#1 03-05-2022 08:54:49
sigma
Místo: Nitra
Registrovaný: 29-12-2021
Nitovacie matice, závitové puzdrá do žiarového zinkovania.
Mám otázku ohľadom "správneho" postupu pri nitovaní závitových matíc do pozinkovanej konštrukcie (M6 do posuvnej brány na hrebeň).
Nemám skúsenosti so žiarovým zinkovaním a nitovacími maticami. Nitovacie matice sú galvanicky pozinkované. Brána bude žiarovo pozinkovaná a do nej chcem nanitovať matice.
Žiarové zinkovanie zmenšuje diery, ale nepravidelne, takže diery urobím pred zinkovaním o 1mm väčšie 10mm?
Potom ich prevŕtam 9mm a potom nalisujem matice?
V týchto vláknach som sa nedozvedel o mojom probléme, ale nechcel som špiniť tie isté vlákna:
SVARFORUM.cz - Priprava na zinkovani
SVARFORUM.cz - "Hmozdinka" do jeklu
Editoval sigma (03-05-2022 08:55:57)
Omicron 196 PFC
#2 03-05-2022 16:13:09
kimir
Registrovaný: 17-10-2021
Re: Nitovacie matice, závitové puzdrá do žiarového zinkovania.
Z vlastnej skusenosti nitovacia matica do otvoru by mala ist na tesno.Priklad-vymyslim priemer matice 10mm,diera je 10mm.Dobrusim rucne gulatym pilnikom.Nesmie v otvore lietat ,lepsie drzi po zanitovani.Robim to pakovymi nitovacimi kliestami.Este je dolezite aky je limcek na matici pre pripadne ohranovanie mat. ci plechu a zapustenie matice.
#3 04-05-2022 08:35:24
Pokial chces mat nitovaciu maticu v brane ktora ide do ziaroveho zinku, tak ju tam kludne mozes zanitovat pred tym zinkovanim. Len musis cely zavit matice zapatlat silikonom ktory odolava vysokym teplotam. Myslim ze je cervenej farby. Po zinkovani sa zavitu vobec nic nestane, len budes musiet vybrat ten silikon ktory v pohode vydrzi kupel v roztavenom zinku... A aby si mal istotu ze ti aj po tejto operacii nebude vytekat hrdza zo zavitu tej nitovacej matice, pouzi tam anticorovu..  Vrtat dieru a nitovat maticu do materialu po ziarovom zinkovani je podla mna ciganska robota.
Editoval vyrobca (04-05-2022 08:52:48)
#4 04-05-2022 12:00:49
Jakobo
Registrovaný: 20-09-2010
Vyrobca: A mas to vyzkousene? Pokud ne tak prosim nerad. Takove dobre minene rady totiz akorat komplikuji zivot.
Roztaveny zinek ma teplotu minimalne 500 stupnu a ja vazne pochybuji, ze tuto teplotu ten cerveny silikon vydrzi.
#5 04-05-2022 12:42:43
Kdyz uz tu tohle tema je, doporucite nekdo nejake konkretni kleste (hobby vyuziti, ale nemusely by se rozpadnout po peti pouzitich)? Predem dik
#6 04-05-2022 13:43:26
sigma
Místo: Nitra
Na M6 maticu treba 9,1mm dieru. Matice mám s límcom, trochu (1mm) bude hrebeň odstávať, ale dohromady to bude držať.
Pýtal som sa, či urobiť do jaklu 10mm dieru, dať to pozinkovať, zinok diery zalepí, alebo len zmenší, a potom to prevŕtať (prekalibrovať) 9mm vrtákom a potom nitovať matice.
Nerezová matica v pozinku? Zase až tak málo skúseností nemám, že by som nevedel, čo robí nerez z pozinkovaným železom na daždi (spomínal som bránu, že).
Editoval sigma (04-05-2022 13:55:01)
Omicron 196 PFC
#7 04-05-2022 15:01:17
Jakobo - najobycajnejsi tmel na motory cervenej farby musi dlhodobo v pohode vydrzat od -60C do +285C. Kratkodobo ponorenie a vynorenie zo zinku ten tmel v pohode vydrzi.. Ked neveris a budes v zinkovni, popozeraj sa po hotovych vyrobkoch, urcite na to narazis. A ked neveris, spytaj sa v zinkovni chlapov.. Samozrejme ta nitovacia matica nesmie byt pred aplikaciou tmelu namazana ale sucha..
sigma - a co take robi nerez s pozinkovanym zelezom na dazdi? Lebo pozeram sa na taky pripad, a nic nevidim..
