#26 08-01-2020 09:05:04
Greenhorn
Registrovaný: 05-01-2020
Re: Miniautogen a medene trubky 1"
Radim: Vystup zo 7,5kW vymennika je 1" a od vymennika po jediny obrovsky radiator (jedna velka miestnost) je vsade dodrzane 1". Tak isto spiatocka je vsade 1".
Zdenek11: Ano, ocelove by boli lacnejsie. Pre mna je to hobby - skladacka a ak v buducnosti bude potrebne pridat nejaku odbocku, je pre mna lahsie spajkovat ako zvarat ocel.
Vcera som to zacal spajkovat - podla odporucani makkou spajkou a ide to celkom dobre.
#27 08-01-2020 10:10:30
Zdenek11 napsal(a):
My jsme měli na samotížku hlavní vedení z kotle trubky DN 65, to je myslím 2,5", na jednotlivé radiátory a k expanzce pak 1", stejně, jak psal Radim. Kotel byl 18kW. V případě slabých trubek hrozí, že se nevytvoří dostatečný průtok a kotel se přehřeje. Je to potřeba dost přesně spočítat.
Edit.: je taky otázka, jestli konkrétně u samotížného systému bude mít použití mědi místo svařovaných ocelových trubek nějaký přínos, cenový rozdíl bude značný. U nuceného oběhu je používání Cu trubek samozřejmě opodstatněné.
Kotel  jsme měli  taky tak  nějak kolem 18 kw,  byl  to samodomo kotel  podle výkresů,  co  kdysi ,  před rokem 1970 kolovaly mezi lidmi. Když  se kotel  navalil černým  uhlím  a rozfajroval, tak  to  vařilo - klokotalo  v něm  i  tak s těmi  velkými  trubkami.
Potom  jsme tam  připojili  kotel  H4,  ten  měl  tuším 12 kW a opravdu  byl  znatelně slabší. Systém  byl u  nás,  co  jsem  slyšel  pamětníky,  naprojektován  praktikem  od oka na místě. Takže výpočet  není  potřeba, pokud není  nutné  za každkou  cenu  šetřit na materiálu. Ono podle mně u  některých  věcí je výpočet samotížky přesný  výpočet  s velkým  rozsahem  konečného  výsledku  kvůli  nepřesnosti  některých  vstupních  údajů. Podstatné  je podle mně to, aby hranice, při  které  to  v samotížném  kotli  začne vařit,  bykla dostatečně vysoko v hodně až  extrémně vyfajrovaném kotli, kterého  se v běžném  režimu přikládání  do  kotle  ani  zdaleka nedosáhne. Jinak  při  zatápění  se studeným  topením  bylo dotykem  na potrubí  krásně poznat,  kde až  zrovna doputovala ohřádá  voda z kotle a kde je ještě studená  voda. Šlo  to  dost  pomalu,  voda se v systému  otočila tuším  asi jen 1 x za hodinu.
Jinak  měděné  trubky stejného  vnitřního  průměru  jako  ocelové  by měly teoreticky propustit o  něco víc vody, protože mají  hladší  vnitřek  než  ocelové.  V praxi to  asi  bude stejné.  Dlouhodobě ale bych  řekl,  že ocelové  trubky budou  rychleji  zarůstat rzí.
Editoval Radim (08-01-2020 10:11:32)
#28 08-01-2020 10:49:38
zahajskej
Registrovaný: 07-01-2015
Snažím se nějak sestavit z toho, co pouštíš za info, co vůbec budeš vyrábět. Výměník 7,5kW, takže asi nějaká krbová kamna a k tomu jeden obrovský radiátor. Vše bude na jednom podlaží? Tady bych asi samospád pustil z hlavy, na 1" to nebude běhat, málo vody, tj.malé rozdíly vah a přetápět se to bude, protože voda nebude dostatečně rychle běhat. Zásuvka s elektřinou asi někde bude, tak proč nedat čerpadlo?
#29 09-01-2020 09:02:19
Takový navržený systém od oka na místě a zvlášť pro samotížku může fungovat a taky nemusí. Měl jsem dlouholetou kolegyni topenářku a vím, že výpočty pro samotížku byly dost náročné, alespoň co tvrdila, vždycky radši dělala systémy s nuceným oběhem. Takový „odborný odhad“ prý nějak bude fungovat třeba v 80% , někdy bude topit hůř, kotel se může přehřívat, taky to nemusí topit vůbec. Co si pamatuju, základní návrh vychází z rozdílu výšek středu kotle a radiátorů, délky tras, zásadní jsou spády a délky trubek, množství vody. Podle toho se pak vypočtou potřebné dimenze. Ten můj příspěvek nemá žádnou souvislost k úvodnímu dotazu pájení, jen jsem chtěl upozornit, že by návrh měl být v každém případě aspoň konzultován s nějakým odborníkem.
#30 09-01-2020 10:32:30
Ano, samotížný systém není tak jednoduchý jak se to zdá. Několik jsem jich počítal. U zařízení krbová kamna s výměníkem je problém regulace. Kamna zpravidla vytápějí místnost, ve které jsoi umístěna. Teplo odevzdané do výměníku je neregulované a musí se spotřebovat, aby se výměník nepřehřál. Proto musí být rozvod a otopná tělesa dimenzována na odvedení všeho tepla- v tomto případě 7,5k.
Toto považuji za podstatně dúležitější než zpúsob pájení.
#31 10-01-2020 10:35:23
Taky je otázka,  jaký  to  je výměník v  tom  krbu. Jestli  to je výměník z  obyčejné  vinuté  trubky stejného  průměru,  jako  má být rozvod - coulky nebo  dokonce ještě menšího, ,  jako  krbové  výměníky,  co  jsem  viděl,  bývají, tak  to  je podle mne pro  samotížku  úplně nevhodné kvůli  velkému  odporu trubky kvůli  proudění  vody.  Tam  to oběhové  čerpadlo  prostě být musí.
#32 10-01-2020 21:39:28
Antihero
Registrovaný: 26-04-2011
7,5kw do jednoho radiátoru....tak to good luck, to neuvaří návštěva, ale hned ty sám, pokud nebudeš přikládat opravdu s citem.
Bez čerpadla naprosto nereálný a nepraktický.
Pokud tam není elektřina, řeší se tydle věci běžně trakčníma bateriema.
