Ahoj. Zajímal by me názor odborníku. Úspěšně svarim litinu touto metodou. Používám drát 309L, plyn 98% Ar2%O2. Predehrev na cca. 300 stupňů. Postupně chladnutí v popelu. Kořenová vrstva prekovana. Drží sverne spoje jako sverak, priruby čerpadel i tepelné namahane spoje jako výfukové důvody motoru.
A jste si jistý, že svařujete litinu, nikoliv ocel na odlitky, často nazývanou zavádějícím způsobem ocelolitina?
Pokud je to opravdu litiny, tzn. železo s klidně 3% uhlíku + další prvky, tak Vám chróm z té 309L s uhlíkem z litiny vytvoří velmi tvrdé karbidy chrómu rozptýlené v naprosto nedefinovatelné matrici, tedy tvrdý a křehký spoj. Právě proto se používají pro litinu přídavné materiály na bázi niklu, ten zabrání průniku uhlíku do svaru a ten je díky tomu houževnatý.
Tak sveraky, priruby klasických vodních čerpadel jsou sedá litina.. Zkoušel jsem to i MIG pajenim drátem CuSi3 a to jde taky, ale moc to nedrží. Pokud to ma jen držet pohromadě tak ano, ale sverne spoje nedrží. Ale u Te výše popsané metody ano. Inspiraci jsem našel na YouTube..
RV napsal(a):
Já vám to věřím, že se to i podaří zavařit litinu tou 309 nerezí. Sám jsem to také zkoušel, tedy TIGem, už před 30 roky a často to i drželo dost solidně. Pokud se však jednalo o tlusté materiály, tak nic moc. Spousta mikroskopických prasklin, možná okem neviditelných, ale PT test naprosto příšerný. To znamená značně snížená pevnost a těsnost takového spoje.
Takže mnohem spolehlivější je použít doporučené materiály pro litinu, jak velmi správně popsal pan JardaK. Nebo dokoce čistý niklový drát ERNi-1. Jinak CuSi3 také není příliš vhodný, mnohem lepší z hlediska pevnosti je Al bronz, např. ERCuAl-2, nebo bronz ERCuNiAl.
Editoval Frank (27-05-2016 21:15:59)
