#1 02-02-2022 12:22:42
martyn
Registrovaný: 02-02-2022
Brzdovy kotuc
Zdar chlapi. Je mozne na brzdovy kotuc z Favorita privarit ocelovu platnu? Da sa to zavarit CO2? Diky za rady
#2 02-02-2022 14:30:47
Re: Brzdovy kotuc
Litina se celkově špatně svařuje COčkem. Správně by se ten kotouč měl nahřát, použít elektrody na litinu a po svaření ještě nahřívat nějakou dobu a postupně snižovat teplotu.
#3 02-02-2022 14:47:39
Re: Brzdovy kotuc
Otázkou je, jaké jsou pak od toho očekávání, k čemu to bude dobrý?
Předpokládám, že do brzd se to už nevrátí.
#4 02-02-2022 16:06:40
Re: Brzdovy kotuc
Jestli to chceš jako stojánek pod něco, tak to přišroubuj zapuštěnejma šroubama.
#5 02-02-2022 16:37:54
martyn
Re: Brzdovy kotuc
No prave ze to chcem pouzit jak brzdu. Robim vlek za traktor do 3t a chcem z nebrzdenej napravy urobit brzdenu. Ale najlepsie asi bude pospekulovat nejaku prirubu cez sruby.
Dakujem za rychle reakcie
#6 02-02-2022 17:11:38
sttefo86
Registrovaný: 25-08-2021
Re: Brzdovy kotuc
Kotúče určite nezvárať ak ešte majú brzdiť, bežne sa dajú kúpiť rôzne podložky ktorými sa dajú rôzne meniť rozteče a na domácu vlečku som raz dokonca aj prevŕtaval disk, stredová diera keď sedí ostatné da dajú dovŕtať.
#7 02-02-2022 17:16:47
Re: Brzdovy kotuc
Do brzd bych se toho bál. Dost velké tepelné namáhání, od -20 (v zimě) do 500 (brždění) stupňů, velké síly, otřesy. Je spousta brzd a brdných soustav na autech, vrakoviště by mělo pomoct. Asi to nechcete homologovat, dát na to značku, ale pokud by to přestalo brzdit tak to bude vždy v nejhorší čas a jde o život.
#8 04-02-2022 11:05:51
AndyS
Registrovaný: 09-06-2020
Re: Brzdovy kotuc
na traktorovu vlečku najdeš mrte kotučov na vrakači aj so strmeňami alebo v kovošrote, zvarať a dodatočne opracovanvať sa ti to nevyplatí..
Omicron Gama 1500
IDEAL Praktik TIG 200 AC/DC
#9 05-02-2022 10:58:11
Re: Brzdovy kotuc
Na brzdy nesmysl!!! Jeste tak pri pouziti jako misa do vyhně.
#10 08-02-2022 08:27:26
martyn
Re: Brzdovy kotuc
Diky na reakcie.
Nakonec sem to zvolil srubama 3xM10. Naboj kola kde je kotuc upeneny je tiez litina.
Otazka je, ci to teraz ten naboj udrzi. Povodne sa tam nachadzali 6xM6 sruby, ktore drzia kryt loziska. Zanechal som 3 a 3 som prevrtal a nerezal zavit na tu M10.
Traktor jazdi max 17km/h
https://i.postimg.cc/XprGkST5/6xM6.jpg
Tu sa nachadzaju 6xM6 z ktorych som 3 pouzil na tu spomynanu M10
https://i.postimg.cc/PCZC0bfr/Whats-App-Image-2022-02-08-at-08-19-31-1.jpg
https://i.postimg.cc/jDrfx3FJ/Whats-App-Image-2022-02-08-at-08-19-31.jpg
co poviete?
#11 08-02-2022 09:15:44
Re: Brzdovy kotuc
Pěkný. Uchycení krytu ložiska je spočítané na jiné síly než tam budou ted a tak je otázkou, jaká je rezerva. Odpověd se získá paxí, podle obrazku bych řekl dobrý. Prostě to nějaký čas kontrolovat, zda nevznikají praskliny či se uchycení nemění. Když si vzpomenu na brzdy na osobáku, jak málo materiálu je tam na uchycení a ještě je to pohyblivé, tak tohle může vydržet věky. Šrouby asi máte pevnostní a né jen nějaké bláto.
Editoval Charon (08-02-2022 09:19:46)
#12 08-02-2022 09:29:29
martyn
Re: Brzdovy kotuc
Diky.
Sruby su tam zatial klasicke, ale pojdu pevnostne 12.9. Su uz nachystane
#13 08-02-2022 12:00:15
Re: Brzdovy kotuc
Síly na brzdovou soustavu nemusí být až tak hrozný. Sice se budou brzdit 3tuny, ale síly nepřekročí to co dokáže vytvořit tření mezi silnicí a pláštěm pneumatiky. Tak bych spíš viděl rázy, to když na to člověk šlápně a zastaví energii otáčeného kola + síla v důsledu tření.
#14 09-02-2022 01:03:33
Re: Brzdovy kotuc
pěkný řešení! taky si myslím že ty šrouby to vydrží - pokud budou pořádně utažené tak se neustřihnou.
Ten držák navařený na nápravu je litina nebo ocel? A použitá metoda co2?
#15 09-02-2022 05:46:30
martyn
Re: Brzdovy kotuc
Ten dezak je ocel. Cela naprava okrem nabojov je ocel. Ano metoda CO2.
Diky
