#1 14-12-2025 20:31:54
RHtronix
Registrovaný: 19-02-2020
Kapalina do "vodního" stolu
Zdravím fórum,
měl by někdo tip na kapalinu do vodního stolu, která bude zaraňovat korozi, nebude se moc odpařovat a bude zdravotně nezávadná?
Potřebuju tak 25l hotové směsi do domácí hobby cnc plazmy a například PlateGuard, nebo Clean Cut jsem u nás nenašel.
#2 14-12-2025 22:06:53
Re: Kapalina do "vodního" stolu
Gambrinus :d:
#3 15-12-2025 05:47:13
RHtronix
Gambrinus :d:
Díky za tip.... ale co požadavek na zdravotní nezávadnost? big_smile
#4 15-12-2025 08:26:21
AI říká že PlateGuard obsahuje :
Triethanol Borate (Triethanolaminborát): V koncentraci 3-8 % se jedná o klíčovou chemickou složku zodpovědnou za ochranu proti korozi.
https://torchmate.com/uploads/plateguar … 021320.pdf
pro Clean Cut už AI halucinuje:
Složení kapaliny "Clean Cut" se liší v závislosti na konkrétním typu produktu, protože pod tímto názvem se prodávají různé výrobky, od vlasové kosmetiky po průmyslové řezné oleje. ...
Takže buďto u nás hledat podobný produkt s obsahem trietanolaminoborátu
Nebo zkusit u nás sehnat trietanolaminoborát  (bez uvedení IČA to nakoupit nejspíš nepůjde) a namíchat si 3 - 8 % vodný roztok sám.
Pokud to není  chemikálie v EU zakázaná, ke které tak v EU není pro běžného uživatele šance se dostat
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compou … ine-borate
https://www.chemimpex.com/products/0197 … V-LQkzVFSN
Nebo používat starší varianty takových  nehořlavých  vodných  kapalin, třeba kde jako inhibitor koroze jsou dusitany nebo jejich  alternativy. Možná taky nějaké látky na bázi alkanolaminů a podobně.
#5 15-12-2025 09:28:39
Gambrinus :d:
Ten je sice zdravotně nezávadnej, ale hrozně rychle se odpařuje / ubývá ....  big_smile
Co jít obrácenou cestou; stůl i mřížku z nerezu a obyčejnou vodu?
#6 15-12-2025 14:02:28
To by ti ale ta nerez brzo zrezla. O to by se ti postaraly okuje Fe.
#7 15-12-2025 16:09:05
RHtronix
Gambrinus :d:
Mi jde asi více o to vypařování - vanu mám z pozinku, to snad něco vyrží, ale voda se odpařuje docela rychle a úplně si nechci zvyšovat vlhkost v malé dílně, kde v zimě temperuju na 11˚C.
#8 15-12-2025 16:50:52
na to může mít vliv i teplota okují
okuje od plasmy mají vyšší teplotu než ty autogenní
osobně vyzkoušeno na vlastní kůži, opakovaně
(kdo tady je dlouho zná mojí fotku jak řežu v trenkách big_smile )
Autogenní - roztavené železo pálí jako ďas, hořící železo od plasmy pálí jako dva ďasy.
#9 15-12-2025 17:20:36
RHtronix
Je to možné, ikdyž jsem si myslel že to je naopak - autogen = hořící železo s vyšší teplotou; plazma = vyfouknuté roztavené železo s nižší teplotou.
Ale je to ve finále jedno. Když 10 minut řežu plazmou tak se mi voda ve vaně oteplí z cca 10˚C na cca 37˚C (je teplá na dodetk), takže to vypařování je pak velké... Mám za to že u těch specializovaných kapalin by se tak moc vypařit němělo...
#10 15-12-2025 18:11:56
RHtronix napsal(a):
Gambrinus :d:
Tak starý známý trik se snížením odpařování vody je přidání malého množství glycerínu. big_smile Jestli by se to dalo použít ve vašem případě, to nevím.
#11 15-12-2025 20:54:09
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Někde jsem viděl pěnu na povrchu kůli zmenšení odparu.
#12 16-12-2025 08:05:32
No nevím, Fyzikálně by se odpařování vody zmenšilo pouze po přidání velkého množství další složky, třeba toho glycerínu nebo nějakých  solí.
