#1 20-11-2021 09:48:12
Tommy88
Registrovaný: 20-11-2021
Z svářečky bodová svarecka????
Zdar jen mě tak napadlo bude fungovat s klasické svarecky bodová svarecka? Jen dát na oboje kleště měděné hroty. Bude to fungovat? Neodkurim tu svarecku?
#2 20-11-2021 10:46:26
Re: Z svářečky bodová svarecka????
Tommy, proudem 200A prakticky nic nezboduješ.
#3 20-11-2021 11:15:34
Invertor by se musel elektronicky zásadně předělat tak,  aby po  dobu  bodování,  což  je nějak desetina  sekundy,  půl  sekundy nebo  tak  nějak dával  maximální  proud,  aby se nezničil  a aby v předepsaném  jištění,  třeba 16A na jističi  s charakteristikou C nevyhodil jistič. Maximální  proud invertoru  by tak  šel  zvýšit,  odhadem 2x až 5x ,  s tím, že by pak  po udělání  jednoho  bodu  musel  invertor řekněme 10 minut čekat  a jen  se vychlazovat  větrákem. Kdyby se s proudem  šlo  třeba až do  maximální  neopakovatelné  hodnoty proudy polovodičové  součástky pro  jednu  proudovou  špičku trvající  tu  jednu  desetinu  sekundy až  sekundu.
Otázka je,  jestli  by i  s tak zvýšeným  bodovacím  proudem  šlo  něco  nabodovat a jestli  by nevadila ta čekací  doba těch cca 10 minut mezi  body. A jak  dlouiho  by to elektronika vydržela,  protože s provozem  elektroniky v takovém  zatěžovacím  režimu  se obvykle počítá jen  pro  případy zkratů a podobných  extrémů.
#4 20-11-2021 11:23:10
Tommy88
Ok byl to čistě jen nápad. Díky za info.
#5 20-11-2021 11:34:50
Radime, hlavně trafo, diody, vodiče, mechanická konstrukce atd.  Zkrátka je to blbost.
#6 20-11-2021 16:05:30
Tommy88: Jak někteří kutilové vyrábí bodovačky z MOTu, tedy trafa mikrovlnky, tak to dá řekněme 500A a sboduje to tak 2 žiletky k sobě. Nevím jak se to přesně počítá, ale co jsme měli bodovačky v práci, tak proud několik tisíc Ampér.
#7 20-11-2021 18:55:13
Blbost  to  je  z invertoru.
Jinak  při bodování,  co m je mně známo, se používá  nízké  napětí několik  voltů. Kdo  se v tom  vyzná,  by to třeba mohl  upřesnit.
V invertoru  je trafo  na takových  40 voltů,  muselo  by se tedy navinout trafo na řekněme 5 - 10 voltů,  které  by tam  mohlo dávat 4 - 8 x  víc ampér.
#8 20-11-2021 19:44:21
sttefo86
Registrovaný: 25-08-2021
Prevíjanie trafa v invertore? Čistá blbosť. Na také prúdy hoc v trvaní 1s nie je v invertore stavané nič - proste by strelilo všetko pred ako aj za trafom. Tepelné preťaženie (dlhé zaťaženie) bežný invertor znáša - nato je aj vstavaný, má vetrák, tepelnú poistku. Na skrat s 5 násobným prúdom nestihne zareagovať nič - proste strelia polovodiče
#9 20-11-2021 20:33:44
Kde píše tazatel o invertoru?
#10 20-11-2021 21:14:49
sttefo86
Tazatel nie ten píše o klasickej - typujem že transformátorovej, až ďalej sa spomína invertor
#11 20-11-2021 21:43:44
Jen doplním - v profi bodovkách se používá napětí do max. 4 V a proudy v kA.
Každý elektrikář vám potvrdí, že přívody proudu k bodovkám jsou ty nejsilnější v celé firmě. Zpravidla se vedou samostatné kabely od vstupu elektřiny do firmy (často přímo z vlastní trafostanice). A větší bodovky se dokonce blokují tak, aby jich nemohlo sepnout více najednou.
Ve firmě, kde jsme měli víc bodovek jsme obsluze "doporučovali" nenosit náramkové hodinky. Mechanické rotovaly jak elektromotor, případně se nevratně zmagnetovaly. Digitálky ukazovaly docela zajímavé obrázky - chvilku - pak už nic.
#12 20-11-2021 22:37:20
JJ,  kabely k  bodovkám je co  si  pamatuji, měď o průměru centimetr,  snad až  dva centimetry.
Kdyby se to mělo  napájet 1 fází běžným  rozvodem,  jištěnýjm  16A jističem  s charakteristikou  C. Ten  jistič,  co  jsem  tady četl  na jiných  vláknech, by měl  při  dvojnásobném  proudu  než  jmenovitém,  to  je 32  ampér, vybavit za několik minut.  Bodování  trvá cca 1 sekundu,  aby jistič nevypnul,  je třeba,  aby zařízení  odebíralo  takový  proud,  aby jistič vybavil nejdřív za 5  sekund. Takže 45 Ampér? Aby jistič při  bodování  nevypadával.
40Ampér při  230 voltech je 9200 watt,  řekněme že cca 1000 watt se někde ztratí, takže 8000 watt. Kdyby mělo  zařízení  dávat  5  voltů, tak  to  je 1600 Ampér.
Stačilo  by 1600 ampér na bodování?
Přirozeně zařízení  na bodování by se tady muselo postavit úplně od novoti. A ten  odběr 40 - 45  ampér ze sítě,  i  kdyby byl  jen  v sekundách,  asi  by dával  i  docela zabrat  elektrickým  rozvodům.
