Ahoj
Pred par lety jsem potreboval vyvarit neco na aute a kupoval jsem svarecku. Sel jsem po cene a vybral nakonec na chalupu Gude GE 185 F. Varil jsem s ni jen parkrat, ale vždy v pohode. Az posledni dva roky mi pripadala, ze ztraci vykon. Dneska uz chytit oblouk absolutne nejde. Zkousel jsem cistit kontakty na klestich, plochy mam vzdy kvalitne ocistene. Nechyta oblouk ani primo na kleste. Pri prejeti jen prska a nebo se hned prilepi... Nemáte prosim nejaky navod, podle ktereho bych to mohl promerit? Nemate nekdo zkusenosti s touto svareckou? Jinak mam na chalupe jen 220V takze jsem ji na 380 zkusit nemohl ![]()
Dekuji moc za rady.
Nepoznam ten stroj. Len davam do pozornosti jeden slusny clanok
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2009072401
Editoval ihlan (24-05-2016 06:10:52)
Někde bude přechodový odpor, prohlédněte všecky spoje. Někde musí být upadlý nebo vyhřátý spoj.
Přechodový odpor ve výkonové části to asi nebude. Invertor v rámci regulace přechodový odpor kompenzuje, takže by to asi skončilo poměrně rychle totálním vypálením toho místa.
Mohl by to být přechodový odpor ve vstupní síťové části.
Nebo postupná ztráta kapacity elektrolytu ve vstupním usměrňovači.
Při troše štěstí by to mělo jít zjistit i tou prohlídkou - spálené místo, poškozený obal elektrolytu či vyteklá náplň.
Pozor, vedle odpojení od sítě musí být ty výkonové elektrolyty spolehlivě vybité - pokud jsou v pořádku, při své kapacitě a provozním napětí k 400 voltům dávají nebezpečné elektrické rány.
A pokud to tady tím není, může to být postupným stárnutím jedné z mnoha dalších součástek invertoru. To už se bez znalostí najít nedá.
Editoval Radim (24-05-2016 16:40:39)
No a já si naivně myslel, že ta Gude 185 je trafosvářečka!
Ta trafa jsou natolik jednoduchá, že najít závadu by neměl být problém. Buď jsou to opravdu přechodové odpory v silové části, nebo je možné, že se uvolnilo jádro, kterým se reguluje proud a zůstalo v poloze nastavení nejmenšího proudu. Každopádně bych svářečku rozdělal, pořádně prohlédl, dotáhl všechny spoje a zkontroloval, jestli se otáčením regulátoru jádro v trafu posouvá. Pokud by se závada neodstranila, chtělo by to klešťový ampérmetr s voltmetrem.
Editoval Zdenek11 (24-05-2016 17:16:15)
No, mohl jsem hned napsat, ze to je trafo :-) Nicmene rozebranou jsem ji uz mel a nic jsem od pohledu nenasel. Regulator se vysouva a zasouva jak ma. Jen tam visi takovy modry bazmek u kabelu v siti. Vypada to jako kondik s napajenym odporem. To by melo jit promerit, pokud to zlobi, ne? Nicmene tatik s tim byl dnes v servisu a borec ho lanaril, ze nema cenu to opravovat a ze berou 500 jen za zjisteni zavady. Tak tatik koupil novy invertor ve sleve za 2400. Snad to nebude sunt...pry nejaky filek, jestli jsem dobre slyšel znacku
Zdenek11 napsal(a):
Už je pozdě, pán si koupil invertor za 2400
tak to bude kvalita. No nic, lidi se neponaučí
Ja psal, ze to koupil tatik. Právě jsem na to koukal na internetu a nemuzu nikde ani najit zminku o te znacce. Volal jsem tatikovi a jedna se o znacku Filex IGBT 185D. Mate pls nekdo zkusenosti? Za kolik a jaky invertor byste tedy doporucili? Uvazuji, ze bych tatika presvedcil, at to vrati a radeji mu prispeju na neco lepšího...
Dobrý večer, zeptejte se pana ZDENÁLA, prodávají to u Choboly a velice to chválí.
není to podobný? http://www.chobola.cz/svarecky-svarovac … lu-a-prisl
jen mě mate, že tady je jen 160A a cena 2,7 bez DPH, takže ca 3.240 vč.
Editoval jees (24-05-2016 21:22:44)
Jo, to je presne on. Bylo to za 2700. Ale na netu o te znacce ani zminka. Urcite bych mel dodat, ze tatik i ja na calupe svarujeme jen opravdu vyjde mecne. Ja si obcas vyvarim auto pred technickou a tatik tak ruzne. Takze max parkrat do roka. Tak co myslite... Zkusit ci ne? Zaruka je dva roky...
jees napsal(a):
tento invertorik je maly malicky ako kabelka do divadla podoba sa GAMA 131 rozmermi. Veeelmi malicky...
A to je dobre? Svarujeme tim ooravdu hlavne plechy a takove blbosti. Max 2,5 kou elektrodou.
Jo vždy začínám větou , zanes to známému elektrikáři , vem s sebou lahvinku něčeho dobrého a u trafa než dopijete , bude opraveno . Bohužel tatík učí špatný postup i syna ... A ten ...