Jinak voda se hodně odpařuje po celou dobu, kdy má tu vyšší teplotu. Pro snížení vlhkosti v dílně by tak dost pomohlo, když by se po ukončení prací hladina vody zakryla nějakým víkem, pokud by to šlo. Pod víkem sice bude stoprocentní vlhkost a tím i silná koroze, ale v dílně se už vlhkost nebude zvyšovat. A naopak dílnu bude trošku "vytápět" teplo z té vody. Nebo zase pokud to jde, na stůl přidělat kolečka a po skončení prací  vyvézt ven a nechat  stůl půl dne, den venku na ochlazení. Pokud to není v prostředí, kde by mohl venku v nestřeženém prostoru "dostat nožičky".
Pěna asi pomůže jen trošku, protože bubliny pěny jsou stejně voda, takže se z nich  bude vypařovat taky, jen méně.
Olej na vodě by odpařování zastavil, ale asi se to nesnese s plazmnou.
A na zinek v nádrži bych moc nespoléhal. Zinek vyžaduje dost čisté prostředí, v prostředí chemikálií, jak se PH roztoku vychýlí od neutrálního pH7 i směrem ke kyselosti i směrem k zásaditosti, tak se dost rychle rozpouští. A okuje a rez  tam fungují jako ušlechtilejší  složka galvanického článku, která ten zinek taky hodně rychle rozpustí. Proto tam je taky ten triethanolaminborát.
#13 16-12-2025 09:46:21
RHtronix napsal(a):
je to právě naopak, pracuju s oběma systémy,
na okuje od autogenu jsem zvyklý, pálí ale od kůže se odrazí neublíží...
zato zásah okujemi od plasmy to pálí ukrutně.
Právě že v kyslíku je železo jen roztavené ale v oblouku plasmy hoří.
#14 16-12-2025 13:45:39
RHtronix
RHtronix napsal(a):
Děkuji za ochytření wink
#15 16-12-2025 13:47:52
RHtronix
Radim napsal(a):
Takže to asi můžu uzavřít s tím, že nejlepší bude fungovat jako dopud - před použitím vanu napustit obyčejnou vodouu a po použití vypustit- Vzhledem k tomu jak je stůl "velký" a stačí mi cca 20l vody, tak slívat do kanystru a opakovaně používat není takový problém a nestojí to za kdo ví jaké experimenty...
Díky všem za podněty
#16 16-12-2025 15:19:37
Ten glycerin bych vyzkoušel. Rozleje se po povrchu a bude zabraňovat odpařování. Litr by vytvořil film 0,02 dm na ploše stolu 1x0,5 m, jestli to dobře počítám. ( => 2 mm )
Ale radši to po mě překontrolujte, už to počítám počtrvrtý a pořád si nejsem jistej smile
#17 16-12-2025 15:32:04
Nevím, jestli vytvoří film, glycerin se ve vodě velmi dobře rozpouští.
#18 16-12-2025 17:08:55
Jedině co mě napadá, je kapka silikonového oleje na hladinu. Ale co pak s tím? kdyby se to mělo lakovat. Myslím si, že nejlepší bude to neřešit. Ta voda, která vypaří varem při dopadu okují do vody bude stejně vždycky ztracena. Proti vypařování, kda se nastole nepracuje by byl nejlepží nějaký dekl.
#19 16-12-2025 17:28:50
Glycerín film na povrchu vody nevytvoří.  Vytvořily by ho povrchově aktivní látky, jako třeba saponáty, ale zase nevím, jestli ta slabá vrstva ochrání vodu před vypařováním.
#20 17-12-2025 08:54:57
Zdenek11 napsal(a):
Aha, zrada. Já myslel, že je jak olej a udělá na hladině film.
Tak z5, glycerín nebrat ... smile
#21 17-12-2025 12:27:10
Zdenek11 napsal(a):
Tak jistě, na tento výše jmenovaný účel to nebude nejvhodnější. Ale jako "zahrádkář" důchodce big_smile mám vyzkoušeno, že přidáním 1l glycerínu do 200l sudu s vodou to sníží dost znatelně odpařování a navíc po zálivce takovou vodou zůstává vlhkost v půdě mnohem déle. big_smile
#22 17-12-2025 14:30:17
Svarfórum aspiruje na NOBELOVU cenu! :d:
