https://www.youtube.com/watch?v=N7j8mse_EwU
http://www.thefirepitcompany.co.uk/abou … fireballs/
Editoval ihlan (13-05-2016 22:01:10)
při pohledu na obrázky mi to připomělo globus. Když se globus "rozvine" tak je složen z mnoha výsečí - jako když si ukrojíte klínek melounu, sníte a zůstane vám "šlupka" ().
Globus je hodně "šlupek" vedle sebe ()()()()()()...
Nařezat (napálit, nastříhat) "šlupky", předehnout, možná trochu bombírování (záleží jak úzké šlupky budete mít) , svařit k sobě a máte kouli.
Ornamenty nakreslit křídou (stírá se), nebo lihovým fixem nebo fixem na kov - to bude lepší - na obroušený kov černý, na neobroušený bílý (kvůli kontrastu), pak vypálit plasmou. Sice vám potom asi odpadne dost materiálu, který jste předtím pracně stříhal, ohýbal, svařoval, brousil,..., ale budete mít kouli.
Předpokládám, že si chcete kouli vyrábět sám a ne shánět polotovary nebo hotovou.
Je to pracné, ale výsledek by měl pak stát za to.
A jak se říká: kdo si hraje nezlobí ![]()
Ještě pozn.: pokud ta koule bude mít průměr třeba 1m a bude venku, tak použijte materiál cca okolo 3-4mm. Po vypálení ornamentů to bude mít tuhost (nebude se vám to vlastní vahou, větrem, sněhem... kroutit) a naopak to nebude extrémně těžké.
Dodatek: (člověka napadají další věci až když to napíše, odešle a odhlásí se, čím to bude...)
Šlo by použít i dvě hotová bombírování z nějaké větší nádrže, kotle, výměníku, atd. Ty uřezat (případně usekat - podle toho co bylo uvnitř) a svařit. Nemusely by být ani původně přesně půlkulové. Výsledek by byl taková spláclá koule postavená "na kant". Vypadalo by to také zajímavě. Svařený lem byste mohl nechal celý tak jak je (případně jej dozdobit nýty po obou stranách sváru - bylo by to pak něco jako ve stylu "steam punk" - což by dané věci dodalo určitě šmrnc) a pálil byste zdobení na dvou protilehlých splácnutých stranách.
Kdyby se Vám to náhodou nechtělo vyrábět, tak bych Vám něco takového stvořil. Mě takové umělecké chuťovky dost baví. Otázka je jak pořešit dopravu hotového kusu.
Editoval Tigem (14-05-2016 09:01:48)
Unas si skor chlapi lestia bambus ale azii gule ![]()
Nedalo mi https://www.youtube.com/watch?v=IWjMvPDkuGQ
Tu je napisane ako na tu gulu - trosku sa mi nechce verit ze to natlakuju vodou... skor verim tomu lisovaniu
http://www.stainless-steel-sphere.com/n … -0-69.html
Tu je video ako sa to zvara maju na to pripravok a automat
https://www.youtube.com/watch?v=3W11mwzaaYE
Doma spravit velku gulu bude riadna fuska a vaha ani nechcem vediet...
Editoval ihlan (14-05-2016 10:06:09)
Dá se to dělat kovotlačitelsky ,ale potřebuješ kopyto a to něco stojí a špatně budeš shánět kdo ti to pak na soustruhu vyhrne .To vodní formování bude jednoduší stačí vapka případně pomocný vodní lis kterej si kutil dokáže udělat .Vapka ti udělá 130kg/cm tak si spočítej tu plochu ,to je centimetrů to už je slušnej lis ,tak že čím větší tím lepší.
Pro ihlan,
prvni dva řádky #4 - no comment ![]()
Co se týká natlakování vodou, tak by to asi šlo - nedávno jsem tu vzpomínal hydroforming - chce to tenký plech, dobrého svářeče, "wapku" a ono to půjde.
Otázka je jesti je to reálné při 4mm stěně materiálu při daném průměru. Z tenkého materiálu touto metodou jsou výsledky OK.
Ad konec: udělat slušnou kouli je fakt fuška, ale ten výsledek... když se podaří - radost pohledět.
Přeju pěkný víkend.
