#26 30-05-2016 12:46:07
tomasba
Registrovaný: 09-12-2011
Re: Výběr svářecky do autoservisu
A co si myslíte o procesorové svářečce např. http://www.svarecky-obchod.cz/svarecky- … cessor.htm
MAG-KIT 305 procesor-4K
MAG-DECASTAR 180E, MMA-GYSMI 165
miniautogen-turboset 90
TIG Jasic 315 AC/DC
#27 30-05-2016 13:15:58
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Nemyslím, že Jasic je na nějakou diskuzi...všechno je to čína a kvalitní je podle mě stejně, jako vše co se za ty podobné prachy tady dá koupit od Alfainu až po Omicron....nic v tom není české a nevím proč totu někdo pořád řeší. Ve všech těchto strojích je složitá elektronika dost součástek k porouchání a proto bych toto neřešil.  Osobně řeším právě už tu přidanou hodnotu daného stroje....a jestli za určitý pěníz "výrobce" něco okleští a jedná se o pár kaček je to na přesdršku...u podavače by měla být dnes dvoukladka standard...a né přepych.
K odkazu: klasika trafo s řízenou elektronikou.  Šlápota vedle to určitě nebude, ale osobně bych to dnes už nebral...moc velké a těžké. S největší pravděpodobností ale vydrží věčnost oproti invertoru.
#28 30-05-2016 13:27:31
tomasba
Discovera napsal(a):
Tak velikost a váha mi nevadí bude se přemistovat jenom po dílně.
TIG Jasic 315 AC/DC
#29 30-05-2016 15:43:00
pán volnosti
Registrovaný: 27-04-2016
tomasba napsal(a):
NO jasic (čína)to je na velkou diskuzi .Co se týče kvality zpracování tak můj (jasic) tig 315 AC/DC na první pohled velmi dobře zpracovaný a funguje dobře.
Navíc stejné stroje nabízejí i jiní výrobci kteří mají jinou barvu ale jinak sou totožní.
Takže co se týče invertorové mig mag svářečky třeba od kuhtreiber nebo jiné profi svářecky tak sem přesvědčen že vnitřek stejnak bude čína.
U trafa si myslím že se mužem bavit o české kvalitě.Ale nechápu proč některé dělaj trafa Cu/Cu a některé Cu/Al.Má to nějakou výhodu?
Jo má to výhodu, trafo je podstatně levnější na výrobu než měděné smile
Doplňuji: Jelikož někdo nechápe nadsázku.....Kombinace měď / hliník je výhodná pouze pro výrobce, protože ušetří za měď. Je to taková habaďura na zákazníka, takže já za sebe nedoporučuji.
Editoval pán volnosti (30-05-2016 21:35:55)
#30 30-05-2016 15:44:20
pán volnosti
tomasba napsal(a):
Dobrá svářečka, nemám nic co bych jí vmetl do předního panelu smile
#31 30-05-2016 15:47:22
pán volnosti
Předpokládám, že máte na mysli všecky invertory, protože trafové MIG svářečky se vyrábí v Česku.
#32 30-05-2016 16:53:07
No, to myslíte ty posvářený shity jak tu nafotil pan Damos?No tak to si určo kupte, hi, za ty lováky to bude hlína, a já myslela  že pán volnosti je trochu seriozní, a on nám tu stále vnucuje zázraky, pokud jdete do odbočky tak si vemte Cu klasiku na 400V,ať to má čtyřkladku nebo si ji nechte namontovat,eurokonektor, žádnej pseudoprocesor,obyč přepínače,třeba od Formiky, z Čejče ETP, z EWM Miru, Bekop, tady je solidních výrobců.....stejně bych šla do invertoru, obchodník z Fachowiec řeší i záruku a mít nepředraženej strojek za cenu jednoho zmuchlanýho blatníku...zdravím
#33 30-05-2016 18:25:18
autocross
Místo: Bystřice
Registrovaný: 08-12-2015
Evito, nebudeš mít někdy cestu do Benešova?
#34 30-05-2016 18:46:33
No, mi tam jezdí každej tejden dealer, někdy i tři, vždy se kluci stavěj na kafe, takže když šéf něco potřebuje tak nám to přivezou, i z Perníkova, stavte se u nás taky,když Vás pěšinka zavede kolem.....zdravím
#35 30-05-2016 19:10:56
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
cena,hmotnost
#36 30-05-2016 21:32:56
pán volnosti
Evita napsal(a):
To jste mě trošičku nepochopila milá dámo. Psal jsem, že výhoda je cena. Ale nikde nevidím napsáno, že to vnucuji nebo doporučuji. Je to podvod na zákazníka a šmejd, tak klid
Editoval pán volnosti (30-05-2016 21:36:38)
#37 31-05-2016 16:05:09
autocross
Místo: Bystřice
Evita napsal(a):
Já jsem právě od Benešova, tak jsem myslel, jestli by někdo, kdo tomu rozumí, zkusil toho Sharkse a řekl, jestli to za těch 10 tis. stojí nebo ne?
#38 31-05-2016 20:59:50
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
pán volnosti napsal(a):
Pokud nemáte problém s používání 3x400 V svářeček, tak kupte třífázové trafo. Vychází cenově nejlépe a je téměř nezničitelné. Nehledě na bezvadné svařovací vlastnosti. Hořák bych volil nejdelší 4m, protože v autoservisu budete používat nejčastěji 0,8 drát. 5m je hloupost, protože 0,8 mm už má s touto délkou problém. Maximálně 150A a to je velmi malý zatěžovatel, tuším 20%. Ale dělají se pěkné hořáky s malou hubicí MB240 a ty jsou výkonově bez problému.
Za sebe doporučuji svářečku ALF 180, OMIxxx nebo Kühtreiber. Samozřejmě jsou i profi mašiny ale vzhledem k ceně je neuvádím. Hodně zdaru
Hlavně pozor na levné braky smile telwin, parkside, proteco....fuj do toho nechoďte, cena láká ale................
dobry den pane štěpánek,zase zpatky?
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160,perunT
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#39 01-06-2016 19:41:12
pán volnosti
pawka napsal(a):
To vám zůstane utajeno!
Editoval pán volnosti (01-06-2016 19:43:26)
#40 02-06-2016 15:26:51
pawka: I kdyby byl, tak co? Pod svým starým nickem tady nikoho neotravuje, je zablokovaný a pod novým nickem ho nikdo nezná. Nevím proč to tady vytahujete!
