#1 27-06-2016 11:18:29
Framy
Registrovaný: 13-10-2014
Triodyna
Ahoj, vyráběla se u nás dříve i nějaká menší a lehčí rotační svářečka než je typ K220??
Díky za odpověď.
Cebora POWER ROD 1350
#2 28-06-2016 08:18:13
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Re: Triodyna
Podomácku se vyrábělo podobné soustrojí z 24V dynama do autobusu a motoru 3kW.
#3 28-06-2016 15:43:46
pán volnosti
Registrovaný: 27-04-2016
Re: Triodyna
Framy napsal(a):
Díky za odpověď.
Továrně vyráběná ne
#4 28-06-2016 19:47:24
Re: Triodyna
Ono nebylo a není proč .
#5 28-06-2016 21:34:00
Josef*elektro
Registrovaný: 09-06-2012
Re: Triodyna
Zdravím,
KA 220, nejlehčí z rotačních svářeček, byla určena jako " montážní"  , dřív na nějakém kilu nezáleželo.
Protože se měď tak nekradla, bývalo ke každé svářečce několik desítek metrů kabelu, aby svářeč
mohl operovat bez omezení. Co se týká konstrukce svařovacího soustrojí, malý agregát by měl
malou účinnost a byl by k ničemu. Ztráty jsou ca 40-60%. Ani KA220 nemá žádný exkluzivní zatěžovatel.
#6 28-06-2016 22:37:47
Framy
Re: Triodyna
Projížděl jsem včera různé diskuze tady na Svarforu a  v nějakém tématu  se někdo zmiňoval o malé rotační svářečce Praga 160A. Byl jsem jen zvědavej jestli se to vyrábělo továrně. Nikdy jsem o ní neslyšel.
#7 29-06-2016 07:59:08
#8 29-06-2016 09:45:38
pán volnosti
Re: Triodyna
Zdenek11 napsal(a):
http://svarbazar.cz/bazar/kuriozity/praga.html
No jenže to je muzejní věc, to se jen tak nevidí. Ani nevím v jakých počtech se vyráběla
#9 17-10-2016 08:40:12
Framy
Re: Triodyna
Nemáte někdo fotku, obrázek, nebo prospekt přídavného zařízení MIG popřípadě TIG, které se připojovalo k rotačním triodinám? Jsem jen zvědavej jak to dříve vypadalo.
#10 17-10-2016 10:31:55
Re: Triodyna
Framy napsal(a):
To že byla "malá" znamenalo, že to umělo "málo" ampér, ne že by nebyla těžká jak kráva.
Stran amatérských konstrukcí, lepší než dynamo z autobusu bylo dynamo z železničního vagonu, dávalo tuším 48V. Ale taky bylo těžký jak kráva.
#11 17-10-2016 13:20:55
Re: Triodyna
Stará triodyna, nejlepší je to dálkové ovládání zvící současného většího invertoru. smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4621_trio_001.jpg
Naskenované z knížky Svařování elektrickým obloukem.
Editoval pafik1605 (17-10-2016 13:23:24)
#12 31-01-2017 12:22:34
Framy
Re: Triodyna
Tak jsem přivezl Tiodynu K220, rok 1985. Je v dobrém a moc nepoužívaném stavu. Byla  namontovaná ve  vojenské V3S. Dal jsem za ní jen flašku METAXY :-)
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5932_dsc09190.jpg
Editoval Framy (31-01-2017 12:25:44)
#13 31-01-2017 13:35:16
Re: Triodyna
Josef*elektro napsal(a):
Zdravím,
Si pamatuji kdysi v práci, často jsem chodil kolem svářečů s triodynou na stavbě. Když triodyna běžela a že jim tehdy asi běžela nostop, foukal z toho vzduch jako z větráku z kaloriferu. A i v zimě podobně tak teplý, takže tepelná ztráta triodyny musela být tak 2 - 4 kilowatty.