Editoval Tigem (14-05-2016 11:46:14)
Zatím vám všem moc děkuji za vaše nápady. Pokusím se nějak kouli vyrobit, pravděpodobně svářením segmentů z 3mm plechu a následným ručním vyřezáním grafiky. Pokud vás ještě něco napadne tak budu rád za vaše rady. Děkuji
Nechci být špatným prorokem, ale pro kouli o průměru 1 m (tedy obvod 3,14 m) spotřebujete až 5 tabulí plechu 2 x 1 m, při lepším rozvržení a dělení segmentů jen 4 tabule. Při tl. 3 mm je to přes 235 kg materiálu. Asi 40 m svárů, asi 80 m řezů plazmou. A potom ještě vyřezat stejně metrů ornamentů. A následně ještě nějaká povrchová úprava, jinak to rychle zreziví. Vyzkoušel jsem na grilovací "mašince" vlastní výroby z plechu 3 mm silikonovou barvu ve spreji pro teploty do 700 stupňů a za dva roky venku první známky rzi, hlavně nad topeništěm.
Mě vychází plocha koule o průměru 1m cca 3,14 m2 což dělá při tloušťce 3mm zhruba 80 kg a po vyřezání by měla hmotnost klesnout na přijatelnou hodnotu?
Editoval fred (14-05-2016 18:23:06)
To je sice pravda, ale koupit musíš 4 tabule plechu a to je těch cca 200 kg. Samozřejmě pokud budeš k sobě lepit kousky a využiješ všechny zpracovatelné zbytky. budou možná stačit i dvě tabule. Jedna tabule 2 x 1 m plechu 3 mm váží necelých 48 kg. Zkus si to klempířsky v měřítku nakreslit po segmentech abys viděl vznikající "odpad". Minimum bude 10 segmentů, ale to se ti moc nebude líbit, je to "hranaté". V Liberci je nerezová skulptura s koulí cca 700 mm dělaná ze 20 segmentů a to už vypadá docela dobře.
Jak to vidím já: plech 1,0 bombírování-nejlépe pneu kladivo a do šablony svařit .
Po zkalibrování nahrubo vyřezat a začistit.
Metoda svařování vůbec nerozhoduje.............
Já mám k dispozici všechny.
je důležité aby se -fred- vyjádřil konkrétněji k tomu, kde ta koule bude (venku, pod střechou) a jaký zamýšlí její průměr. Případně jaké budou ornamenty a jejich rozsah.
Bez toho nemá smysl jakkoli polemizovat o materiálu.
Průměr 1m, venku, síla materiálu 3-4mm byl jen můj "nástřel" od boku. Je to pouze jedna z variant.
Pokud -fred- bude chtít kouli tak jak jsem cca nadhodil, tak by dané parametry asi odpovídaly.
Při použití venku je například relativně nereálné použít materiál síly 1mm (neplatí to vždy - viz dále v textu).
Bude to sice lehké, ale zdeformuje se to - pokud ne v létě, tak v zimě pod váhou sněhu určitě, samozřejmě podle rozsahu vypálení.
Je třeba brát předběžně v úvahu, že pryč půjde asi 1/3 až 2/3 materiálu (podle toho co -fred- bude chtít vypálit za ornamenty).
Uvnitř v budově a při menším průměru koule - do 0.5m - má 1mm plech své opodstatnění, ale v exterieru pravděpodobně ne.
Dále nevíme jestli tam -fred- bude chtít i topeniště jak je to na prvním obrázku nebo to bude jen samostatná dekorace s nějakou povrchovou úpravou, pak se dostáváme do úplně jiných materiálů...
I ten můj odhad o úběru materiálu může být zcela zcestný. Na něčem takovém se dá vypálit velice složité nádherné zdobení které z povrchu materiálu odebere třeba jen 2-3% materiálu. Nebo bude chybět i 70-90% povrchu, pak je třeba použít i 5-10mm silný plech kvůli samonosnosti a nevyrábět už celou kouli (platí to samozřejmě i naopak). Velice "řídké" skulptury, kde je mnohem více "vzduchu" jak oceli se potom už vyrábějí úpně jinými metodami než výrobou koule a následným pálením.
