#1 06-06-2016 14:52:17
cizula
Registrovaný: 06-06-2016
Svaření 25crmo4 s 42crmo4
Dobrý den, mám otázku ohledně těchto dvou materiálů, 25crmo4 je trubka 28x2 a 42crmo4 je kulatina z které potřebuji vytočit závitovou vložku a následně svařit Tigem .Chtěl bych poradit ohledně vhodnostin použitého materiálu a přídavného drátu.Děkuji.
#2 06-06-2016 16:11:52
Re: Svaření 25crmo4 s 42crmo4
Přídavný materiál Böhler DCMS-IG
cizula napsal(a):
#3 06-06-2016 19:37:58
nellospeed
Registrovaný: 28-09-2009
otázkou ale je kde tento přídavný materiál sehnat, třeba chobola nemá a nesežene
#4 06-06-2016 19:58:22
nellospeed napsal(a):
Objednat viz:
http://www.bohler-uddeholm.cz/prodejni_tymy.php
na str.12 je ve verzi pro MAG,pro WIG na str.22 http://www.bohler-uddeholm.cz/media/nej … 2015_2.pdf
Editoval Ládes (06-06-2016 20:04:53)
#5 06-06-2016 20:30:26
cizula
Jak by to vypadalo kdyby se to jen rozlilo tigem ?Mělo by to nějaký smysl , jedná se o závitovou vložku vloženou do trubky a ovařenou
#6 06-06-2016 22:44:43
cizula napsal(a):
trubka 28x2
rozlít Tigem, pokud je tam tlak? teplota? agresivní medium? vyžebrat kus drátu na údržbě v nejbližší Chemičce.
#7 07-06-2016 00:32:32
Tak nemusí to být přímo ten jmenovaný Böhler DCMS-IG. Lze nahradit AWS 5.28 ER80S-B2
#8 07-06-2016 06:39:22
cizula
Nebude tam tlak ani teplota , jedná se o rameno s kyvným okem ,které bude na šroubované vté trubce
#9 07-06-2016 07:42:00
No, třeba mě odborníci pošlou ke sporáku,ale zkusila bych na ten jeden kousek použít Welco T 1660, tohle maj většinou údržbáři v šuplíku......zdravím
#10 07-06-2016 11:52:31
Evita napsal(a):
To Welco T 1660 je tuším podle AWS 5.9 ER312.  S tím chybu neuděláte.  smile Zdravím do malebného Posázaví. smile
Editoval Frank (07-06-2016 11:54:20)
#11 07-06-2016 12:44:24
Nedojde bez PM ke zvýšenému propalu legur ve sváru?
