#1 29-08-2021 20:42:38
Krupp
Místo: Těšín
Registrovaný: 03-01-2011
Gumové úchopy
Ahoj,
nemá to moc společného se svařováním, ale zdejší mozko-manuální trust už několikrát odhalil velmi kvalitní know-how, tak jdu pro radu k Vám.
Problém - v naší firmičce máme hodně zařízení se kterýma se pojíždí/posouvá/postrkuje, a to i velkou silou a velmi často (nonstop provoz). Tyto mají různé madla z trubek/kulatiny za které se drží. Aby to bylo obsluze příjemnější, tak je má omotané pěnou a páskou. Dokážete si asi představit jaká změť hadrů a canců z toho visí.
Moje představa byla že se toto nahradí "normální" vroubkovanou gumou nebo silikonem. Například jako se dává na činky atp. Tzn. že bych koupil vroubkovanou gumu o40/o20 v metráži a tu si nařezal jak potřebujua nasadil.
Bohužel nic takového jsem na netu nenašel. Nacházím úchopy na činky ale jen jeden rozměr, nebo kraťoučké s koncovkami, nebo tvarované na kolo.. ale nic profi pro strojírenství a ne v metráži.
Nemáte tip jak to vyřešit? Možná jen špatně hledám, nemyslím si že bych takovou věc musel nechat dělat na zakázku...
(Dalši varianta byla třeba silikonová trubka a omotávka jako na řidítka na kolo - ale tady jsem taky nenašel nic "profi", právě jen tu omotávku na řidítka ve sportu)
Děkuji
#2 29-08-2021 20:51:39
Hades20
Registrovaný: 13-11-2019
Re: Gumové úchopy
Co tam dat penové ochranné rúrky co sa používajú na ochranu potrubia pred mrazom su rôzne veľkosti hrubky bud nastcit alebo narezat nasadiť a zatiahnuť izolackou alebo nejakou páskou, pripadne urcite by sa našlo nejaké lepidlo čo gumová paska co používa ako tesnenie na diery v potrubí, je mäkká dobre sa omotava drží slusne
Editoval Hades20 (29-08-2021 20:52:42)
Sherman Tig AC/DC 200 GD
#3 29-08-2021 21:11:57
Re: Gumové úchopy
Krupp: Jestli jste z Č. Těšína, zkuste se zeptat ve Vratimově, fa myslím Mirel. Prodávají různé obalové materiály, včetně takových izolačních na potrubí z mirelonu jak píše Hades20. Nebudete to mít ani tak moc daleko.
#4 29-08-2021 21:26:10
Krupp
Místo: Těšín
Re: Gumové úchopy
Děkuji. Mirel znám. Mirelon a páska (nebo něco podobného a páska) je tam teď a vypadá to tragicky. Je to prostě hodně namáhané. Proto sháním tu gumu/silikon.
#5 29-08-2021 21:27:48
Re: Gumové úchopy
Aha, tak to potom neporadím.
#6 29-08-2021 21:42:14
Re: Gumové úchopy
skusil by som www.gumex.cz
nejaka hadica, tesniaci profil - moju toho kopec
alebo jedno "netradicne" riesenie big_smile
https://www.google.com/search?q=omotavk … amp;hs=RLU
edit: som si az teraz vsimol, ze nad netradicnym riesenim si uz uvazoval big_smile
Editoval rcp (29-08-2021 21:44:02)
#7 31-08-2021 07:21:05
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Re: Gumové úchopy
Co použít hotová madla, třeba k vaně? Mají povrchovku, dají se přišroubovat a jsou "náhradní díly".
V dopravních podnikách prý máčely bužírky (aby změkly) v nějakém rozpouštědle a daly se snáž navlékat.
"Napatlat" a zkalibrovat kroužkem s středícími drátky polyuretanovým tmelem (karavanschop), nebo je nový mamut,řidší, ale po vytvrzení pevnější než klasika nebo soudal60A. Ten vlhkostí napěňuje, (dělat s ním co v nejsušším prostředí) je to větší piplačka ho správně nanést, ale mám ho léta vyzkoušen na dvoudílném vrtačkovém sklíčidle, kde byl potřeba silnější úchop a dorovnání do průměru těla vrtačky. Také místní opravy by byly jednoduché.
#8 31-08-2021 08:10:21
Re: Gumové úchopy
A co takove ty "namaceci" hmoty (PlastiDip nebo tak nejak), neslo by pouzit? Ale osobni zkusenost nemam.
#9 31-08-2021 11:20:04
Re: Gumové úchopy
Já bych nalepil EPDM pásku. Namazal obě strany, t.j. madlo a páslu. Tu bych pak pěkně navinul na madlo. Pohmatal, nebo poválečkoval. Mohla by to být i mikropryž.
#10 31-08-2021 12:43:07
KMU1
Re: Gumové úchopy
A nebo omotat kůží. Není navěky, ale to pohodlíčko.
