#1 14-10-2019 20:35:03
Mafa
Registrovaný: 14-10-2019
Alfa in PERUN 200 MIG
Zdravím všechny,
Uvažuji o koupi slušného invertoru ,nemáte někdo s tímto zkušenost? Svařuji většinou profily kolem 3 mm.Samozřejmě
Občas i něco silnějšího. Mám Kita 3000  se kterým jsem spokojen ale když potřebuji něco venku tak je  to boj.
Předem děkuji za odpověď.
#2 14-10-2019 20:42:28
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Re: Alfa in PERUN 200 MIG
Mafa: Tak to než tento stroj bez příslušenství to raději šáhnu po WF TRIO 230 Dual Pulse i s plnohodnotným TIG 26 hořákem s koax silovým kabelem za 22 kolíků a svařuje perfektně na sítí drží (B16 jistič do 160A při bodováním drží nad 170A při neustálém bodování nebo kratšími sváry umí jistič shodit...na C16 nebo B20 nikdy ani na plný výkon při 0,8mm drátu. 230A dá stroj ale s 1mm drátem...zkoušeno na vytáhnuté fázy 3f rozvodu.
#3 14-10-2019 20:56:46
Mafa
Discovera, děkuji za odpověď, to nevypadá vůbec špatně. Když se v tom denně nepohybuji, tak takové mašinky ani nenajde.
#4 14-10-2019 21:58:05
Discovera
Pokud hceš ušetřit a přesto chceš kvalitní opravdu velice kvalitní stroj (bez nadsázky) tak IDEAL TecnoMig 212 LCD...svařuje přepychově - SYN, MAN, CO2+směs, 0,6-1,0mm drát, vyvedeno na SpoolGUN stejný LCD jako TRIO 230 s možností update firmware za necelých 13000Kč se MMA kleštěmi, zemákem, hořákem MB15.
Srovnání TecnoMigu 212 vs. Magnum 208 ALU SYN - Magnum je o dobré 3 úrovně horší  s né úplně gut SYN křívkou a umírajícím LCD (u dvou strojů co vím...jak řešili majitélé opravu nevím).
Editoval Discovera (14-10-2019 22:13:21)
#5 15-10-2019 07:03:23
Ten Perun je naprosto stejná svářečka jako SPARTUS MasterMIG 200PFC. wink Jinak by nemusela být špatná ani novinka od WF BI-PULSE 201...  Pokud chceš jít do "jistoty", tak ber Lincoln Electric Speedtec 200C wink
#6 07-02-2020 09:56:22
polom-123456
Registrovaný: 02-01-2020
Zdravím poradí někdo kde koupit  IDEAL TecnoMig 212 LCD nechci to kupovat od nějakého "garáž" eshopu. Díky za doporučení
#7 07-02-2020 11:15:47
Ten Linkoln je už zase za podobné penízky jako Transsteel 2200
#8 07-02-2020 12:08:55
Lincoln Speedtec 200 nabízím k prodeji, kdyby měl někdo zájem......
#9 07-02-2020 13:21:48
Nový Lincoln je za necelých 24 tis. bez DPH, za podobný peníz člověk "z venku" co nemá doma už několik Froniusů asi Transsteel nekoupí, nebo? Kdyby byl Transsteel k mání když jsme kupovali invertor, byl by ve výběru taky
#10 07-02-2020 14:11:28
Ale tak jasně nějaký rozdil tam je ,Teď mám auto v servisu  oprava  za 40 litru se mi vyšplhala na 70 kdyby se mi to nelíbilo mužu si pro to dojet s odtahem. Tady pořád řešíte drobáky. Kup si co ti vyhovuje a dělej a vyděláš na to. Také se s cenama nemažu. 300 za hodinku tak akorát.
#11 07-02-2020 15:46:05
Pat: A co máte s autem že budete dávat takovou pálku, motor? 😨
#12 07-02-2020 17:00:04
Tak  vstřiky,ventily vlastně se to jedná o generálku hlavy. vodní čerpadlo zrovna i rozvody.Je to Volkswagen touran 1,9 TDI svíčka v bufíku
#13 07-02-2020 19:14:01
smiki
Registrovaný: 26-02-2007
pat napsal(a):
Dobře, to je za nějakých 22 tisíc i s prací, a co zbylých 48?
