Pokud to je stažené u výrobce, tak není důvod tomu nevěřit, maximálně se může jednat o nějaký klon kde to je zapojené jinak. Pak napsat proč by to mělo být špatně a nejlépe konzultovat u výrobce.
Fungovat budou obě dvě varianty a asi nejednodušší bude to proměřit, až se k tomu dostanete. Nebo to odhadnou z popisu u přpínače.
Editoval Charon (04-03-2022 11:29:56)
Pro odpojení od sítě je tam stykač S1 a nemusí se to duplikovat přepínačem. Přepínač slouží zkratováním bočníkových vedení spínačem A1 až A4. Ke zkratu trafa nedojde, je tam vedení A0. Podobně pro B a C.
Editoval Charon (04-03-2022 16:46:12)
Charon napsal(a):
Pro odpojení od sítě je tam stykač S1 a nemusí se to duplikovat přepínačem. ...
Nikde jsem samozřejmě nepsal, že je to nutné.
Já vím, že jste to netvrdil a ani to neodpovídá tabulce z manuálu.
Co mě mate je nepořádek ve schematech od OMI.CZ. Elekticky špatně namalovaný je zapojení kolem 2/Q2. Bez ohledu na to zda to bude či nikoliv sepnutý jsou oba kontakty 2/Q2 mezi sebou propojený natvrdo.
Podívejte se na část kolem trafa u OMI204, kde je zapojení odpovídající vašemu tvrzení a bez výše uvedené chyby. Navíc jsou popisy uspořádanější, pečlivěji umístený a ukazují na větší pečlivost při kreslení schema. ![]()
Proč menit prepínač ? Mel sem jednov na opravu OMI206 a vinutí na jednom stloupci bylo skratováno ... previnutí nebo nový trafo ...
Až to proměříte tak sem dejte výsledek. Věšina přepínačů se nemusí měnit, stačí vyčistit (vyfoukat, prostříkat kontaktolem, rozebrání je až to poslední před výměnou) a utáhnout šroubky.
zde je správné schéma Omi 245D, stejné jako Omi 204. Vypínač je potřeba vyměnit, protože je mechanicky poškozen.
https://eshop.omc.cz/userdata/shopimg/g … D_245D.pdf
Pozdravy
Editoval Nix2 (06-03-2022 13:07:23)
Před výměnou přepínače doporučuji pořádně nafotit, případně na dráty navěsit popisky. Já používám papírovou malířskou pásku, dobu demontáže a montáže to vydrží. Vím že je to otrava, většinou to vypadá jako zdržování a zbytečná činnost ale usnadní to zpětné zapojení.
Jasně, tím to bude jednodušší, děkuji
Editoval Nix2 (06-03-2022 15:06:16)
Charon napsal(a):
Taky takovou papírovou pásku při takových "rozborkách" používám. Plus foto, protože je dnes nejrychlejší plus případné náčrty na papíru.
Na papírovou lepicí pásku kabely očisluji, na papír zakreslím vývody a očisluji stejně s kabely.
Ano, taky hodně kreslím, přesně jak píše Radim. Barvy kabelů píšu anglicko česky. Č (červená-černá) nepoužívám, to raději R (red) a pak B (black) W (white) a H (hnedá) M(modrá) . Možná máte někdo lepší způsob zkratek, tak budu za něj rád.
Fotím i s nalepenýma praporkama - popiskama. Malířskou pásku lze trhat a tak jsou praporky nejen popsaný, ale i tvarově různý. Sice nevzhledný, ale dá se podle toho identifikovat co jak bylo.
Editoval Charon (06-03-2022 17:02:54)
Nixi již to , že jsi odhalil chybu ve schematu tě šlechtí a je dobrým podkladem pro opravu . Jenom si sám prozvoň reálně sepnuté kontakty u nového vypínače . Zvláště , pokud budeš dodělávat propoje .