#11 31-08-2021 20:06:24
Krupp
Místo: Těšín
Re: Gumové úchopy
Plastové madlo ne - už tam ty madla máme, mají svoje rozměry a ocel je nejvhodnější materiál při tom způsobu zacházení. Stačí jen ta povrchovka - guma.
Pěna se podle mně rychle opotřebí, kůže je zase zbytečný luxus. Takže asi skončíme u té omotávky na řidítka, pod to nalepit silikonovou hadici ať je útlum trochu větší a šmitec.
Děkuju za příspěvky, kdybyste věděli přímo o vroubkované hadici v metráži bylo by to nejlepší. Ale ani pán z gumexu mi neporadil sad
#12 01-09-2021 19:50:13
Re: Gumové úchopy
Co  jsem  se koukal  na dílně, kolem  trubky je otočená  guma,  dokonce i  nějak  vroubkovaná, nějak 5 milimetrů  silná  a ta k  trubce prostě drží  třema hadicovými  nerezovými šroubovacími sponami. Sice to  není  na chytání,  ale na ukládání  beden  s materiálem u  stroje,  ale mimo  spony se za to  dá  držet slušně.
Co  se týká  navlékání gumových  nebo měkkých  plastových  hadic na trubky, může se navlíkat  i  hadice stejného  vnitřního  průměru  jako  je trubka nebo  snad dokonce u  pružné  hadice i  hadice o  trošku menším  průměriu  než  je trubka,  ale musí  se to  dělat v přípravku,  který  dovnitř větší  hadice a na vnějšek  trubky fouká  tlakový  vzduch. Tlakový  vzduch  to  při  navlíkání  doslova "maže"  a jde to  skoro  samo. Bez  tlakového  vzduchu podle starší  technologie musí  mít vnější  hadice o  trochu  větší  průměr a musí  být masívně napajcována klouzkem. Případně novější  technologie - existují  montážní  lubrikanty  na gumu nebo měkký plast či  rovnou  pro montáž  a demontáž pneumatik či  speciály jako  montážní  gely pro elastomerové  součástky .....viz hledání  na google.
Pro návleky na krátké cca "jednodlaňové" držáky by se potom  vyplatil tisk  na 3D tiskárně z  flexibilních elastomerních materiálů.   Tiskárna musí  být na tisk  měkkých  flexibilních  materiálů  upravena, - musí  mít pohon filamentu přímo  na extruderu.
Editoval Radim (01-09-2021 19:51:26)
#13 01-09-2021 21:53:14
Jakobo
Registrovaný: 20-09-2010
Re: Gumové úchopy
Mirelon (penovy polytetylen) fakt moc nevydrzi. Nejjednodussi by byly gripy na riditka na kolo. Ale to by musela byt trubka 22 mm, nebo byste museli na vsech vozejcich predelat madla na trubku 22 mm. Ale ten napad s omotavkou na silnicku je dobry, ta paska nahodou vydrzi strasne moc. Casto se meni jen kvuli znecisteni. Navic na vyber mas ruzne materialy jako penove, nenasakave apod.
Nebo omotat dusi z kola a prubezne lepit chemoprenem.
Editoval Jakobo (01-09-2021 21:54:41)
#14 02-09-2021 09:22:28
KMU1
Re: Gumové úchopy
Jakobo: duši z kola chemoprenem nezalepíš, osobně vyzkoušeno.
Radim: gripy na kole (protáčely se) mám zajištěny drátem a páskovačkou (je toho sousta videjí na trubce, ale většinou hrůza). Nedovedu si představit mít tam hadicové sponky.
Krupp: nemyslel jsem hotové plastové madlo, ale ocelové s povrchovou úpravou.
#15 02-09-2021 15:16:36
Re: Gumové úchopy
KMU1: Chemoprénů  a alkaprénů  je hodně druhů  a většinou  jsou  na základě polyuretanů rozpuštěných  v ředidlech,  Duše z kola je jednak  jiný  materiál,  což  by možná  tak  nevadilo,  ale na povrchu bude mít pořád ještě nepřilnavou  vrstvu. Duše z kola by se tedy musela pořádně očistit nějakým  agresívnějším  ředidlem  a idelálně ještě předtím na celé  ploše osmirkovat.  Potom  by měla držet.  Chemoprén  nebo  alkaprén  by měl  být druh  určený  pro lepení vzájemně nesavých  materiálů. Lepit by se nejlépe mělo podle návodu,  to  znamená  využít princip  kontaktního  lepidla, nechat téměř zaschnout a tepve potom  slepit a ideálně do  úplného  zaschnutí  držet  pod tlakem. Ale pokud by se duše z kola měla jako  hadice natáhnout na trubku,  tak  by byl  ideální  ten  tlakový  vzduch.
Ty hadicové  spony jsou  tři  na délce asi 60 cm, guma na asi  coulové  trubce přilnutá  téměř dokonale. Pro  úchop  rukou je tam  hodně místa mimo hadicové  spony a kromě toho  by se ty hadicové  spony daly zakrýt třeba tou  bandážovací  páskou  na řídítka.