#8 04-05-2022 17:07:56
Červený  silikon  by to  mohl  vydržet tak,  že by se sice zničil,  zkřehnul,  ale zůstal  na místě. Spíš je otázka,  jestli  ho  technolog zinkovny povolí  používat, jestli  to  nebude kontaminovat  lázně.
#9 05-05-2022 14:21:09
sigma
Místo: Nitra
vyrobca:
Kupil som original doraz na branu zo žltého plechu (asi nejaky druh mosadznej úpravy) so skrutkami z bieleho pozinku. Po mesiaci to bolo škaredo zoxidovane, vymenil som skrutky za nerezove.
Od vtedy to neoxiduje, ale v pamati mi ostali vystražné nápisy: "pozink" a "nerez" nekombinovať.
skratka som si strelil do nohy, keď som to pisal:-(
Omicron 196 PFC
#10 05-05-2022 16:50:32
sigma - :-)  ten zlty plech je galvanicky pozinkovany s nejakym tym zltym farbivom v lazni, myslim ze sa tomu vravi zlty chromat..  no a biely pozink skrutky su tiez galvanicky zinkovane.. pokial to v galvanizovni odflaknu a skratia si dobu zinkovania, potom to tak vonku na dazdi dopadne.. vsetko to hrdzavie o sto sest..
No a do posuvnej brany davaj radsej nitovacie matice so zapustenou hlavou a nie s limcom, lebo ti bude ten hreben zrejme tancovat pri montazi na tom limci. Za normalnych okolnosti sa ten hreben prichyti samorezkami ktore maju vrtacik, ale ten uchyt hrebena je vzdy na hladkej stene jokla..
#11 05-05-2022 18:37:33
Tak  jestli  do  toho  škrábnul  a je to  žluté  i  v tom  škrábanci,  tak  je to asi mosaz. Jinak  to  bude skutečně ten  žlutý  chromát. Dává  galvanickému  pozinku  trochu  větší  trvanlivost.
Jinak  ale jakýkoliv galvanický  zinek,  opatřený  jakýmkoliv chromátem,  ještě je modrý  chromát,  se do  venkovního  prostředí NEHODÍ.  Toho  zinku  tam  je jen  pár mikronů,  navíc je pórovitý,  takže vlhkost  rovnou  proniká na podkladový  kov. Bílý  pozink bude dokonce ještě obyčejný  pozink  bez  chromátu,  maximálně s póry utěsněnými vodouředitelným  průhledným  lakem.  Do  vnitřního  prostředí  do  sucha se hodí  jako  levná náhrada chromovaného  povrchu.  Venku  snad jedině na pečlivě a trvale ošetřovaný  povrch všelijakými konzervačními vosky a čištěním a pulírováním.
Bílý  galvanický  zinek odejde ve venkovním  prostředí vodními  srážkami během  jednotek  měsíců, galvanický  zinek  se žlutým  chromátem a póry utěsněnými  průhledným  lakem by měl  vydržet  2 - 4x déle.
#12 06-05-2022 06:36:02
sigma
Místo: Nitra
Mne to vyzeralo na elektrochemicku koroziu, lebo to zacalo na hranici tych dvoch kovov, ale spominam si, ze aj pozink s nerezovym plechom oxidoval. Otazka je, aka to bola nerez.
Ale dnes sa spominana suciastka predava uz ziarovo zinkovana. Nemam svoju fotku.
https://media-server.sprinx.com/umakovEshop/image/nomenklatura-1002853-21-H-37-40P-SHOP_nomenklatura-1002853-21-H-37-40P-SHOP_smallLF.jpg
Editoval sigma (06-05-2022 07:15:01)
Omicron 196 PFC
#13 06-05-2022 08:38:08
Radim: Na barvu bych nespolehal, zrovna vcera jsem byl u Vrabcu (byvala Ferona) pro nejaky spojovaci material a meli tam na jedne hromade zavitovky oznacene Zn v barve bile i do zluta (samozrejme ne mosazna zluta)
#14 06-05-2022 11:54:11
No,  je fakt,  že chromátování pozinkovaných  povrchů asi  velmi  ustoupilo,  protože vyžaduje šestimocný  chrom,  který  je potencionálně karcinogenní. Možná  pro  úpravu  povrchu  toho  zinku používají  jiné  lázně, které  se mezitím vyvinuly a začaly používat.
