#1 24-05-2008 18:40:02
lukas
Registrovaný: 19-04-2007
řezák
Jaké výhody a nevýhody má u autogeního řezáku ventil na puštění řezacího kyslíku páčka - kolečko a výhody a nevýhody  míšení plynů přímo v hubici nebo v injektoru.
#2 24-05-2008 19:55:40
Re: řezák
Kolego Čaroprde, acetylen a kyslík pro ohřívací plamen hořáku se přece vždy míchají ve směšovací komoře před injektorem (pokud nejde o specielní vysokotlaký hořák). Rozdíl mezi spuštěním řezacího kyslíku páčkou a kolečkem je v tom, že při řezání ve stísněných prostorách je často obtížné stále držet stlačenou páčku a pak je výhodnější spuštění kyslíku kolečkem.
#3 21-06-2008 15:42:54
lukas
Re: řezák
¨Jaký je rozdíl mezi mezikruhovou řezací hubicí a drážkovanou řezcí hubicí. Jde na hořák RN 6 napojit drážkovací nástavec?
#4 24-09-2008 13:34:46
speedy
Registrovaný: 24-09-2008
Re: řezák
Chtěl bych se zeptat,potřebuji uříznout I 900,příruby jsou 35 mm silný a autogen to asi nezvládne,nebo aspoň ten klasický řezák,který uřízne tak max. 25 mm silný materiál.
#5 24-09-2008 14:25:58
lukas
Re: řezák
speedy napsal(a):
dej si tam větší trysky.
#6 02-06-2009 11:42:30
Re: řezák
a nastav si pořádné tlaky, někdy řežu třeba 200mm (při demolici) tlak kyslíku musí být v tomto případě kolem 15atm, v takové hloubce má paprsek tendenci uhýbat, řez je nutné dělat široký
#7 27-08-2009 23:14:01
vydra
Místo: TYNISTE NAD ORLICI
Registrovaný: 06-05-2009
Re: řezák
pro vetsi rez na silu zpomal a kdyz jsi na maximu ze to nepropaluje mat.tak jet horakem do stran a zesil siri rezu as do propalovani.
POTRUBAŘ. sváreč TIG .AUTOMAT TIG.
#8 31-12-2010 14:26:07
VladaP
Místo: Strážnice
Registrovaný: 22-08-2007
Re: řezák
Zdravím,
mám otázku ohledně řezacího nástavce RN7. Lze tento připojit k rukojeti L5? Popřípadě jaký nástavec lze k této rukojeti připojit?
Děkuji.
#9 01-01-2011 10:55:27
Zaja
Registrovaný: 19-01-2010
Re: řezák
VladaP napsal(a):
Zdravím,
Děkuji.
RN7 na tuto malou rukojeť nelze připojit. Bud sehnat starší RNL4 nebo nový nástavec pod označením MIDGET...nebo tak nějak to je
#10 01-01-2011 19:35:18
VladaP
Místo: Strážnice
Re: řezák
Zaja, děkuji za info.
#11 14-03-2011 22:01:49
Re: řezák
ano, naproti tomu řezák s páčkou je výrazně úspornější (o2)
Toto je profesionální řezák dlouhý 90cm, určený pro demolice, na přesné řezání moc vhodný není - je dlouhý.
Pokud se někomu doma (nebo v práci) bez využití povaluje rád jej koupím.
Hadice jsou omotány kobercovou samolepící páskou - ochrana.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1168_lihovar6_010.jpg
#12 14-03-2011 22:23:04
Riso SK
Registrovaný: 06-11-2010
Re: řezák
Súhlasím s bouračom ... páčka je omnoho úspornejšia . Aby to každý pochopil na páčke sa dá nastaviť plameň optimálny druhým ventilom pod páčkov kdežto u rezáka z kolečkom treba na rukoväti po zapálení vytočiť kolečko pomali naplno a spotreba je neunosná ... preto by som radšej volil páčku ... sám mám kolečko ale je to neúsporné a niekedy to aj zle reže ...
#13 14-03-2011 23:43:16
Jeden-Svar
Registrovaný: 24-11-2010
Re: řezák
Riso SK napsal(a):
... Aby to každý pochopil na páčke sa dá nastaviť plameň optimálny druhým ventilom pod páčkov kdežto u rezáka z kolečkom treba na rukoväti po zapálení vytočiť kolečko pomali naplno a spotreba je neunosná ...
Nechci aby se vám zase zvedl tlak, ale myslím, že vysvětlujete jiným něco, co sám dobře nechápete. Tou páčkou se jen pouští a zastavuje tzv. "řezací kyslík", nic se s ní nenastavuje. Úspora je v tom, že když chcete řezat, páčku stisknete, jakmile ji pustíte, přestane kyslík proudit a tím hořák řezat, zůstane jen malý plamen. Kolečko musíte ovládat druhou rukou, která není vždycky volná a tak kyslík běží dál. Vy se asi snažíte tím kolečkem regulovat plamen, jak vy říkáte optimalizovat, jako při svařování, pustíte ho málo a proto vám to někdy špatně řeže. Ale třeba se mýlím, nejsem profesionál.
Jeden-Svar je moje indiánské jméno. Ve skutečnosti jsem udělal už dva.
#14 15-03-2011 08:15:17
kirkmen
Registrovaný: 22-09-2010
Re: řezák
Riso - plamen se na řezáku šteluje vždy s puštěným řezacím kyslíkem a je jedno zda je to páčka nebo kolečko. Jinak si troufnu tvrdit, že není pravda, že se musí kolečko vytočit hodně a pomalu, co jsem řezal a řežu, vždy stačí jedna max. dvě otáčky kolečkem.
Já vydím výhodu páčky nejen ve spotřebě, kdy je rychleji vypnut řezací kyslík, ale i v začátku řezání, protože u kolečka držíte hořák pak už jen jednou rukou a dost často, když je kolečko trochu víc zavřené, hořákem člověk může hýbnout, u páčky ne držím hořák pevně oběma rukama.
Takže na dlouhý řezák jedině páčku, na topenářský taktéž, potřebují s ním řezat přesné otvory na trubce.
Mimochodem bourači jedna otázka mimo téma - už jsi se nabažil té 30 mm desky na sv. stůl ? :-) pořád mám zájem
#15 15-03-2011 14:12:06
Riso SK
Re: řezák
Jeden-Svar napsal(a):
Riso SK napsal(a):
Ano ... ten tlak kyslíku .. ale zhodneme sa asi v jednom , že páčka je omnoho úspornejšia ...
#16 15-03-2011 21:42:18
Re: řezák
kirkmen napsal(a):
- už jsi se nabažil?
od doby co jsem tady o tom psal jsem v jednom kole (včetně víkendů) ruce už mám až na zem, už sem rozboural víc železa než za celý loňský rok smile - neměl jsem čas se nabažit sad
kirkmene tuším že u vás ve firmě by se našel takový hořák může být neustrojený (opravitelně poškozený)
co tak výměnný obchod?
ohnutá traverza I55
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1168_lihovar6_012.jpg
#17 16-03-2011 06:45:42
kirkmen
Re: řezák
Bourači, tak já ti dám ještě čas, aby jsi se nabažil, ale dokud neřekneš neprodám nikdy big_smile , budu se občas ptát big_smile
Jinak bourači, tu desku chci koupit já a ne firma ve které pracuji a moje vlastní živnost, má dva řezáky, ale těch se zbavit nechci smile A co není moje to neprodávám a ani nevyměňuji smile
Editoval kirkmen (16-03-2011 06:46:44)