#14 01-02-2017 07:41:23
VašekP
Re: Triodyna
Na stavbách se používaly K320, ty měly na plný výkon 15kW, takže tepelné ztráty 10 až 25 % byly docela dobré, horší byl rámus a to, že odběr byl velký i v pauzách, kdy se nesváří. V tom je výhoda traf a invertorů, naprázdno mají spotřebu maximálně desetinovou.
#15 01-02-2017 10:38:00
Re: Triodyna
Pro méně znalé - přál bych vám každému zkusit svařovat metodou TIG právě TRIODYNou. Spadla by vám čelist, protože je to dokonalý stejnosměrný proud. Díky obrovské setrvačnosti rotoru celého soustrojí neexistuje žádná změna svařovacího proudu při zapalování oblouku. Zavařil jsem takovouto kombinací od r.1969 desetitisíce svárů doma i v zahraničí. A to ještě neexistovaly hořáky s nějakým automatickým spouštěním argonu - na hořáku byl kulový ventilek. Ani keramické hubice neexistovaly, používaly se skleněné. Jedinou nevýhodou byla nutnost si dávat těsně vedle sváru měděnou destičku pro zapálení oblouku náškrabem.
Takže Framy, blahopřeju k získání skutečně kvalitního stroje, i když ta spotřeba proudu i při chodu naprázdno je znát. Ale ono stačí stroj v mezidobí vypnout.
#16 02-02-2017 03:21:28
VašekP
Re: Triodyna
Já mám Triodyn K320 stále a mám ho v dobrém stavu. Dobře se s ním sváří, je výborný na naučení s obalovanou elektrodou. Pokud dělám v dílně, dávám mu přednost.
#17 02-02-2017 10:51:25
Re: Triodyna
Tak to mi mluvíte z duše, pane kolego. smile Mohu jen potvrdit, s Triodynou jsem svařoval mnoho let ještě v ČSSR, prostě všude, kde se svařovalo SS proudem. Jak elektrodou, tak TIgem. Tady v USA už se takové stroje nepoužívaly, zde ale ještě pamatuji trafa a usměrňovače a dnes už jiného, než invertor zde pomalu neexistuje. Ale fakt, na Triodynu vzpomínám jen v dobrém. smile
#18 02-02-2017 18:33:31
Růža
Místo: Nymburk
Registrovaný: 24-01-2009
Re: Triodyna
Dobrý den tu historickou Pragu 160 máme po dědečkovi  , má 5.5 KW motor a dává max 160A trvale rozběh na hlavní jistič 25A B je tak akorát . váhově tak cca 80kg , na větší práce OK  , kdo nezná ten zvuk oblouku z triodyny  tak o hodně přišel , s invektorem Alfain 150 se to nedalo srovnat
#19 03-02-2017 14:04:26
Framy
Re: Triodyna
Nemáte jen čirou náhodou fotku toho celého přídavného zařízení TIG co se připojovalo k TRIODYně?  Jsem jen zvědavej.
#20 03-02-2017 20:36:40
Re: Triodyna
#21 06-02-2017 12:13:37
Framy
Re: Triodyna
Radim napsal(a):
Zdravím,
Tak jsem to dnes zprovoznil a jde z toho opravdu proud vzduchu jak ze stíhačky. Bohužel vypadá, že reostat na volbu proudu někomu kdysi spadl. Porcelán uvnitř je celý poškozený.
Editoval Framy (06-02-2017 13:10:09)
#22 06-02-2017 12:50:05
Re: Triodyna
Toho bývá na bazaru dost . Samo to neodcházelo . smile
#23 07-02-2017 21:45:10
Framy
Re: Triodyna
Tak jsem dneska splašil jeden kompletní moc nepoužívanej reostat a kabely s kleštěma. Musím říct, že jsem docela čuměl jak ta K220 nádherně svařuje. Myslel jsem si , že ta moje CEBORA vaří hodně pěkně, ale TRIODYNA je úplně jiná úroveň.
#24 07-02-2017 21:56:51
Re: Triodyna
si piš !!