Na kovu  potom  dobře drží tmely neutrální  silikony,  ty ale bývají často  příliš měkké  a potom některé polyuretanové  tmely.  Je třeba použít použít jen  na pórovité  materiály,  které  jsou  prostupné  pro vodní  páru,  protože ty tmely se vytvrzují vzdušnou  vlhkostí,  která  k  nim musí  proniknout...  Namátkou  mě napadá  pevnější  plsť nebo  nějaká  technická  hrubší  látka či  ohebnější  tenčí  koberec atd.
Pro lepení  by potom  dále šly použít některé  pružné  dvousložkové  zalévací  hmoty s vysokou  adhezí ke kovům a palstům,  těmi  by se daly lepit i nepropustné  materiály, třeba gumové  pásy či  fólie.
Kovové  madlo  s povrchovou  úpravou: Co  takhle nasilikonované madlo? Vezmi kovové  madlo,  důkladně ho  očisti  od případné  mastnosty,  pak  vezmi  neutrální  silikonový  tmel a čistý  štětec a ten  tmel  natři  na kov a nech  vytvrdnout. Získáš vrstvu 0.5 až  několik  milimetrů  silnou  silikonového  tmelu,  podle toho,  kolik  tam  toho  štětcem  nandáš,  s typickým  měkkým  silikonovým  omakem. Na kovu,  pokud byl  dobře očištěný  a odmaštěný,  to  rozhodně drží  tak  dobře,  že spíš se ten  tmel  postupně utrhá  než  aby z toho  kovu  sjel. Za den  vytvrdne -  zvulkanizuje vzdušnou  vlhkostí  asi 2 - 3 milimetry silikonového  tmelu.
Ale stejně je mně to  trochu  divné, proč to  je potřeba. Vy tam  nepoužíváte základní  ochrannou  pomůcku - rukavice?
Editoval Radim (02-09-2021 15:33:33)
#16 02-09-2021 16:12:40
KMU1
Re: Gumové úchopy
Radim: Vše, co jsi pro lepení duše popisoval, jsem samozřejmě dodržel, ale i tak to nedrželo. Já na řidítkách tolik místa na úchop nemám a ani po překrytí spon páskou a nasazení rukavic bych byl velice nespokojen. Ze zbytkem souhlasím. Ty rukavice na tom madle by při sundání z rukou na madle mohl přidržovat třeba magnet, něco jako u chňapky.
#17 02-09-2021 21:04:38
FEROCH
Registrovaný: 17-11-2010
Re: Gumové úchopy
A co omotávky na řídítka kol?Myslím takové ty na silniční kola na závody.Jsou přiměřeně měkké a pohodlné,ale zároveň velice pevné a trvanlivé.
#18 02-09-2021 21:41:04
Re: Gumové úchopy
Chemoprén samozrejme dušu zalepí, ale musí byť dosť agresívne ošmirgľovaná a lepiť sa musí okamžite, aby povrch nestačil zoxidovať. Oveľa lepšie sa guma lepí loctite 406, to môže byť aj čiastočne zoxidovaná a chytí to. To ale asi zakladateľovi vlákna nepomôže. Osobne by som použil spomínané omotávky na silničku, to vydrží moc.
Editoval jean (02-09-2021 21:42:04)
#19 02-09-2021 21:50:28
Re: Gumové úchopy
Inspiracia..... len neviem ako to tam natiahnes
https://www.google.cz/search?hl=en-SK&a … s+for+pipe
ak by sa dalo natiahnut kludne aj zmrstovacia trubka ktoru nahrejes a stiahne sa na 50% priemeru a ked ich das
3-5 vrstiev to nedas dolu.
http://preudrzbu.sk/produkt/tzh-teplom- … ie-hadice/
zalozka balenie mas rozmery a kolko sa zmrskne na 1/4 rozmeru dalsia moznost
je ze ked to pouzijes ako zaklad mozes to este omotat tymi bike paskami ktore na tom budu drzat lepsie
ako na kove.
ma to 120cm na dlzku takze urcite viac ako gumana cinku
Editoval ihlan (02-09-2021 22:18:38)
#20 03-09-2021 19:49:11
Re: Gumové úchopy
Krupp napsal(a):
... Takže asi skončíme u té omotávky na řidítka, pod to nalepit silikonovou hadici ať je útlum trochu větší a šmitec.
Proč trváš na tom vroubkování? Klouzavost? Oplet na řídítka/rakety taky není zrovna vroubkovaný...
Všude jsou mraky gumových hadic d20mm. Pokud navlečeš d20/D28 a na ní d28/D38 (popř.d30/D40), dostaneš se na požadovaný průměr držadla
a ty opletené pryžové hadice vydrží opravdu hodně! Ne jako silikon, mirelon apod...
