Zdravím, mám známému dělat zábradlí do menšího penzionu , takže chci aby vše bylo v normě. Schody jsou již hotové. Nejsem si jistý jak je to s mezerou mezi schodem a prvním vodorovným prutem. Osobně si myslím že mezerama nesmí projít hranolek 12x12 cm. Jde o to že by prut zacházel opticky do schodů, což není moc pěkný. viz nákres. Díky za radu
ČSN 743305 ... bohužel nemám teď zaplacený přístup na ČSN.
Nicméně určitě to není tak, jak to máte kresleno. V případě vodorovných prvků musí být max 180mm, svislým 120mm a dětské provozy tuším 80mm. Tato vzdálenost mezi vrcholem schodu a "spodní pásnicí" zábradlí je mi neznámá, určitě bych řešil náhledem do výše zmiňované ČSN.
Pre jakobt: Pozri stránku:http://www.stavebnyportal.sk/14/4/3/prakticke-informacie-detaily-schodiste-a-zabradlie/
V pdf tam nájdeš informácie,ktoré hľadáš.
Díky moc, to jsem přesně hledal a potřeboval
