#1 27-05-2016 12:27:36
nastavení na hliník
poradil by někdo nastavení invertoru na 3mm hliník?
Jedná se o obal/výztuhu podběhu dodávky, takže nic extra nosného, je to jen aby nějaký náklad nepromáčknul podběh, případně někdo jej neprošlápl.
Plech je 3mm AW-5754, drát 1,0 AlMg5. Zatím jsem zkušebně skončil na 17,5V, 4,4m/min a zdá se, že to drží, ale třeba bude někdo vědět lepší?
Editoval jees (27-05-2016 12:52:33)
#2 27-05-2016 12:38:33
RV
Registrovaný: 21-01-2008
Re: nastavení na hliník
Ja pro drát 1mm, 19,5V, drát 13m/min.. Na 4,4mmin to snad ani nemůže jit..
#3 27-05-2016 12:52:14
Zdá se že to jde, snižoval jsem to na co nejmíň aby byl svár téměř zároveň s plechem, někde nebude zbývat moc místa na nějakou rousnici. Začínal jsem s 19V, 9m/min, drát je 1,0
Editoval jees (27-05-2016 12:52:44)
#4 27-05-2016 16:36:29
RV
Jeste teda tlumivka na -9. Na nulu nebo plusove hodnoty to vůbec nejde.
#5 27-05-2016 21:49:35
OK, díky
