#1 30-05-2010 20:03:30
Zbýňa
umístění svářečky WLSP 315P
Zdravím, potřeboval bych z prostorových a i dalších provozních důvodů mít svářečku WLSP 315 umístěnou venku v otevřené kovárně. Střecha samozřejmě je (plechová) a plánuji vyrobit na uskladnění  svářečky jakýsi "domek" ze dřeva zaizolovaný polystyrenem (při použití se z něj svářečka vytáhne), aby nedocházelo k tak rychlým změnám teploty a následnému rosení. Je mi jasné, že takovéhle umístění není ideální. Prosím o názory, rady a případné praktické zkušenosti. Děkuji.
#2 30-05-2010 20:08:51
Edison
Registrovaný: 02-02-2010
Re: umístění svářečky WLSP 315P
tak aby sa ta zvracka neorosovala (to je ze sa kondenzuje voda a voda sa kondenzuje na mensej teplote nez aku ma)musi mat podla mna zvaracka taku istu teplotu aku ma okoloti vzduch
#3 30-05-2010 20:15:50
Zbýňa
Edison: Jasný, vycházel jsem z toho, že plechový střechy se v létě zespoda rosej, ale to je zase daný, tim že na ně shora svítí slunce a na svářečku by nesvítilo. Nicméně myslim, že izolace ničemu neuškodí.
#4 30-05-2010 21:03:51
Edison
no ta zvaracka moze mat aj vyssiu povrchovu teplotu aby sa ta voda nekondenzovala ale odparovala,a ta izolacia neviem ci nebude dnukaj udrziavat vlhko to by bolo zlee
#5 30-05-2010 21:19:56
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
Já bych nevymejšlel zbytečný ptákoviny a svářečku umístil do dobře větrané a zastřešené místnosti. Pokud se bojíš rosení, přidej k bezpečnostním pokynům před uvedením do provozu lhůtu 30min umístění svářečky do dílenského prostoru a hotofsn.
Ofšem můžeš jí klidně i přitápět smile, potom by bylo na místě z příštřešku udělat i kurníček pro slepice. (vtip)
Editoval MiraGSX (30-05-2010 21:21:59)
ISTP Kutil
#6 31-05-2010 10:32:08
Za prvé svářečka bude mít někde štítek  a na něm bude uvedeno chránění, do jakého prostředí byla svářečka konstruována. Na starších výrobcích to bylo označení IP a dvě čísla. Jedno označovalo odolnost proti proniknutí cizího předmětu do svářečky a jedno odolnost svářečky proti vodě. V technické dokumentaci bude taky uvedeno, pro jaké prostředí (suché, vlhké, mokré, s kapající, se stříkající vodou atd) a pro jaký rozsah teplot okolí je svářečka určena. Toto je velice vhodné dodržet pro případ nějakého průšvihu, úrazu, revize, záruční opravy.....
Jakékoliv dlouhodobé uskladnění svářečky a dlouhodobá práce svářečky musí být v prostředí, které těmto údajům vyhovuje.
Rosení svářečky je podle mně aktuální pouze tehdy, když se vymrzlá svářečka doveze do nějaké vytopené dílny. Vzhledem k masivnímu trafu a případným dalším masívním dílům bude ale trvat několik hodin, než se teploty vyrovnají, kondenzace se zastaví a zkondenzovaná voda zase vypaří. Čistě teoreticky by mohlo dojít ke kondenzaci i v létě, když svářečka bude někde ve sklepě nebo na podobném místě se "zemní" teplotou a svářečka se vytáhne do horkého letního dne s vysokou relativní vzdušnou vlhkostí. Potom neznám konkrétně tuhletu svářečku, ale některá "odlehčená" elektronická zapojení mohou mít problémy s funkcí při teplotě pod nulou.
V praxi si myslím, že kromě vysloveně kutilských výrobků a dnešních čínských a "optimalizovaných"  svářeček jsou ostatní vesměs vyráběny v takzvané "průmyslové" kvalitě, tudíž že nejsou stavěny výhradně pro "kancelářské" suché prostředí a s teplotou mezi 20 - 40 st C, takže by bez problémů měly vydržet skladování v tom neizolovaném přístřešku, práci venku i občasné menší zarosení a pokropení vodou. Snad jedině když bude venku mráz  -20 st C a se svářečkou se má dělat v teple v dílně, raději by se měla zavézt do toho tepla o den dříve....
Snad jedině, při zkušenostech s současným deštivým počasím, přístřešek by měl být chráněn i proti šikmému dešti ve větru, kdy dopadající kapky vytvářejí jemný vodní rozprach, ten je větrem zaháněn do otvorů  v konstrukci, kde potom může rosit věci i uvnitř přístřešku .
#7 31-05-2010 17:48:29
killer
Registrovaný: 19-09-2007
Takže bod
1) IP20 - 0 značí odolnost proti vodě takže tento stroj nemá žádnou ochranu proti vniknutí vody
2) WLSP 315-tky jsou pověstné náchylností na vnější vlivy, tzn. prach a voda, vše se lehce zanese do tlumivky a do trafa, svářečka se rosit bude, vemte počasí třeba teď, je vlhko a pochybuju že přístřešek nebo jakási bouda zabrání vstupu vlhkosti do stroje.
3) Nikde jsem WLSP 315 venku nepotkal ať už kvůli povědomí, že je to stroj s IP20(prakticky ten stroj nemá venku co dělat, podle mě ikdyž je pod přístřeškem) nebo kvůli náchylnostem.
