Nezabudni ze je to 24V AC nech ta ani nenapadne ktomu dat 24V DC.... (dost by smrdel)
Trafko ktore mam ja je odtial to http://www.gme.cz/ei-transformator-do-d … 4-p610-949
Rovno si tam kup 2 kolik samec a samica a nejaku PG6 prechodku 2-3ks..
Omicron moze byt sak to davaju do CO2 alebo TIG strojov ked servisuju hlavne ho dobre namontuj je tam sipka ![]()
Editoval ihlan (12-05-2016 21:08:15)
Pro ihlan,
v konstrukci by neměl být problém (elektrotechnická škola), takže to snad zvládnu ![]()
Ještě jednou děkuju ihlan.
Tak si potom dorob aj predfuk a hlavne dofuk nespalis elektrodu ![]()
Editoval ihlan (12-05-2016 21:52:21)
Zdravím
mám Kitin 170 TIG-LA a přemýšlím o dostavbě elektromagnetického ventilu na argon, ale chci si ujasnit pár otázek:
1) Nevím, jestli jde z Kitinu odebrat stálé napětí 24 V a odkud. 220V by určitě odebrat šlo a použít ventil na 220 (na aukru je k dispozici Sherman za cca 400,-), pak by ale šlo 220V do hořáku a kabely by se musely dobře odizolovat a použít odpovídající spínač - u 24V by to bylo určitě bezpečnější
2) Nevím, jestli to je úměrné námaze - snad jen že ten spínač se drží a stlačuje lépe než přímo mechanický ventil na hořaku
3) Dofuk by šel vyřešit jednoduše zpožďujícím relém, které by podrželo ventil otevřený ještě po rozepnutí tlačízka na hořáku
4) Předfuk - tady mně vůbec nenapadá jak by to šlo vyřešit automaticky, prostě ten spínač/ventil se musí otevřít předtím, že se zapálí oblouk, takže úspora plynu zas tak velká nebude
Uvažuju dobře?
Díky za podněty
Editoval vava (18-01-2018 08:47:59)
ispiracia https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=7631 (asi si to objavil)
Do horaka urcite netahat 220V. Okrem toho ze je to nebezpecna blbost, tak trpi mikrospinac opalujes kontakty.
Kludne jedna 3V baterka a spinat to cez nejaky optoclen alebo ako to mam ja. Dal som tam pomocne  trafko 220V/24VAC.
Vyssie tu vo vlakne najdes zoznam suciastok.
Tahat z masiny 220V no mozes ale aj tak tam bude tesno. Mozes to spravit tak ze vytiahnes 220V do externej krabicky.
Ja by som to uz robil asi tak a nie ze mam extra napajanie treba rozbocku a napajat tu krabicu a klbko kablov.
Predfuk sa robi v hlave potlacis v duchu si povies hura a idem na to ..
 casom dostanes gryf ...
Predfuk ma vyznam pri HFku  pri LAcku potlacis a je na tebe kedy startujes obluk.
Editoval ihlan (18-01-2018 10:34:54)
cipisek32 napsal(a):
Nechci zakládat téma tak se zeptám tady . Na Kitin 170LA začal blbnout potenciometr . Když nastavuji I tak to tůzně lítá . Musím točit pomalinku . Bude to asi čím dál horší . Jenže samotný potenciometr jsem v návodu jako náhradní díl nenašel . Neví někdo co je zač ?
Nebo budu muset koupit celou desku ?
Zdravím!
Přihodilo se mi přesně to samé na Kitin 150LA, ovladač se musí otáčet opravdu pomalu, jinak to klidně skočí při přidávání ze 70A hned na 30A a musím začít znova a pomalu.
Pomohla ta výměna N-koderu? Nějaký tip kde ho koupit?
Díky!
Mne to tiež blblo až som prišiel na to že je povolený gombík na encodéri.Stačilo dať dole kritku a dotiahnuť matičku a bolo po probléme.
Nějaké N-kodéry mají např. v GME, stačí ho ale většinou vyčistit, musí to být mastný čistič (např. contact cleaner 390 tím je čistím já), pouze čistým rozpouštědlem ne!!!
KMU1 napsal(a):
a pomohlo to ? Alebo nový panel ... Ja tiež dal nový E-koder , a to isté , len program neako zblbol ATMEGA 8 ...
Editoval atishajn (14-12-2018 14:09:48)
Samozřejmě, jinak bych to nepsal. Je to dobré i na mikrotlačítka, stačí zmačknout a nastříkat na něj v dostatečném množství.
