#1 24-05-2016 12:45:27
Heňo
Registrovaný: 24-05-2016
Čo je to za zváračka?
Zdravím, po svokrovej smrti zostala po ňom zváračka, ktorú sám konštruoval (vraj z veľmi dobrých dielov) a teraz by som potreboval ja niečo zvárať okolo stavby domu (plot, brány a podobne). Nie som ale moc doma v týchto veciach, manuálne všetko v poriadku, ale elektrina a veci okolo toho sú jedna z mála oblastí, kde som mimo (nie kompletne, ale nejaké hlbšie znalosti nemám). Poprosil by som podľa popisu určiť o aký typ zváračky sa jedná - je to krabica na kolieskach, váha cca 70kg, prívod je 4m kábel na 380V štvorkolík (včera som k tomu urobil 20m predlžovačku), na zadnej strane má 3 šroubovacie konektory na káble - 1 uzemnenie, 1 krát MAX a 1 krát MIN, aktuálne je kábel s držiakom elektródy zapojený na tom MAX... Na prednej strane je otočný volič s polohami 0 až 6 (zrejme nastavovanie ampérov), potom je tam spínač vo forme ističa a potom ešte zásuvka na 220/230V... Tej zásuvke celkom nerozumiem - je možné, že by to bol ďalší vstup pre prípad, že nie je v dosahu 380V, tak že by to šlapalo aj na 230V? Alebo je to pre prípad, že potrebujem pri zváraní nejakú brúsku na opracovávanie spoja, alebo iné zariadenie na 230V? K zváračke sa našla kukla, rukavice, parádne kladivko na oklepávanie trosky a potom ešte rutilové elektródy 3,15 s nápisom na škatuli MADE IN CZECHOSLOVAKIA smile. Podľa toho, čo som videl po nete, tak by sa mohlo jednať o trafozváračku s usmerňovačom - platia pri používaní takejto zváračky nejaké špeciálne bezpečnostné opatrenia? Alebo niečo na čo si treba dať pozor? Zatiaľ som s tým ešte nezváral, resp. neskúšal zvárať smile, bol už u mňa sused, ktorý "vie zvárať", má invertor a sem tam niečo povarí, vraj sa aj vyučil za zvárača, ale pozeral som nejaké videá, kde MMA zvislé zváranie elektródou robili zhora nadol, on mi kládol na srdce, že to má byť vždy presne naopak zdola nahor..., tak si vyber smile. Kžadopádne za každý postreh budem vďačný.
#2 24-05-2016 13:39:12
Re: Čo je to za zváračka?
Z tohoto popisu nikdo nebude schopen říci, co je to za svářečku. Chtělo by to alespoň rozdělat a poslat nějaké fotky, nebo si půjčit popř. koupit třeba ten nejlevnější multimetr a zjistit, co je vlastně na výstupu, jestli je střídavý nebo usměrněný a jaké má napětí. Svařovací proudy jdou změřit klešťovým ampérmetrem, v nejhorším i odhadnout podle toho, jak se budou chovat elektrody různých průměrů při svařování (ale to je už tak od někoho, kdo má něco nasvařováno). Jinak je to věštění z kávové sedliny.
Editoval Zdenek11 (24-05-2016 13:42:05)
#3 24-05-2016 13:55:44
Ked pojdes uploadovat obrazky skus kliknut sem http://www.svarforum.cz/forum/uploadimg.php
To co ti to vypluje len vloz do prispevku.
(nemen rozmery len vyber obrazok nic viac a klik)
Tie elektrody boli kde? V nejakej sope ? Maju aspon tolko rokov co si myslim wink? - asi ich bude treba vysusit
Ostatne ti Zdenek11 uz napisal.
Inak kukla s peknym kladivkom nestaci, dratena kefa, rukavice, nejake saty ktore obetujes lebo prskance krasne deravia nohavice uz mam 3ks urcene na kosenie
Platene a kozene kostolne topanky nepouzivaj lebo si to budes neskor vycitat. Treba nejake robotnicke topanky.
Kym dostanes nejake dalsie odpovede tak mozes zacat citat tu http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007010801
Ked to budes mat precitane tak potom trosku praktickej vyuky
https://www.youtube.com/watch?v=e5HRN8RraTM
A to najdolezitejsie som skoro zabudol - PEVNU RUKU a este pevnejsie NERVY! smile
Editoval ihlan (24-05-2016 14:40:22)
#4 25-05-2016 10:42:45
Heňo
Na..., som myslel, že podľa toho opisu sa to bude dať určiť, lebo som videl niekde na nete podobné "krabice" s tým MIN a MAX..., takže asi budem musieť k tomu zavolať elektrikára, nech to omrkne, mám na to známeho, čo rozumie snáď všetkému okolo elektriny, ale býva 50km ďaleko, nechcel som ho zbytočne otravovať, ale asi budem musieť smile. Inak všetko bolo skladované v dielni, ktorá je súčasťou domu, časť spodného poschodia, takže veci sú fakt v dobrom stave, tie elektródy vyzerajú byť ako včera kúpené smile, ale pre istotu som už kúpil rutilové 2,5, takže mám aj nové, s tým nie je problém, ten nález elektród som uviedol len ako perličku z čias ČSSR smile a nejaké vodítko, čo by pomohlo určiť typ zváračky, nie je problém kúpiť nové podľa potreby. Teóriu som už čítal nejakú a aj video na youtube, toto bolo z nejakého welding institute, zváranie MMA obalenou elektródou pekne od začiatku... No však poskúšam a uvidím, počítam, že nejaké zelenáčske otázky ešte mať budem, čo sa samotného zvárania týka smile, ono je to tak, že všetci v okolí vravia, že zvárať nie je problém, len keď dá človek nejakú hlbšiu otázku, tak akosi odpoveď neprichádza smile, skôr že na čo sú ti také kraviny, treba zvárať..., ja zas rád viem, čo robím, aj trochu z hlbšieho pohľadu..., no uvidíme, čo čas prinesie, zatiaľ dík za reakcie, majte sa!
#5 25-05-2016 12:16:03
Vytáhni to na dvorek a vyfoť vnějšek a vnitřek.
Ideálně kolem poledne, kdy je hodně světla a ideálně za mírného zamračena, kdy je světlo dobré, ale měkké a dává malý kontrast mezi světlem a stínem, takže i ve stínu je vidět, co tam je.
Odborníci už z fotek pouznají, co to je.
#6 25-05-2016 13:01:37
Heňo
Radim napsal(a):
smile tak dík za radu, zhodou okolností aj fotografujem, preto som sa pri tvojich radách ohľadom fotenia trochu pousmieval smile, nič v zlom, alebo že by si radil zle, to nie. Mám D800, ak by som to nafotil tým, tak môžem muche, čo tam bude sedieť na kábli, spočítať vlasy smile. Uvidím, ako mi vyjde čas, či sa k tomu dnes dostanem.
#7 26-05-2016 00:53:19
On to myslel v dobrom lebo kopa ludi foti s bleskom 20cm od objektu a vnoci potom nevidis nic len zablesk
alebo preexponovanu fotku. Kedze mas vybavu a skusenosti dufame ze to nebudes fotit tyzden tongue
#8 26-05-2016 15:37:42
Nebo ještě hůř, mobilem za 2000.