Tady nejde o to, že by ty levné invertory musely špatně svařovat. Ale aby se výrobce dostal na tak nízké ceny, musí nutně jako vstup použít co nejlevnější součástky, což je asi pochopitelné všem. Některé použité součástky pracují na hranici maximálních povolených hodnot, řada jich rychle stárne, i když nejsou v provozu. Pokud máte štěstí, pokazí se výrobek ještě v záruční době, pokud ne, tak chvíli po ní. S rostoucí cenou roste pravděpodobnost, že vydrží déle, třeba 10 let. Ale to není jen u invertorů, to je u všech spotřebních výrobků. Já bych takové ty nejlevnější věci koupil třeba na stavbu domku, kde se mně za ty dva roky zaplatí a jsou po celou dobu v záruce, ale určitě ne jako dlouhodobější investici.
Editoval Zdenek11 (25-05-2016 08:46:09)
Jasne, to je pravda. Ale kdybych mel znameho elektrikare, nechodil by s tím tatik do servisu, ne? Druha vec, jestli mu v tom obchode poradili spatne a jedna se nejaky sunt. Proste ted uz to resit nebudu. Bud to pojede nebo ne. Na druhou stranu mame flexu no name za par kacek uz deset let a funguje do dnes. Znamemu boschka vydrzela mesic... Takze se necháme prekvapit a za par let vam dam mozna za pravdu. Jestli se mi povede spravit to trafo gude, dam vedet v cem to bylo. Jinak diky za rady a malo spalenin od elektrod preji :-)
A znovu , ty to neopravíš , elektrikář s prstem v řiti . Inu nová doba . Za pětikilo ti i přestříkám bednu .
bobobo napsal(a):
Mozna nechapu tvůj komentar, kazdopadne dokazes novym lidem paradne znechutit toto forum. Kdyby te to zajimalo, mam elektrotechnickou skolu, takze si myslim, ze dokazu promerit blby odpor nebo kondenzator,i kdyz uz jsem nejakou dobu ze skoly venku. Proto se ptam na návod a zkusenosti. Je mi jasne, ze pokud bude problem ve vinuti civky, asi s tim nic neudelam. Jestli te urazeji me preklepy nebo to ze pisu bez diakrtiky, tak se omlouvam, ale pisu pouze po ceste z prace a do ni v autobuse, protoze doma nemam cas se tomuto venovat. Je to pouze hobby...PS: za 500 si tu svarecku prestrikam a pridelam i drzak na pivo....
Zdravím -Longstar-,
kouknul jsem na net. Je to nějaké čínské trafo (Gude GE 185 F). Pokud jste s tím delší dobu nesvařoval a očistil jste patřičně všechny kontakty, zkuste ješte změřít napětí naprázdno - vemte multimetr - pokud jej Vy nebo ochotný soused máte, zvolte na něm střídavé napětí (je to neusměrněné trafo = vaříte rutilkama) - rozsah třeba 200V a měřící vodiče multimetru přiložte na svařovací kabely. Napětí naprázdno by u tohoto stroje mělo teoreticky být nějakých 40 až 44 Voltů - podle dostupných informací. Pokud je o dost nižší - mohlo by se jednat o mezizávitový zkrat na sekundárním vinutí.
Ještě jsem našel, že tato svářečka má přepínač 230/400V - zkontrolujte jestli jej máte ve správné poloze.
Asi je můj příspěvek už -off topic-, ale třeba to helfne jindy někomu jinému ![]()
Napište jak jste dopad.
P.S.: Kdybyste si upustili s tátou žilou ješte o circa 1500,- mohl jste mít třeba Gamu 160.
Editoval Tigem (27-05-2016 20:30:33)
Medzizávitový skrat by odhalil jednoducho, keby zapojil do série na primári 100W žiarovku.
Zdravím -senior-,
můžeš mi to prosím trochu "osvětlit" s tou žárovkou.
Děkuju.
Jednoducho, každé trafo, aj iné výkonové zariadenie keď idem uviesť do prevádzky, tak najsamprv to strčim do zásuvky ktorá je súčasťou takého zmontovaného toolu, kde je prúd prinútený prechádzať cez žiarovku. Ak je trafo v poriadku, tak aj nedávno som takto zapojil trafo pre bodovku o ploche jadra 72 cm2 a po zapnutí naprázdno sa mi žiarovka ani trochu nenažhavila. Pri jedinom skratovanom závite však svietila jak divá.
Zdravím -Longstar-,
nedá mi to... Pokud svařujete pouze vyjímečně, párkrát do roka, a před "technickou" si "vyvaříte káru"... (#12)
Jsem tu na fóru chvíli, lepičem jsem protože mne baví lepit šroty dohromady, musím před Vámi smeknout.
Prosím vraťte tu noname čínu invertor a kupte si "low end" invertor Gama nebo KITin, bude Vás to stát (pravděpodobně) mnohem méně nervů a reklamací.
Děkuji.
Editoval Tigem (28-05-2016 07:20:05)
Ad -senior- #24,
děkuji za osvětu.
