#1 10-06-2024 22:24:30
Ochrana šajby před rezem
Zdravím pánové. Je zde hodně chytrých a zkušených hlav. Potřebuji ochránit před rezem šajby do masového mlýnku. Používám je jednou za čas, a tak většinu času čekají na příležitost máknout a mají sklon reznout. Představa je, šajby po umytí a osušení něčím konzervovat, něčím co je zdravotně nezávadné a bez chuti. Před následným použitím šajbu opláchnout nebo jen otřít. Pro otvory v šajbě nelze očekávat perfektní umytí.
Zkoušel jsem je mazat sádlem, to se neosvědčilo. Je to dost pracný a sádlo má tendenci zůstávat v otvorech. Při nepečlivé práci šajba pak stejně v kapkách chytá rez.
Ted jsem šajby strčil do sklenice se slunečnicovým olejem, tak abych je zaolejoval.  Jen mám obavu, že by olej mohl žluknout a kontaminoval mi masíčko.
Zvažoval jsem použít alkohol (vodka, slívovice), stříknout šajby olejem na pečení ve spreji, stříknout slunečnicovým/řepkovým olejem z rozprašovače a dát do mastného papíru a ten pak vyhazovat.
Máte nějaký nápad, zkušenost?
Editoval Charon (10-06-2024 22:29:05)
#2 10-06-2024 23:18:25
Re: Ochrana šajby před rezem
Předpokládám, že se jedná o nože do masového mlýnku.
U nás se v trochu teplé vodě odstranil nečistoty, utřelo do utěrky, obvykle trochu mastné a usušilo. A uložilo. Kov zůstal mastný a to chránilo před korozí.
#3 10-06-2024 23:31:09
jurovox
Místo: žilina
Registrovaný: 28-05-2015
To už je lepšie to strčiť do roztopeného sadla - to nežloukne - nechať stuhnúť  a pred použitím sadlo zohriať a je šajba pripravená na použitie smile  Stará mama pred použitím pomlela polku namočeného chleba - nie rozmočený na kašu, potom trochu cibule, potom nejaké zabíjačkové odpadné odrezky - to sa všetko vyhodilo a bolo čisté....
#4 11-06-2024 07:18:01
Ono tam není velký rozdíl mezi sádlem a masem, ten živočišný tuk z masa přilne ke kovu a utvoří na něm slabou mastnou vrstvu. Tuk potom trochu reaguje s kovem za vzniku snad železnatých mádel, které by měly ten kov chránit před korozí. Přirozeně z okořeněného masa se tam dostane i sůl, která korozivní je. Takže omýt v té teplé vodě, na vařící, aby se sůl vymyla a zůstala tam ta mastnota. A mýt a čistit až do odmaštění ne po použítí, ale spíš před použitím.
#5 11-06-2024 09:34:57
jurovox napsal(a):
Taky bych to udělal takhle. Vyčistit, aby v tom nezůstalo maso, potopit do čerstvě vyškvařenýho sádla, nechat odkapat, zabalit do papíru, před použitím položit na pánvičku s krkovicí, přebytečné sádlo vyteče na pánvičku, kde pomůže při pečení plátku krkovice ....
Je to tak prosté milý Watsone smile
#6 11-06-2024 09:46:24
Úplně stačí po vyškrabání zbytků špejlí opláchnout teplou vodou, trošku utřít vodu čistou utěrkou a nechat rozložené uschnout a teprve po pořádném uschnutí složit.  A uskladnit. Aspoň u těch starých socialistickým mlýnků to bezproblémově stačilo.
#7 11-06-2024 10:02:38
Já to nyní neřeším, mám nerezovou. Pokud jsem používal litinovou (Porkert), tak jsem ji umyl jen horkou vodou bez saponátu. Na šajbě zůstal tenký mastný film. Zabalil a uložil na suché místo. Aby mě zase někdo nenařkl že kecám, tak tady (již podruhé) foto výrobků:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3584_dscf0725.jpg
#8 11-06-2024 17:39:20
Řešil jsem ten samý problém. Sádlo, olej, nedomýt...
Nejvíc se mi osvědčilo umýt v saponátu, pořádně vysušit (třeba i horkovzdušnou pistolí) a zavřít do kelímku od solviny s pár sáčky silikagelu.
#9 11-06-2024 18:43:17
Nerezové ti vyrobí na zakázku v kovodružstvu . Nvm jak u vás , tady prodávaj klobásy na každém rohu . Já ty ocelové šajby máznu jedlým olejem .
#10 12-06-2024 21:42:26
Díky všem za zkušenosti. Někdy mám pocit, že si pečlivostí přidělávám starosti. Místo umytí teplou vodou použijí Jar a pak řeším co dělat aby to nerezlo.
Dobrý je změnit pohled na věc jak uvádíte a mytí dočista dočista zařadit až před samotným použitím (jak snadné a také jaký pěkný příklad zažitých stereotypů kdy se snažíme před uložením věci o její pořádné očištění tak, že prosté řešení jednoho ani nenapadne).
Vyčištění šajby chlebem používám také, jenže z jiného důvodu, to aby ani kousek masa nepřišel na zmar. Na závěr mletí dam do mlýnku rohlík, všechmo maso se namele a v mlýnku zustane rohlík, ten spíš oželim než maso.
Tady taky klobásy a párky prodávaj na každém rohu, jen nevím co do toho strkají. Nějak mi to nedělá dobře, už od revoluce co zrušily normy na masné výrobky. Často mi to nechutná a skoro vždy je mi po tom blbě. Asi jsem cimprdlik, vždyt se říká, že člověk vydrží mnohem závadnější potraviny než zvířata.
Editoval Charon (12-06-2024 21:53:21)
#11 13-06-2024 12:22:56
jouda74
Registrovaný: 01-02-2022
Charon napsal(a):
Tak drobna kladna vyjimka je u spekacku, tak je (jeden z mala pozitivnich vysledku EU) nejake minimalni mnozstvi masa a zivocisneho tuku aby se to tak smelo nazyvat, ale jinak souhlas - "Vurty k opekani" z Tesca, ze kterych ani nekapne tuk a pri spaleni (jist se to neda) to spis pripomina piliny jsou fakt extrem.
#12 13-06-2024 22:36:59
alkoholik
Registrovaný: 09-04-2011
Jenomže to minimální množství masa je hluboko pod ČSN a v e-sajuzu řikaj maso i separátu.
