#1 31-12-2010 16:44:34
maha007
Registrovaný: 08-11-2010
poťák do pedálu
neporadí mi někdo kde koupit a jaký posuvný potenciometr  do pedálu k čínskému Tigu AC/DC 200
když jedu na pedál tak někdy hapruje a stačí více krát šlápnout a zase to chvíli chodí bez problému
za radu předem předem díky
einhell 190,WSME-200 AC DC TIG
#2 31-12-2010 17:55:44
Re: poťák do pedálu
Když jste otevřel pedál ve snaze identifikovat závadu tak na tom potenciomatru není žádné označení? Měl by tam být zjistitelný typ poteciometru a odpor odporové dráhy. Pak teprve lze případně hledat na Google náhradu.
#3 31-12-2010 19:01:23
Re: poťák do pedálu
Nevím nevím, jestli náhradní potenciometr půjde najít v Googlu podle nějakého označení na tom starém. Potenciometr není polovodič vyžadující speciální linky a superčisté prostředí, ten zvládne, když to přeženu, kdejaký čínský zámečník se specializací na drobnější díly, z konzervového plechu, kusu pertinaxu a tuhy z tužek.
Nakonec zřejmě nezbude nic jiného než potenciometr vymontovat, najít jeho hodnotu v ohmech a jeho průběh nebo to změřit a zajít někde s tím původním jako vzorkem do prodejny elektronických součástek nebo za odborníkem, aby našel co nejpododnější...
Kdesi v předchozí diskuzi se už potenciometr v pedálu diskutoval, stálo by určitě za to tu diskuzi najít....
#4 31-12-2010 19:40:01
Re: poťák do pedálu
Já se domnívám, že sehnat náhradu by neměl být problém. Potřeba znát hodnotu, rozměry a vzhled.
http://www.p3america.com/linear_motion_ … meters.htm
#5 31-12-2010 20:06:13
Re: poťák do pedálu
Zkuste si prohlédnout tento odkaz:  http://cs.www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1726
#6 01-01-2011 12:09:19
maha007
Re: poťák do pedálu
díky všem za rady  ted si stím už poradím