Nejjednodušší by bylo sehnat asi ta dvě bombírování jak jsem uvedl výše, zvláště pokud s takovými věcmi člověk začíná. Bude to levnější, rychlejší (jeden svár dokola) a bude to zábava něco takového dělat. Sledovat při pálení jak pod rukama postupně vzniká něco neuvěřitelného je k nezaplacení...
Pro -fred-,
Pro vytvoření ornamentů (pokud se budeme bavit o celistvé kouli) DǓRAZNĚ doporučuji PLASMU, ve velice krajním případě možná "švajc" ale ten asi také ne (nerentabilní). S nějakým ručním řezáním (flexa a pod.) neuspějete, bude to zubaté, nevzhledné, neuděláte tam malé rádiusy, bude to více škody jak užitku, odradí a znechutí Vás to od další podobné práce.
V úvodu jste uvedl plasmu, takže to bude v pohodě.
Prosím -fred- rozepište trochu podrobněji co máte v úmyslu vytvořit. Potom se nám bude lépe radit.
Mohu Vám třeba navrhnout design podle Vašich představ když budete chtít.
Editoval Tigem (15-05-2016 08:35:46)
Uvažuji o průměru 800 - 1000 mm. Koule by byla venku tak síla plechu 3mm. Vyřezávání by bylo ručně plasmou po nakreslení na kouli. Vím, že bude vznikat velký prořez (odpad) materiálu, ale soused si stále nedá "říct" a chce udělat takové ohniště. Návrh grafiky jsem mu ukázal, je to v ploše, ale snad to nebude velký problém s překreslením na kouli. Uvažoval jsem i o dovozu koule ze zahraničí, ale je to hrozně drahé. Zatím všem moc děkuji za rady a pomoc.
Nedělají se tyhle koule třeba z Cortenu či kdysi s Atmofixu? Materiálu, který venku koroduje jen pomalu a "dekorativně".
Mimochodem podobná koule je třeba v Ostravě u Nové Karoliny, umístěna venku, v podchodu z UANU směrem na Tieto jsou v podchodu stěny z takhle dekorativně vyřezávaného plechu a i u bodovy Tieta je z takového vyřezávaného zábradlí u venkovního chodníku.
Este mu vysvetlit ze to bude riadna onania ked bude tahat popol cez parohy jelena...
dolu spravit padacie dvierka alebo malu mrezu inak by som to nechcel ani zadarmo ![]()
fred napsal(a):
skusil si sa niekde dopytovat po polgulovych klenutych dnach?
napr.
http://www.novel.sk/prislusenstvo-k-ruram/![]()
MateriáIové prevedenie: STN 17241, 17248, 17249, 17348, 17349, 17251, 17255.
W.Nr. 1.4301, 1.4541, 1.4306, 1.4571, 1.4404, 1.4828, 1.4841, 1.4845
Polguľové dno.
Za tepla alebo za studena lisované (žíhané).
(Ri=0,5 Di)
Priemer vonkaší od 21,3 do 1300 mm.
Hrúbka steny od 1,0 do 100 mm.
Děkuji, to bude asi to pravé. V pondělí poptám cenu a pokud bude výhodná pro souseda tak je objednám. Děkuji
ihlan napsal(a):
já áno, popel bych vysál vysavačem.
Jinak tyhle koule se vyskytují na čistírnách odpadních vod, jsou tři spojené, plavou na hladině sraček a nesou motor s vrtulí který míchá hovínka,
s koulí nelze ručně manipulovat, je těžká a není ji za co uchopit.
bylo by vhodné pane fred , doplnit do názvu vlákna : plechovou kouli , nebo možno i : PLECHOVOU KOULI
Editoval hubi (16-05-2016 01:50:18)
Prodám (kouli) nádrz na PB obsah asi 1400L ![]()
foto?
Nemám to doma takže foto bude buh ví kdy. mám dvě ... průměr nevím to si spočítá zájemce, stojí to na přivařených 3 nohách .
Juggernault napsal(a):
... průměr nevím to si spočítá zájemce, .
dle Pytagorase průměr cca 1,4m ? ![]()
Tak nějak
na ohniště je to tak na prase ![]()
...páni Archimédés a Ludolph van Ceulen sa musia v hrobe obracať...
