#1 29-09-2020 20:45:25
Jardahaus
Registrovaný: 29-09-2020
plech jakost DC 04
Pánové požádám o radu .Jaký použít přid.mat. na mig . Plech má rm max 350mpa osah uhlíku 0,08 a tažnost 37%. jde mi o to že po svaření a vybroušení plech dále tvářím .DĚKUJI
#2 30-09-2020 18:24:41
Re: plech jakost DC 04
Tenhle materiál DC04 - 1.0338 - 11 305 je dobře svařitelný, a proto je možné ho pro daný účel svařovat kterýmkoliv přídavným materiálem pro nelegované oceli. Přesto si dovolím poznámku - tvářet svařovaný materiál má řadu rizik. I když má přídavný materiál třeba stejnou tažnost jako základní materiál, tak určitě nemá stejný soubor vlastností přechodové pásmo podél obou stran svárů. Tato část sváru je vždy! ochuzena o uhlík, který difunduje za tepla do svarového kovu. To má za následek nestejné vlastnosti svarového kovu, materiálu v přechodovém pásmu a v materiálu neovlivněném teplem.
Dobrý konstruktér nikdy nenavrhne tváření svařovaného materiálu, protože tyto informace zná.
#3 30-09-2020 23:04:04
dobry konstrukter vie, kde su jeho mantinely - preto nie je problem kupit klenute dno vytvarovane (vylisovane) zo zvareneho plechu
pricom vyrobcu ani len nenapadne zvar zamaskovat - ani nemoze, pretoze dodava komplet dokumentaciu, vratane RTG, PED, atestov, ......
dno priemer 2300mm, hrubka 9-12mm:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0090_5.jpg
asi je to jednoduchsie a lacnejsie, ako vyrabat velke tabule plechu.......
Editoval rcp (30-09-2020 23:12:04)
#4 01-10-2020 17:17:15
Jardahaus: Krásné. Vy prosím renovujete veterány?
#5 02-10-2020 19:30:40
Pěkné, to se mi vždycky hrozně líbilo.
#6 02-10-2020 21:12:20
jao
Registrovaný: 19-10-2015
Ak sa má u nás niečo dodatočne ohýbať a tvarovať, najprv sa to naboduje následne spracuje a nakoniec zavarí. Samozrejme iba tam, kde to je technologicky možné.
