Ahoj chlapi,potreboval bych poradit cim privarit draty,nebi hacky k promackline na karoserii,abych ji pohl vyrovnat reverznim kladivem?Nevim co na to pouzit,nebo koupit,doma mam stare trafo a CO ,da se to nak vyuzit v tomto pripade,nebo co koupit aby to fungovalo na muj ucel.Samozrejme nak financne rozume.
Diky vsem za oomic a radu. Honza
Chytry telefony pise si to co chce :-)
Autoklempíři si k tomuto účelu kupují spotter. Ale něco to stojí.
Dík ,ale 22000 bych opravdu nedal,dá se to řešit nějak jinak,nechci to na žádný výdělek a profi práci,potřebuju si udělat něco na svém autě,konkrétně bych potřeboval přibodovat třeba podložky do prolákliny a pak to háčkem vytahat.
Neni tověda. Na rev. kladivo navarit čtverec 2*50*50 roh lehce přiheftnout a popotahnout.
Za druhou stranu čtverce se nechá heft lehce ukroutit. POtom stačí opakovat.
Zdravím -ZJ5.2-,
nejsem karosář, už jsem to tu někde možná vzpomínal, ale...
auto si "lepím" sám. Na promáčkliny bez poškození laku mám vlastní "homemade" reverz kladivo a místo navaření háčků používám lepící pistoli. Horkovzduchem s citem předehřát kastli a "knoflík" od kladiva, na knoflík nanést lepidlo z pistole, knoflík připlácnout na kastli, nechat vychladnout a "tahat" knoflík s kladivem. OPATRNĚ. Ať si neurvete lak pokud "jedete na ostro" - kastle odmaštěná. Dělat to na víckrát. Je nutné si s tím trochu pohrát a mít trochu cvik. Pokud chcete sundat "knoflík" z kastle nebo zbytky lepidla z knoflíku, tak technický líh, dobré třeba v rozprašovači.
Je to jedna z variant.
Jinak pokud chcete vlastní bodovku na tento konktétní účel, zkuste trafo z mikrovlnky, dva závity svařovacího kabelu místo sekundáru - průřez 50mm2, pokud tam vlezou (proudy jsou v sekundáru nad 800A, vlastní test, a drželo to), časovač, reverz kladivo.
P.S.: nejlevnější spotter od GYS-u cca 13-14 klacků, je to furt moc? Záleží jak často ťukáte auto
Díky
Editoval Tigem (16-06-2016 18:08:09)
Lehké promačkliny bez ostých hran jdou přísavkou bez poškození.
