Stránky: 1 2
Vazeni kolegove,
dostal jsem darem svarovaci trafo Güde GE 145 W.
http://www.lidl.de/de/guede-elektrodens … 0wodnk4OFg
Darovanemu koni na zuby nehledim a uz dva dny se snazim nahodit oblouk. Kdyz uz se to povede, ucim se zatim pokladat rovne housenky na 5 mm silnem plechu. Trafo ma na prazdno ca. 42 V a darovane elektrody ER117 potrebuji 60V, takze neni divu, ze se mi oblouk zapali az na desaty pokus. Zatim mam ale trpelivost ... Ackoliv jsem cele detstvi pomahal otci pri svarovani, a tudiz vim, jak se svaruje a jak ma svar vypadat, jsem zacatecnik s nulovou praxi a mirnou znalosti teorie.
Poradte mi prosim nejake rutilove elektrody, ktere lze v CR (nejlepe v Brne) bezne koupit a se kterymi se budu schopny s tim trafem (42 V!) naucit pracovat. Pro zacatek bych chtel svarovat ne-/malo legovane oceli a vodorovne svary. Pristi tyden jsem v CR v Brne, kde se tam daji koupit elektrody?
Diky za tipy
Kaja
PS: je mi jasne, ze s tim vybavenim nelze cekat zazraky, ale dokud mam tu kuraz, tak toho chci vyuzit :-) Chci privinout par zavitu na sekundar trafa. Puvodni spoj je tam lisovany hlinikovou trubickou. Cim to napojit doma?
Já mám trafo s výstupním napětím od 42 po 48 voltů a normálně rutilkami nebo kyselými elektrodami svařuji. Včetně EER 117, které naopak patří mezi ty, co se zapalují velmi dobře.
Akorát mi kdysi několik hodin trvalo se to zapalování oblouku naučit.
Je třeba mít dobře očištěné a přitažené všechny kontakty od vnitřku svářečky po kleště a elektrodu.
A je znatelný rozdíl, když zapaluji elektrody třeba dvojky, kde je to napětí 42 - 43 voltů anebo když zapaluji elektrody 3,2, kde je to napětí k 48 voltům.
Ale možná že by kyselé elektrody OK103, pokud jsou ještě k sehnání, šly zapalovat ještě líp.
Souhlas s Radimem, svařoval jsem jednou s trafem s napětím 43V a ER117 zapalovaly celkem bez problému. Možná na druhé, max. třetí škrtnutí. Závity bych osobně na trafo nepřidával, má max. 100A/20%, což je hodně nízký zatěžovatel a zvýšením napětí se poměry ještě zhorší. Zkuste elektrody vysušit, hodně vlhké při zapalování mohou zlobit.
Edit.: od 42V AC jsou třeba elektrody Omnia od Lincolnu, ale kde je v Brně koupit nevím.
Editoval Zdenek11 (29-04-2016 13:57:59)
V Olmiku je má Ferona(ferocentrum).Zkusil bych ji i v Brně(na Vídeňské-bývávalo to tam v patře,jak je to včil nevím)
Najděte si svařovací elektrody BRNO a vyberte si z pěti profesionálních prodejců svářecí techniky. Každý Vám rád poradí. Ferona není to pravé ořechové.
Jaký průměr mají Tvoje elektrody a kolik máš nastaveno ampér? Možná máš málo. Počítá se zhruba 40A na 1mm elektrody
Editoval Voitano (29-04-2016 16:43:18)
Mili kolegove,
dekuji za tipy a rady! Mam 2.0 mm elektrody ER117, proud mezi 70 a 80 A. I kdyz 2.0 mm elektrodou by se melo dat svarovat uz i pri 50 A. Elektrody jsem i vysusil (trouba na 100°C), ale nemelo to znatelny efekt na zapalovani oblouku.
Kaja
marsalek napsal(a):
Mili kolegove,
Kaja
Ten proud není až tak důležitý, ale na zapalování oblouku je hlavně důležité to vyšší napětí, alespoň kolem 50V.
No tak to je mazec, nejen že to je výkonově na prd, tak to ještě ošulí na napětí.... Reklamoval bych to
Editoval Voitano (29-04-2016 19:11:43)
Voitano napsal(a):
Co chcete reklamovat? Takhle to mají všechny ty levné svářečky. Prostě to tak vyrábí, aby byla výsledná cena co nejnižší.
varoku ty umíš vařit elektrodou? nemám potřebu tě napadat ale proč píšeš že na proudu nezáleží? Na proudu u MMA velmi záleží, u elektrody 2mm, dokonce tak že nějaké věci musíš vařit s proudem 55A, 53 je málo, 57 už moc. (přiklad)
marsalek napsal(a):
Vazeni kolegove,
http://www.lidl.de/media/product/0/0/2/ … -145-w.jpg
Darovanemu koni na zuby nehledim a uz dva dny se snazim nahodit oblouk. Brne, kde se tam daji koupit elektrody?
Diky za tipy
Kaja
Na vsetko by ti malo odpovedat toto GUDE EINHELL PARKSIDE vsetko rovnaky "zazrak" z lidla ![]()
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2012051401
Editoval ihlan (29-04-2016 21:35:34)
marsalek , zvárať s  Güde je masochizmus
 držím palce. S niečim podobným som mal zvárať nárazník/zváračka bola majitela budúceho narazníka.../.Po pár pokusoch som to vzdal/a to už mám nejaké kilometre odzvárané.../.
Dotiahol som oranžového čínana /nechápem prečo je to oranžové ,keď vravia , že čínania sú žltý...
 a bolo to za chvíľku pozvárané.
Neodhováram Ťa od Güde,len aby Ťa to neodradilo ,že ti to nejde . Ako som písal už skôr , držím palce.
