#1 21-11-2018 19:17:34
Janko6000
Registrovaný: 08-11-2018
Píla na kov Makita 1401
Zdravím. Má niekto skúsenosti s pílou na kov Makita 1401? Chcem píliť oceľové profily do 10cm a toto sa mi zdá ako celkom dobré a lacné riešenie. V prípade že máte nejaké lepšie riešenie za podobnú cenu tak sem s ním. P.S. Nie je na škodu pri zváraní ohriatie materiálu, ktoré vzniká pri pílení?
#2 22-11-2018 18:03:11
vulxy
Re: Píla na kov Makita 1401
lacne riesenie je Parkside      https://photos.app.goo.gl/WmWvL8ysbsFwpc1cA
#3 23-11-2018 12:14:58
jafi
Registrovaný: 15-02-2012
Po dvoch rokoch mi odisiel rotor a to som robil narazovo.
Radsej starsiu pasovku. Z tejto je neskutocny bordel a ked je uz kotuc mensi, tak vacsi profil neprepilis.
#4 23-11-2018 15:45:07
Janko6000
Každý typ píly má tuším nejaký háčik...hľadám niečo do 300 eur no asi za to nič poriadne nekúpim sad
#5 23-11-2018 18:14:57
Zkoušel jste někdo a s jakým výsledkem upnout do pily na dřevo rozbrušovací kotouč?
Zde je regulace otáček:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5816_mafl.jpg
A nebo ve stojanu bez regulace otáček, ta by šla přidat bokem:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5816_pokosova_pila.jpg
#6 24-11-2018 17:27:37
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
no najprv by bolo dobré porovnat parametre s pílou na kov-otáčky príkon.
#7 24-11-2018 17:35:53
Brembo
Tá Makita  1401 je rozbrusovačka. Ničo ako velká uhlová bruska-velký hluk,vela iskier, tepla,a bordelu. Výhodou je velká rezná rýchlost,reže všetky železné kovy,vrátane legovaných ocelí. Lepšia je LW1400-dá sa dobre prenášat.Obstojná presnost rezu-1-2 mm-v závislsti na kotuči.  Do 300 sa daju zohnat staré rozbrusovačky na 380 V -maju  vyšší rezný výkon ako Makita,na druhu stranu su velmy tažké a neskutočne hlučné. Píla na kov je LC1230.
Editoval Brembo (27-11-2018 15:25:55)
#8 27-11-2018 07:20:31
jafi
Osobne by som, ti ked uz tak odporucil pomalobeznu pilu kotucovu na zelezo. Sem tam sa objavi za celkom fajn cenu, aj do 300€. Ziadne iskry, bordel atd atd. Podobna ( plastova Makita) stoji tusim okolo 800€.
Najlepsie tie je zohnat starsiu pasovku.
#9 27-11-2018 15:27:16
Brembo
Tá plastová Makita nie je plastová,vačšina dielov je kovových.
#10 27-11-2018 16:56:15
jafi
AHoj, mam ju doma. To bolo ironicke porovnanie s liatinovou pomalobeznou.
