Jako autogenní fanda nedisponuji jinou technikou než malou PB / O2 soupravou, kterou pro práci s ocelí doplňuji malým acetylenovým vyvíječem (vlastní vývoj). Občas potřebuji dosáhnout co možná nejkvalitnějších svarů (např. nosič kufru na motorku apod.). Má smysl se pokoušet vařit menší jäkly nebo trubky způsobem "dozadu"? Literatura u tohoto postupu uvádí výrazně lepší kvalitu svaru, avšak použití pro silnější materiály (od 3 - 4 mm nahoru). Díky
Literatura má pravdu. Nejlépe to funguje u trubky. Nejlepší kontrola průvaru u kořenové vrstvy.
norrsken napsal(a):
Zdravím.Mám stejnou výbavu, jen vyvíječ mám větší. Používám to na tenké plechy, trubky a karosařinu. Kvalita a vzhled svarů nezáleží ani tak na směru svařování, ale na čistotě a stabilním tlaku acetylenu z vyvíječe. Je tedy vhodné vyfoukat z vyvíječe všechen vzduch, až půjde čistý acetylen, použít redukční ventil a mít ve vyvíječi dostatečnou zásobu a tlak plynu. Dále použít hubice vhodné velikosti a máte parádní sváry.