Reklamoval bych to, že to nefunguje (nesvařuje, nebo nechytá oblouk), jednoduché. Jestli to bude chyba kusu, tak to vymění, jestli chyba konstrukce, tak asi vrátí prachy.
marsalek napsal(a):
Vazeni kolegove,
Diky za tipy
Kaja
Hloupa otazka, nemuzete mit obracenou polaritu ?
Ac z daleka kupoval jsem elektrody i kuklu, samostmivaci bych take doporucival, hodne ulehci praci, v Brne na Veslarske, byly tam podle meho vyzkumu tekdy nejnizsi ceny pro stejny sortiment. Pamatuji si, ze to bylo cestou od dalnice na leve strane a blize k dalnici nez je Obluk.
Edit : nasel jsem to, bylo to http://www.svarovaci-potreby.cz/  Zda maji porad nizke ceny nevim, ale byli i solidni.
Editoval peta62 (30-04-2016 07:34:07)
No, hloupá otázka, jak se dá u trafa otočit polarita? Docela by jste se mi hodil do kuchyně, bude lečo a držkovka...
Mozno nie len do kuchyne kedze ma opacnu polaritu ![]()
Aj ja sa prikláňam k tej otočenej polarite! :-D ...a asi to bude až o 360°!
Ano, představte si, že svařovat obalenou elektrodou umím. Asi jsem to špatně napsal. Samozřejmě musí být předepsaný proud pro svařování určitým typem a průměrem elektrod, ale pro zapálení oblouku je hlavně důležité napětí. Jak jinak by jste mi vysvětlil, že když mám jednu svářečku trafo, napětí řekněme 42V a proud 80A pro 2mm elektrodu. Druhou invertor, napětí 75V a proud asi 55A pro 2mm elektrodu. I přesto se bude invertorem zapalovat oblouk nádherně, na první klepnutí nebo škrtnutí. U trafa budete klepat jako datel asi 10x a z toho se vám podaří oblouk zapálit 2x.
To že u invertoru bude hořet oblouk krásně klidně rovnoměrně po celou dobu svařování, u trafa bude oblouk neustále kolísat, chvílemi až zhasínat. To už je ale spíše tím proudem.
Záleží jak na napětí,tak i proudu (jak bylo zmiňováno).Mám po dědovi trafo do 220A.Dává naprázdno 110V.Vaří se s tím rutilkama výborně.
Invertor mám Svarin 165 s úpravou napětí na 95V.
Editoval Sender (30-04-2016 18:52:35)
marsalek: Podívej se dobře , jestli máš v zemnicích kleštích měděnou kostku přímo napojenou na kabel nebo jestli proud tam jde jenom přes plech těch kleští. Pokud to jde přes plech, často jen z tenkého černého plechu nějak pokoveného v galvanovně, tak tam je problém. Ty kleště odšroubuj a  zemnicí kontakt tomu dej přímo přes dráty zemnicího kabelu  přitaženého třeba malou truhlářskou svorkou nebo šroubem atd  na místo očištěné pilníkem do holého kovu. Tím ušetříš několik voltů.
Na svářečce navol horní hranici doporučeného proudu elektrody, elektroda se tak mnohem lépe zapaluje. A zkoušej zapalovat. Musí se to po pár škrtnutích povést. Nebo po dalších pár škrtnutích , pokud se to učíš.
Pokud hoří oblouk ,dívej se na prskání a sleduj zvuk a elektrodu. Při příliš vysokém proudu elektroda prská kov kolem sebe, oblouk má takový tvrdý zvuk a elektroda se hřeje až žhaví a kouří se z ní.
Uber odhadem tak po 3 - 6 ampérech a zase zkoušej. Správný proud na elektrodě je zhruba tehdy, pokud se prskání kovu kolem zmenší, tvrdý zvuk zeslabí a místo toho vynikne v oblouku takový hučivý zvuk. Oblouk stále bez problémů hoří, svarový kov je tekutý a struska se vyplavuje na povrch svaru. Elekroda je maximálně mírně horká.
Když budeš ubírat proud ještě dál, tak potom se elektroda bude hůř zapalovat, bude se častěji lepit, svarový kov v oblouku bude málo prohřátý a tekutý, nemusí se spojit se svařovaným dílcem a struska bude hodně zůstávat uvnitř svaru. To je znamení, že je proud malý.
To testování proudu potom musíš provádět s každým novým typem elektrody, protože proud předepsaný pro elektrodu i stupnice na svářečce jsou jen přibližné. +-10Ampér je běžná přesnost, zatímco kvalitu svařování dost ovlivníš posunem proudu o pouhých 3 - 6 ampér. Jak už napsal Bourač dříve.
Evita napsal(a):
No myslim ze do kuchyne byste mne fakt nechtela. Jsem vzdelanim strojar ne elektrikar, podle invertoru jsem si myslel, ze se i za trafem jeste usmernuje.
Kedze aktualne riesite LIDL/GUDE/EINHELL trafo tak pozriet sem
ale maju aj "Tycove elektrody" k tomu mozno pojdu aj na GUDE ![]()
Zvaraci pristroj alebo generator prudu napatie to asi nerobi :DDDDD
Aspon ze tie magneticke trojuholniky su normalne ..
A nie ze sa tu zacnete mlatit ako pri ponuke zamestnania a ludia v lidli o zvaracku/a gola kufrik
sak tu poslednej dobe nieje normalny prispevok....
PS: varok: maju aj kuklu ![]()
Editoval ihlan (30-04-2016 21:00:17)
Začal bych tím, že bych hodil ty E-R 117 po psovi a koupil pořádné rutilky, třeba Lincoln Supra, vysušit a trénovat. Jak se naučíš svařovat s trafem, s invertorem ti to pak půjde samo.
Stránky: 1 2
