#1 23-04-2019 19:11:50
Runshag
Registrovaný: 23-04-2019
Herocut 50DP
Zdravím,
jakož to několikaletý návštěvník svárfora jsem se rozhodl také přispět svou troškou do mlýna.
Po dlouhém rozmýšlení a hledání vhodné plazmy na domácí využití jsem zariskoval a objednal  z ali Herocut 50Pi ale přišel 50DP což je ale skoro stejné takže to přežiju. Zatím jsem stihl pouze nasadit koncovku na přívodní kabel a vyzkoušet jestli se rozběhne a naskočí pilot, což se povedlo, další testování proběhne až o víkendu.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9056_20190423_160827.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9056_20190423_160915.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9056_20190423_160509.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9056_20190423_160619.jpg
Editoval Runshag (21-07-2019 12:55:22)
Jasic MIG/MMA 160 (J35)
Herocut 50DP
Flex SBG 4910
#2 23-04-2019 20:02:01
Re: Herocut 50DP
Jak se tak dívám, tak soudruzi z číny zaúkolovali nějaké textilní závody a dávají teď tyto modré "pytlíky" snad ke všem svářečkám co obsahují nějaký hořák... smile Je to sice k ničemu, ale vypadá to pro zákazníka líp...
Dle názvu usuzuju, že to má max 50A, takže tak do té cca 12 plechu a to ještě dle zatěžovatele. Na to domácí "žvýkání" asi dobré pokud to bude fungovat... smile Pak dej info jak to funguje a i odkaz pro případné zájemce... smile
Editoval Rellik (23-04-2019 20:03:49)
#3 23-04-2019 20:06:33
JimBeem
Registrovaný: 22-02-2017
Re: Herocut 50DP
Ahoj, mohl bys uvést od kterého prodejce (pokud je jich více s tímto typem), cenu a případné doplacení cla a DPH, pokud byla zásilka zachycena? Určo to bude minimálně ihlana zajímat big_smile
Jinak přeju at slouží a budeme se všecí těšit na recenzi. :-)
#4 23-04-2019 20:37:40
Re: Herocut 50DP
Gratuluji, necht slouží. Na takové to domácí řezání ideální. Zrovna o víkendu jsem něčím podobným vyřezával díry pro zámek. Pak to stačilo lehce přelíznout pilníkem a hotovo.
#5 23-04-2019 20:50:30
Runshag
Re: Herocut 50DP
Parametry +/- :-)
https://www.aliexpress.com/item/110-220 … eff8073c60
Prodejce:
https://arcsonic.aliexpress.com/store/3 … 5632MqaOHQ
Celníci se samozřejmě angažovali a musel jsem platit, prodejce měl ale v době kdy jsem kupoval akci a tak mě plasma stála se vším všudy cca 7000,-
Herocut 50DP
Flex SBG 4910
#6 23-04-2019 20:57:02
Re: Herocut 50DP
ten modrej pytel je dobrej - pro někoho kdo to každý den nakládá do dodávky a jezdí s tím po světě.
Modrej pytel mezi lopatama a svazky lan na podlaze vždy najdeš, a máš v něm vše pohromadě, řezák, kostru, hadici... smile
#7 25-04-2019 17:58:51
Runshag
Re: Herocut 50DP
Tak jsem to nevydržel a vyzkoušel jsem ji už dneska. Nemám sice s čím porovnávat, ale připadá mi, že vše funguje tak jak má, takže za mě spokojenost. Přikládám pár fotek, ale berte je s rezervou, plasmu jsem držel v ruce poprvé v životě.
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9056_1.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9056_2.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9056_3.jpg
Herocut 50DP
Flex SBG 4910
#8 26-04-2019 02:06:07
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Re: Herocut 50DP
Napoprvé to máš pěkný. Je to typický výsledek pro 50A plazmu. Ten 6mm pásek je v pohodě, ale s 10 mm už to mělo co dělat a je vidět, že ze začátku jsi to trochu uspěchal a bylo to nedoříznuté. Na takové tloušťce se musí jet opravdu hodně pomalu, sledovat jak jde proud okují a případně zpomalit, až paprsek prořízne celou tloušťku. Jde tím upálit i více než 12 mm, ale to už je docela trápení, jak člověka tak stroje.
Editoval Aleš_ (26-04-2019 02:07:15)
#9 26-04-2019 08:24:49
Runshag
Re: Herocut 50DP
Aleš_ díky za pochvalu. S tím že by za ty peníze dala 12+ jsem ani nepočítal, vzal jsem ji hlavně kvůli tomu Pilotnímu oblouku.
Herocut 50DP
Flex SBG 4910
#10 21-07-2019 12:56:34
Runshag
Re: Herocut 50DP
Tak je tu první problém s plazmou. Rychlospojka na odkalovači má o něco menší průměr a některé druhy rychlospojek na ni nedrží.
Herocut 50DP
Flex SBG 4910
#11 21-07-2019 13:31:30
Re: Herocut 50DP
To je hrozne.... Ale vazne odmontuj a namontuj novy kus pre rychlospojky a mas to ok.
#12 21-07-2019 13:37:51
Re: Herocut 50DP
ty rychlospojky (už sem to tady psal) je víc druhů, jdou propojit ale nejsou kompatibilní, kuličková / válečková ...
#13 21-07-2019 17:33:13
Runshag
Re: Herocut 50DP
Hrozny to není, ale když už jsem tady to téma založil tak sem píšu všechno, na co přijdu.
Herocut 50DP
Flex SBG 4910
#14 15-03-2021 08:46:36
PedroKV
Místo: Karlovarsko
Registrovaný: 11-01-2010
Re: Herocut 50DP
Runshag napsal(a):
A jak šlape, po 2 letech? Náhodou jsem na 50Pi na Ali také natrefil.
Kitin 150 Tig LA, Ideal Tecnomig 212 LCD z profimarket.pl (peníze do PL převedeny službou Transferwise.com - https://transferwise.com/invite/u/petrn128), hořák Abimig AT 155 L W
kukly Kühtreiber 725S (parádní) a ASK300 (moje první)
#15 19-03-2021 06:31:18
PedroKV
Místo: Karlovarsko
Re: Herocut 50DP
Tak já jsem nalomenej jít do Herocut 50Pi, je to to samé jako 50DP, jen na jedno napětí 230V, DP je na 110/230V. Je k mání z evropských skladů, čili už vyřízené clo a DPH a od jednoho prodejce vyjde na 6000,- a od druhého na 6400,- Kč. Má to hořák AG60P, pilotní oblouk. Líbí se mi manometr na předním panelu.
Nemá regulaci délky dofuku pro chlazení a prodejce ani neví, jak dlouho to fouká, prý to neví ani "factory engineer" :-) Zase ale to nemá spousta plasem, tak to asi nebude nic kritického.
Dle prodejce jsou k mání jen trysky 1.1mm. Někde jsem tu natrefil na prodejce na e-bay, který nabízí 0.9mm. Chci s tím občasně řezat materiál do 5mm, spíše třeba 2-3mm, tak to se ty menší hodí spíš, nebo? Poraďte.
Případně jestli má ještě někdo Herocut, tak jak je spokojen. Díky.