#15 06-05-2022 12:03:20
Ano, kvůli tomu u nás v unii nedělají zlatý chromát, jen bílý, nebo modrý. Když je na truhu neco zlatého, tak je to nejspíš z číny.
#16 06-05-2022 20:02:38
sttefo86
Registrovaný: 25-08-2021
Čína valí žltý chromat vo veľkom ale to čo je bežne dostupné nestojí zanič a problémy sú už aj so samotným základným materiálom od niektorých dodávateľov kde posledne namiesto žiarovo zinkovanej S355 s 80mikrónmi pozinku sme dostali S235 s ledva 60mikrónmi a miestami ešte s defektmi kde zinok skoro vôbec nebol.
#17 06-05-2022 22:14:38
Dawe
Registrovaný: 19-04-2019
Zluty se normalne dela i v CR. Treba v Galvanovne Brno ho delaji porad, snad uz 20let.
#18 07-05-2022 08:05:52
Já mám informaci z z firmy MED-TEC v HK. Údajně žlutý nedělají, protože to zakazuje EU. Tak možná kecali, kdo ví.
Editoval Famater (07-05-2022 08:07:35)
#19 07-05-2022 09:48:00
Tak  jsem  hledal nejnovější  informace na gůglu  a vyšlo, že žlutý  chromát se v galvanovnách  normálně dělá. Ale někde píšou,  že tam  je trojmocný  chrom,  ten  by měl  být v pořádku,  někde píšou,  že šestimocný....
Údajně nejvíc korozně odolný  má  být olivový(zelený)  chromát,  potom  černý  a potom  žlutý.
Co  se týká  tloušťky galvanického  zinku,  uvádí  se,  že se dělá  od cca 8  mikronů  do 15 mikronů.  Větší už  asi  speciálně,  nejvíc má  být možné  asi 25 - 35 mikronů.  Potom  se už  asi  vrstva zinku  začíná  olupovat. Menší  vrstva se dělá  v bubnovém  zinkování,  třeba na spojovací  materiál,  větší  vrstva je dosažitelná  v závěsovém  zinkování neboli dílec musí  jít nahoře zavěsit na nějaký  drátěný  háček  a dole taky,  aby šlo  další  dílec zavěsit pod ním. Pokud má  být silnější  vrstva a antikorozní  ochrana třeba na šroubcích,  předpokládám,  že se to  stále dělá nadrátováním  těch  šroubků  či  matek  na drát,  který  se potom  zavěsí  do  závěsu. Levné  díly z  Asie jsou  nejspíš pokoveny tenkoučkou  vrstvou  zinku  a potom  slabou  vrstvou  chromátu,  jen  aby to  barevně souhlasilo.
Pokud má  být galvanický  zinek  ve venkovním  prostředí  a má  tam  něco  vydržet,  tak  to  chce domluvit v galvanovně silnější  zinkovou  vrstvu,  na ni  potom  třeba olivový  nebo  žlutý  chromát a na něho průhledný  krycí  lak.
Zajímavá   by potom  mohla být kombinace žárový  zinek  plus v galvanovně barevný  chromát plus případně krycí  průhůedný  lak.  Má  to  velkou korozní  trvanlivost  a na místech,  kde se sahá, se časem  barevný  chromát ošoupe do  kovového  zinku,  což  může vytvářet  zajímavé  efekty.
#20 07-05-2022 12:28:38
Dawe
Radim> presne tak, v RoHS je jen sestimocny chrom. A pokud se to tyka zrovna povlaku, tak tam je pro radu produktu i schudne se vejit do jeho limitu 0.1% celkove hmotnosti.
#21 08-05-2022 10:11:27
sigma
Místo: Nitra
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10563_img_20220508_100657.jpghttp://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10563_img_20220508_100737.jpg
To su mosadzne skrutky v nerez plechu pritiahnute s tym pozinkom cca 12rokov. Asi som sa snažil vytvoriť nejaký článok mosadz-nerez-pozink. hmm
Editoval sigma (08-05-2022 10:39:46)
Omicron 196 PFC