#13 20-11-2021 23:01:00
Radime, velké bodovky jedou i na nižší napětí, třeba 1V nebo 3V. Záleží na proudu jaký dokáže dát. To co psal p. Jirkati jsou obrovské průmyslové bodovačky, ale menší co se ve firmách teď používají zvládnou i napájení 3x400V a kabel 16mm², i když to už je na hraně. Co jsme měli v jedné firmě bodovačku Tecna 90, nevím už přesně, tak ta se ovládala pedálem, hroty se stiskávaly pneumaticky a byly chlazené vodou. Max. sv. proud myslím 15000A a zvládla max. myslím 2+2mm plechy. Ale napětí si už nepamatuji, myslím do 2V. Byl to jen menší sloupek vysoký zhruba 1,5m, šířka odhadem 300mm a hloubka plácnu 500mm. V podstatě to bylo celé trafo, výstupní vývody kulatiny asi mosaz zhruba průměr 50mm, délka 500mm a na konci kolmo k nim sv. hroty ze slitiny mědi asi 15-20mm, taky vodouchlazené.
Edit: Měli jsme něco podobného: https://unimachines.cz/bodov%C3%A1-sv%C … 26718.html
Editoval varok (20-11-2021 23:08:39)
#14 21-11-2021 01:42:01
Jeden štítok zo stredne veľkej (hanging portable) bodovky:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3294_titok_bodovky.jpg
#15 21-11-2021 05:05:55
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Princip bodovačky je řízený zkrat při malém napětí a obrovském proudu. Všechny běžné svářečky mají na toto použití příliš velké napětí. Úprava by byla možná u klasických transformátorů převinutím sekundárního vinutí. Většina bodovaček má sekundární vinutí tvořené jedním nebo dvěma závity vodiče obrovského průřezu. Tím je také dáno pracovní napětí, které bývá nízké v řádu jednotek Voltů, a díky tomu lze dosáhnout proudů několika tisíc Ampérů, proto z důvodu  úbytků musí být přívody k bodovacím hrotům velkého průřezu a co nejkratší. Boduje se obvykle střídavým proudem 50 Hz. Upravovat invertorový zdroj pro tyto účely není možné.
"Malou" bodovačku domácí výroby má jeden můj kamarád. Dělal ji před mnoha léty jeho otec. Jednofázový transformátor je napájený 400V a má příkon asi 10kW, což je ještě použitelné z hlediska přípojky. Bodovat lze do tloušťky plechu asi 1,5mm. Hroty jsou chlazené průtokem vody a  ovládané mechanicky pákovým zařízením, aby byl zajištěn dostatečný tlak.
#16 21-11-2021 07:07:14
U invertorového - impulzního  zdroje konstruovaného  přímo  na bodování by musel  být sekundár na nějak 4 - 5 voltů a asi  by nebylo  možné  tahat  střídavé  napětí několik  desítek  kiloherz ven  ze svářečky.  Kvůli  rušení  a kvůli chování  takového  vysokofrekvenčního  proudu. Sekundár by se musel  uvnitř svářečky usměrnit,  nějakými  vysokoproudovými  shotky diodami a vyhladit na stejnosměrný. Asi  by to  nejlépe vyšlo  na skládání  více zdrojů s proudy stovek  ampér paralelně.
To  trafo  na 50 herz s jedním  nebo  dvěma závity je mnohem  jednodušší.
#17 21-11-2021 12:43:00
Varoku, doteď ty příspěvky šly, ale ten poslední #17 radějii smaž.
#18 21-11-2021 12:45:33
Dobrá
#19 21-11-2021 12:56:01
stefo, já jsem to myslel tak, že "klasická" je MMA a tím pádem invertor.
#20 21-11-2021 13:55:43
Z obič invertoru asi těžko.
Jinak invertorová bodovka asi problém není . Mají relativně klasicky 3x400V jištění 32A usměrnit pak rozstřídají na 10kHz / 560V dlouhou anakondou až do ruky/robota kde je transformátor chlazený kapalinou na oněch 10kHz ,kleště ,pneu píst , elektrody.
Výkon 10kVA , špička 130kVA  až 13kA a 12,5V  .
Až na cenu asi sranda jako každá jiná.
A jak to vím ? v jedný se tu rejpu když mám čas .
#21 21-11-2021 14:45:55
Aha,  takže na 10 kHz je trafo patřičného  výkonu už poměrně malé,  aby ho  robot unesl  a 10 kHz  je ještě malý  kmitočet, takže ho  jde tahat tou  "anakondou" do  trafa a z  trafa ven  na bodování bez  nějakého  většího  rušení,  takže se nemusí  usměrňovat. Trafo  bude mít asi  železoprachové  jádro, pro  10kHz by to  mělo  být výhodnější  než  feritové  jádro.
Editoval Radim (21-11-2021 14:48:35)
#22 21-11-2021 21:27:04
Kupodivu je to tahany 2x6mm2 licna obič  plast + 2x hadice chlazení + multižíla na ovládání + vzduch a je z toho anakonda. jak roura od vysavače.
Jádro je Ferit  2x 2x E E  střed 20x20mm  kvalitně zalitý v nějakym humus epoxidu  což je ten problém.
bez C ramena to má 10,5kg  ... C je z hliníku takže to už moc nepřidá.
#23 25-11-2021 18:00:22
autocross
Místo: Bystřice
Registrovaný: 08-12-2015
Návod na výrobu z mikrovlnky:
https://www.facebook.com/watch?v=571592840926269
#24 08-06-2022 15:46:28
autocross
Místo: Bystřice
Teď už nikdo nic vyrábět nemusí: https://www.lidl.cz/p/parkside-bodove-s … FsEYFehEZg
#25 20-06-2022 23:16:31
Už je aj na SK e-shope :  https://www.lidl.sk/p/parkside-bodove-z … p100347820
Skúšal ju už niekto ?
