Radim - Na tech videich, ktera jsem sledoval, prave i vysvetlovali co a proc delaji, co ma jaky vliv, ukazovali i jak to vypada, kdyz je to spatne na jednu nebo druhou stranu.
ernee - To je presne co mi nabizeli ve svarecske skole, dame Ti papir za housenku a 10000. Proto jsem tuto cestu ja za sebe zavrhl. Je mozne, ze nejsou vsechny ty skoly stejne, ale nechtelo se mi to absolvovat znovu.
řeším psychologické dilema: mám hotový "základní" pro to co budu dělat a udělal jsem to sám svojí pílí, hlavou a svýma rukama (v pohodě). Nyní dělám úředně stejnou metodu jiný matroš - obtížnější, v reálu ho uživím možná tak na 5-10 procent. Mám to "dát nebo nedát" sám za sebe, nebo to "(dát)" a mít papír v kapse???
Je to slovo do pranice... ![]()
Editoval Tigem (23-05-2016 20:21:43)
Ja jsem se ohlasil na na skole, kde jsem delal automechanika (Praha 4) a mam tam slibeny kurz za 5000,- 4 tydny od 7-15hod. Kdyz budu sikovnej, tak to je za par dni hotovy... Da se s nim mluvit i o cene bez papiru. Kdyby nekdo chtel, tak neni problem.
nedá mi to, musím se podělit o malou "perlu".
Sám jsem "lepičem", i když na to mám papír, ale...
Přišel za mnou ve škole kolega "budoucí svářeč" a požádal mne o to abych mu pomohl povolit brusný kotouč na flexe, že mu to nejde. Kouknu na flexu: brusný kotouč obráceně a obráceně dokonce i matka. Přede mnou se ji snažil povolit - točil klíčem doprava. V duchu jsem si řekl, že to je na mne trochu moc, ale zatnul jsem zuby abych "nebouchnul" (smíchy nebo možná pláčem), povolil jsem matku, otočil kotouč, otočil matku a s citem dotáhl.
... Další komentář asi netřeba.
| _ | -ochranný kryt flexy
| | | | -hřídel flexy se zavitem
| __---__ |
| / |_| \ | -zajišťovací matka
| _|__/|_|\___|_|
|/XXX| |XXX\| -brusný kotouč
||XX/-|---|-\XX||
|\XX/ | | \XX/|
|____| |_____| -spodní strana ochranného krytu
| | -hřídel flexy
P.S.: Místní "ASCII art" umělci prominou, nejsem v tomto segmentu dvakrát kovaný, ale pro hrubou představu...
Děkuji.
Editoval Tigem (25-05-2016 15:45:16)
Neni to tak dlouho (asi pul roku) co u znamyho zamestnanec (okolo 30let) rezal neco malou flexou. Flexa mu "vypadla" z OBOU rukou primo na celo... Okolo 15 stehu u spanku.
Sakra, kousek vedle a mohl získat "Darwinovu cenu", snad příště :-)
Smim se tu pri jednom zeptat, jakou vazelinu natlacit do stojanove vrtacky (primo na pojezd vretena)? Podle vlastnosti a vzhledu tam byla puvodni A00. Mam v ni pokracovat nebo je lepsi jina? Jedna se o jihokov v13 tusim... Diky moc.
V podstate na tohle staci jakakoli vazelina;) pokud se nepletu jsou tam kulickova loziska .na starem volmanovi co mam jsou kluzna a pred kazdym vrtanim vzdy jen pritahnu drtek stauferku a do vretena dam par kapek oleje(tipuji ze za ty leta to predchozi majitel moc neresil a presto je vreteno bez vule.Jinak A00 je vhodna spis tam kde muze byt voda (nevymyva se).
Tigem pekná perlička
nejak mi to nejde do palice ako môže niekto nasadiť brúsny kotúč naopak.Veď tam má priehlbinu a logicky to musí dať správne,hold-aj takých berie autobus...
Pri rezných kotúčoch neviem či je to jedno,ale ja osobne ho dávam vždy "popísanou" stranou hore,veľakrát vidím opak, ale vravím neviem či je to špatne alebo nie a čo to môže narobiť.
Tirex napsal(a):
Řezný se dává tou stranou kde je plechová podložka pod matku, jde pak líp povolit. Když ho dáš opačně, rukou to většinou nepůjde, zvlášť u velké flexky. Dávám ho tak léta a ještě se mi nestalo, že bych ho rukou nepovoli i na 230 flexe.
