znecisteny argon (znecistenie plynu vnutrom flase-predtym CO)
-alebo naozaj znecistena elektroda (znehodnotenie kratkym dofukom-chladnutim wolframovej elektrody)
-zle nabrusena elektroda
#4 09-06-2009 00:02:47
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Pokud je jinak vše v pořádku (hlavně hořák, elektroda a plyn), neváhejte a reklamujte to. Ty HF-ka občas zlobí.
#5 09-06-2009 17:37:59
hasjan
Dobrý den,všem děkuji za rady vyskoušel jsem vše možné a jiskru to zapaluje nepravidelně až podivně, po telefonické dohodě s prodejcem my bylo zdělěno že se na to mrknou muže se jednat o vadu na desce nebo nejaky konektor příští týden to k nim vezu a uvydí se ještě písnu co to vlastně bylo za problem mějte se hasjan.
KITin 1500 HF
#6 17-06-2009 20:49:53
hasjan
Takže jak jsem slíbyl,dnes byla udělána u prodejce v servisu diagnostika svářečky a byla zjištěna závada na desce do pondělí by to mělo být vyměněno a plně funkční.ještě jednou děkuji všem za rady mějte se hasjan.
KITin 1500 HF
#7 18-12-2009 13:10:49
Petras
Registrovaný: 17-12-2009
hasjan napsal(a):
PRavděpodobnou příčinu bych hledal ve vadném HF modulu...výrobce bude vědět.
#8 19-12-2009 21:39:22
Rost
Registrovaný: 19-12-2009
čaute kolegovia.plánujem kúpiť KITin 1700 HF.Podľa parametrov je to to isté ako KITin 15000 HF,len má o 10 A väčší výkon.Píšu o nej ako o profi zváračke.Je to dobrá mašina? A hlavne spoľahlivá? Lebo ako čítam vyššie, tak ma to troška odrádza.PORAĎTE.dik