#14 07-02-2020 19:37:05
momák
Registrovaný: 08-10-2011
Za 70k.....to by bylo krásný auto.Celýsmile
#15 07-02-2020 19:56:04
Taky se mi to zdá moc, ale zpět ke svářečkám. Za ty peníze už je myslím jedno jestli zvolíte Lincoln nebo Fronius. To už je potom jenom hra na detaily.
Editoval varok (08-02-2020 01:29:10)
#16 07-02-2020 20:54:28
Já nevím  ale jen vstřiky tam máš jeden  za čtyři litry a máš tam čtyři . Ten  bufík musíš dát  celou tu hlavičku kde je svíčka už to není zvlášť  tři a pul.ta hlava se musí celá srovnat a misky ventilu musí také ven ta hlava je vháji. Hoši  dejte mi na sebe kontakty až se mi zase něco posere autum  nerozumím.
#17 07-02-2020 21:48:42
JimBeem
Registrovaný: 22-02-2017
momák napsal(a):
Za 70K by mohl být nový/repas nenastrojený motor + práce tipuju
#18 07-02-2020 21:55:57
pat napsal(a):
Srovnat hlava? To dolíváš vodu do Froniusu, ale do VW ne? Protože VW nemá hořák? Fakt je, že dnes moc nemá cenu měnit jenom jeden vstřik, další stejně bude brzy následovat protože nic nevydrží, tak se mění všechny najednou (přímý vstřik).
#19 07-02-2020 22:59:08
Tam bylo vody dost ale  byla i v oleji . Já opravdu nevím co se pořádně stalo .Jen chci at mi to pořádně opraví a to co tady píši jen papouškuji co mi řekl mechoš a asi špatně. Jinak je to rodina a tak nemyslím že by mě okradl  jen zadarmo dělat nemuže.
#20 07-02-2020 23:04:31
Také opravu  hlavy  dělá někdo jiný  střiky zase někdo v kooperaci .Nedělá to jen on sám.
#21 07-02-2020 23:12:55
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7156_83736860_2286910148280567_775544104359559168_n.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7156_84629669_854236875027698_2761905992735129600_n.jpg
Hoši ani jsem netušil že to zvládnu přeposlat
#22 08-02-2020 06:40:52
JelMir
Registrovaný: 03-07-2016
Takto vypadá na fotkách každý ježděný rozebráný motor. 70k je nesmysl. Jelikož ví, že Ty mu to dáš, tak si o to řekne. Je běžné, že repas hlavy a rovnání dělá firma tomu určená, hlavně vymlácené šachty u PD. To samé vstřiky. Také záleží v jakém stavu je vačka. Ale tyhle prachy, kdyby řekl někomu jinému, tak ho pošle do pryč. Předpokládám, že cena toho auta nebude daleko od ceny opravy.
#23 08-02-2020 08:40:24
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
lacnejšie by bolo zohnat komplet motor. 70 tisíc dávat do toho motora je nezmysel.
#24 08-02-2020 10:05:45
1,9tdi hoci je viac typov  tak stale oprava  -mala generalka vrchu nestoji 70 000kc a to este nepisem,ze na tieto motory je vela dobrych pouzitych dielov za lacne prachy z polska ,ze niekto chce pekne zarobit  !!!!! big_smile   Take tisice a viac  lietaju ked sa ide robit audinka alebo medved a podobne 6 valcove a 8 valcove  stroje co som daval robit ked uz sa odbehlo od temy   big_smile
#25 08-02-2020 10:09:22
Levné to není, ale těžko říci na dálku. Fakt je, že my teď třeba máme ohodnocený lehce nabouraný Touran 1,6D 2013, najeto 60 tisíc na 130.000 bez DPH, to by potom v podstatě byla cena motoru a zbytek by byl bezcenný
