#1 06-03-2012 21:23:21
Řezání mědi
Zdravím místní mozkový trust, zajímají mě vaše zkušenosti s řezáním Cu.
Dnes jsem poprvé zkoušel řezat plech tl. 10mm a proti oceli či legurám to šlo  překvapivě špatně.
Materiál se hned za řezem sléval zpět. sad
#2 01-08-2012 23:04:38
bluesavage
Místo: Zábřeh
Re: Řezání mědi
Zdar,
taky mám novou plasmu a taky se v tom plácám.
Tohle jsem řešil taky a to tak,  že jsem nastavil větší průvan z kompresoru ( z 3 bar na 4 bary ) a taky jsem se vracel v řezu.
Einhell SGA 170 Turbo
TUCANA 205 DC Multi ( TIG HF, MMA,Plasma Cut )
#3 02-08-2012 07:40:54
kirkmen
Registrovaný: 22-09-2010
Re: Řezání mědi
Bourači troufnu si tvrdit, že je to problém plynu, máš plasmu podobnou jak já, zkus dusík, ty naše plasmy umí pálit i s dusíkem, nevím je to jen výstřel na slepo.
#4 02-08-2012 23:18:28
Re: Řezání mědi
kirkmen napsal(a):
zkus dusík,
že by? neřežu té mědi zas tolik ale teď se něco výhledově rýsuje - vyzkouším, napíšu.
#5 02-08-2012 23:50:29
Re: Řezání mědi
Co prubnout vyšší tlak plynu aby to vyfouklo tu roztavenou měď ze spáry pryč?Taky jen hádám,měď jsem ještě nepálil,ale myslím že plynem to nebude,ale ruku do ohně bych za to nedal wink
#6 03-08-2012 09:35:18
Re: Řezání mědi
Zkušenosti nemám žádné, ale vím, že měď má podstatně vyšší tepelnou vodivost než ocel. Taky rozdílné měrné teplo, nutné k tomu, aby měď dosáhla teploty tavení, může mít vliv. Řekl bych, že bude třeba najít hodnoty v tabulkách a podle toho upravit režim.
