#1 03-03-2017 18:14:57
Juloi
Místo: okolie Žiliny
Registrovaný: 15-02-2016
TIG DC THF 201 PULS PROFESSIONAL MAGNUM
Ludia vie mi niekto povedat co si mysli o tejto zvaracke?
https://www.elektrospaw.eu/Zvaracka-TIG … -d8300.htm
A tiez aky je rozdiel medzi CO2, Argonom, Ci ich zmesov? Co na co pouzit?
Dakujem
#2 04-03-2017 06:56:38
Re: TIG DC THF 201 PULS PROFESSIONAL MAGNUM
Jednoduchá čínská tigovka pro běžné svařování ocelí a nerezu.
#3 04-03-2017 07:55:30
Juloi
ZDENÁL napsal(a):
Aspon niekto ...
ine zvarat ani nemienim
Dakujem
#4 04-03-2017 08:47:01
Mě na těchto prodejcích vadí, že není k dispozici úplná specifikace, nebo návod. Takže co svářečka skutečně umí se dá jen domýšlet.
#5 04-03-2017 11:41:05
Juloi
Vsimol som si ze tam je iba konektor 2-kolik,
Inde je zasa 3-dierka https://zvaracky.heureka.sk/kuhtreiber-kitin-165/
inde zasa viackolik ... vie mi niekto povedat rozdiel alebo ma aspon nasmerovat niekde kde to je vysvetlene???
DAKUJEM
#6 04-03-2017 11:48:18
pt.kbely
Juloi napsal(a):
čisté CO a směsi s CO nejdou použít pro metodu TIG (svařování s netavící se elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu).
CO používá se pro MAG (svařování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře aktivního plynu) na ocel, čisté CO hlavně pro doma. Podobné je MIG, směs argonu s CO.
Pro TIG na ocel (černou, nerez) lze použít čistý argon (min. 4,6), pro náročnější kovy je nutno použít velmi čistý argon (5,0).
Editoval pt.kbely (04-03-2017 11:50:58)
#7 04-03-2017 15:42:53
Juloi napsal(a):
DAKUJEM
na tom KITovi si si mohol vsimnut aj to ze je tam prepinac ktory ukazuje od stupnice na vypinac co to tak asi je ?
Dialkove ? a ono niektore horaky maju tlacitka na ovladanie vykonu alebo ine "vychytavky" potom treba viac kolikov smile
Editoval ihlan (04-03-2017 16:29:52)
#8 04-03-2017 18:40:53
Juloi
Ano ihlan, to som si vsimol a aj dohlatal. Ze na tom KITovi to je dialkove ovladanie prudu, ktore sa uz dnes ani moc nevyuziva a je to viacmenej pozostatok ked boli zvaracky tazke a neprenosne (tak aspon pisu), ale kurna noha kde a ako sa potom zapaja na tom KITovi ten TIG horak???
#9 04-03-2017 20:07:33
Protože se jedná o "škrtačku" tak nemá žádné ovládání. Jen se zapojí silový kabel.
#10 05-03-2017 07:44:22
Juloi
Cize zapoji sa tam TIG horak ktory ma ovladanie iba na argon a zapaluje sa skrtnutim volframovej elektrody o material?
#11 05-03-2017 07:57:43
Juloi napsal(a):
To je nejaka fama toto.... dialkove nema nic stym ze velka a tazka masinka ale o komforte a pedale.
pri tigu si stym vies pomoct ked potrebujes menit vykon na zaciatku a konci zvaru. Pedal sa da zapojit ako dialkove.
Famater myslel tym ze musis sa dotknut/skrknut hladaj HF zapaloanie pri TIGu ak chces novy a TIG stroj.
#12 05-03-2017 08:58:13
Já jsem odpovídal na příspěvek č.8.
