#1 15-03-2012 13:15:25
HL.starik
Místo: Ostrava
Svařování třením
Koho to zajímá ať se mrkne na tento odkaz mě se to osobně moc líbí a zkoušky na závěr jsou až neuvěřitelné.
Jestli jste to tady již probírali tak se omlouvám. Budu rád za váš příspěvek:)
http://www.youtube.com/watch?v=8GayhYY1 … re=related
#2 15-03-2012 14:04:37
Re: Svařování třením
Tato metoda je již známá mnoho let, svařují se tak palivové nádrže pro letecký a kosmický průmysl. Pro běžné smrtelníky je v praxi poněkud obtížně použitelná.
#3 15-03-2012 18:13:37
Unihero
Registrovaný: 14-06-2010
nikdy jsem neviděl ani jsem o tom neslyšel a perfektní...
#4 15-03-2012 18:18:16
Vim o trecim svarovani tyci treba v soustruhu.Ale tohle jsem fakt jeste nevidel
#5 15-03-2012 19:53:19
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Tato metoda bude jistě pěkně drahá, ale líbí se mi!!!! myslím si, že by byl dobré, kdyby se některé tlakové nádoby svářeli automatem, než ručně. Měl jsem kompresor Orlík- držel parádně, jen stářím oděšla tlakovací jednotka. poté jsem koupil nějakou 100l mrchu- vydržel cca 4 roky- pak odešel snímač tlaku a jednoho dne se kompresor přetlakoval- vzdušník se rozlítnul, ještě že jsem měl kompresor v 2. místnosti, jinak bych tu asi už nebyl............
#6 15-03-2012 20:04:22
jirkalesik
Registrovaný: 19-04-2009
A svářeči nebudou mít co žrát. :-(
#7 15-03-2012 20:08:15
alfin.cz
Registrovaný: 03-02-2012
Pěkný, z šeho je ten třecí článek ?  jde tam nějaké napětí ? nebo je to jen po mechanické stránce? co použití třeba normální frézky?
Alfa in 164 eu ECO. PP315 bez , Essab 550a Al, SV 18 ra, FA3u, E2n, Fyd 25 ,nějaké ty nástroje, ot.stoly, lis, vyvrtávací hlava 200 - to je věc smile  atd . jen neklást meze fantazii a dvakrát měř a jednou frézuj smile
jen ten den má málo hodin ..
#8 15-03-2012 20:43:44
Tento způsob svařování Al materiálů je používán už od r. 1953, kdy byl poprve průmyslově nasazen. Ocelový kalený trn rotuje a je tlačen po délce spoje. V mezní dotykové vrstvě dochází k plastickému tečení materiálu a tak se oba díly promísením spojí. V ukázce na youtube jsou popsány i proměnné na trnu potřebné pro vytvoření homogenního spoje. Pokusy s touto metodou spojování dílů byly prováděny kdysi při zavádění výroby vagonů pro metro v ČKD Praha. Bohužel, u dlouhých spojů byly problémy s požadovanou homogenitou až 30 m dlouhých dílů a proto se použila technologie svařování MIG.
#9 16-03-2012 07:14:06
Jen OT . Všimli jste si "kvality " svaru toho zkušebního ohýbacího přípravku ?
#10 16-03-2012 08:12:49
bobobo napsal(a):
tiez som sa na tom zvare vcera vecer nasmial,na skusobnom zariadeni to je ale skor na zaplakanie a este ked je to video hodene na nete...
#11 26-03-2012 23:36:14
HL.starik
Místo: Ostrava
Mě jen udivuje to že při tom zahřátí není třeba ochranného plynu i když samozřejmě vím že  se netvoří tavná lázeň ale i přesto je ten materiál zahříván na dosti vysokou teplotu a zřejmě nezmění svoje mechanické vlastnosti. ale možné je všechno smile Člověk se učí celý život.
#12 15-04-2012 13:33:50
rybrcoul
Registrovaný: 15-04-2012
Svařování třením je moc hezké a zajímavé, ale určitě nic pro domácí kutily.
Vyžaduje robustní stroje, protože potřebný tlak bude hodně vysoký.
Předpokládám, že běžný velký dílenský soustruh by to asi nezvládnul.
#13 26-07-2012 18:33:24
spilo
Registrovaný: 26-07-2012
ak najdem zajtra foto v praci ukazem ako sa zvara trenim TK frezy s 42CRMO4+QT materialom ale to nebolo ucelove zvaranie
osobne som videl ako sa trenim prevrtavaju profili a nasledne narezu zavit ako toto http://www.youtube.com/watch?v=NhkWINPRK3A je to velmo zaujmave ale treba tuhu masinu na to
#14 07-01-2013 10:29:35
lordkevin
Registrovaný: 07-01-2013
Díky za pěkné příspěvek drahá ...
free p4s test questions [url=http://www.newpass4sure.net/]free p4s test questions[/url]
642-732 practice test [url=http://www.newpass4sure.net/exam/642-732.html]642-732 practice test[/url]
642-661 practice test [url=http://www.newpass4sure.net/exam/642-661.html]642-661 practice test[/url]
642-457 practice test [url=http://www.newpass4sure.net/exam/642-457.html]642-457 practice test[/url]
#15 07-01-2013 19:32:26
Tohle jsem sem již vkládal má to svoje vlákno nás se to jmenuje thermdrill.
#16 07-01-2013 20:01:28
tomape
Nevíte, jak se sváří jäckely? Mám dojem, že též třením (nebo snad pod tavidlem)? Jde mi o to, že na každém je vžddy viděl takový pruh (jsem sice svářeč, ale tohle by mě fakt zajímalo). Trubky jsou mi jasný, ale tohle ne,
