#1 14-02-2016 15:09:14
Tomer
Místo: Suchdol nad Lužnicí
Registrovaný: 14-02-2016
Hliniková korba-oprava
Zdravím znalce svařování,potřeboval bych poradit,budu opravovat alu návěs respektivě podlahu návěsu síla materiálu 5-8mm,je třeba vyřiznout platy tak 200x200mm.Jde mi o to jaký zvolit přídavný material,nikde jsem nedohledal složení podlahy korby,budu svařovat migem tak nevím jestli použít klasiku AlMg5 přídavný material tím bych musel taky použít pláty stejného složení,tak nevím jestli korby  podlahy dělaji z jiného materiálu jako třeba u oceli kdy používají plechy hardox.A ještě jestli by nebylo vhodné ošetřit něčim ty opravené pláty,nebo to nechat být,budu to brousit a leštit,aby to vypadalo😉díky za odpovědi,svařování zdar.
#2 14-02-2016 15:47:45
Re: Hliniková korba-oprava
co jsem se kdy ptal, vždy se používal na nástavby AlMg5 jak jste psal a pokud se povrchové úpravy týká, nevzpomínám si, že by se kdy sváry nějak upravovaly, jen zabrousit
#3 14-02-2016 15:56:22
Tomer
Super,díky za ujištění.
#4 14-02-2016 16:26:45
JardaK
Registrovaný: 03-02-2009
Jinak ale pokud nevíte, jakou slitinu máte svařovat, nebo jde o kombinaci dvou různých slitin, nejlépe je použít AlSi5.
Má sice menší pevnost než AlMg5, ale máte spolehlivější spoj s menším rizikem trhlin za tepla.
#5 16-02-2016 18:03:20
Tomer
Super,diky za rady.Mám ještě jednu otázku,přemýšlím,že zainvestuji do svářečky,ale nevím co by bylo vhodné,bylo by to na práci hliníkové korby,šasí atd docela silné materialy,prasklé sváry na návěsech chtěl bych mig vodníka,nebo by bylo výhodnějši tig s tim moc zkušenosti nemám,chci si udelat úřední zkoušky na hliník tak abych nešlapl vedle,diky za rady.
#6 16-02-2016 20:35:00
Na návěsech zase tolik alu ke sváření není, nějaké alu vany na jemnější materiál, rámy Schmitz, víc mě teď nenapadá, myslím že by to chtělo rozšířit i o železo aby bylo dost práce. Tedy pokud není soused majitel nějaké pískařské dopravy.
Větší věci, třeba podlaha, sloupky apod se vařily vždy migem (je to jednodušší a produktivnější než tig), menší, třeba panty, tigem, motory a převodovky (což už není návěs) myslím taky tigem, ale to si nevybavím přesně, to je stejně práce pro někoho kdo ví jak na to. Obecně, co se vařit nemusí, se nevaří a mění se díl nebo se případná díra zaplátuje a nýtuje/šroubuje
Editoval jees (16-02-2016 20:35:50)
#7 16-02-2016 21:37:20
Když jsem pomáhal při opravě velkého 18 metrového návěsu na převoz sypkých materiálů byl k dispozici Fronius Magic wawe 2200(AC/DC tig),ale práce byla dost zdlouhavá,takže nakonec se to dodělávalo Aristo migem od Esabu.Hlavní slovo ale měla akina a nýtovací kleště.
#8 16-02-2016 22:17:32
Tomer
No právě samej pískař kam se podívám,takže mraky alu van na písek,většinou popraskaný sváry takže vybrousit popřipadně vyfrezovat,očistit a znova zavařit,určitě se budu snažit dělat i železo některé vany mají železné dno.Šel bych do Froniuse mig nějakého vodníka nebo možná by to nemusel být ani vodník,no uvidím nejlépe to vymyslet aby se to dalo kombinovat hliník a železo.
#9 16-02-2016 22:39:29
U Froniusu máte možnost domluvit si bezplatnou zápůjčku za účelem vyzkoušení zdroje.Osobně mám s tím co vlastním jen ty nejlepší zkušenosti(až na pár drobností)
#10 16-02-2016 22:47:02
Tomer
Skvělej poznatek,super.Já právě mám jen dobrý zkušenosti s froniusem,v práci to mydlíme už 14 let na froniusech a spolehlivost.Tak to zkusím se poptat jak je to s tim vyzkoušením,diky za radu😉
#11 16-02-2016 23:11:59
#12 16-02-2016 23:20:45
Tomer
Super,dík😉
#13 18-02-2016 08:57:09
Tomer
Tak mám možnost koupit ESAB Origo Mig C340 PRO 4WD ,KIT 2-4W P STANDARD nebo Fronius VarioStar 317,zkušenosti mám jen s Froniusem a jen kladný,jde mi o to jestli jsou vhodné na svařování hliníku,všechny jsou 4 kladky a parametry mají dobré,jestli má někdo zkušenosti tak budu za každou radu.Nevím jestli mám hned za investovat do nějakého vodníka jsou to palety:-)Budu střídat hliník a železo tak nevím,takže vyměnit kladky,přehodit lahve a hořák s teflonovým bovdenem u froniuse to znám pracuji s ním jde mi co by byla nejlepší varianta.Díky za rady.
#14 23-04-2016 13:54:59
GaTig
Registrovaný: 15-11-2015
Zdravim,
ja svaruju kratky cas podlahy a bocni steny. Mat AlMg5 a vse krasne drzi. Vareno tigem Fronius MW 2200
Mam problem v tom ze jsem svaroval vnejsi vyztuhy podlahy a po trech tydnech praskly.
Delal jsem na tom cely den, faktura pred splatnosti, ale nejvic mne mrzi, ze to vypada jako spatne odvedena prace (coz je nejhorsi reklama pro OSVC)
Svary, ktere jsem opravoval byly varene MIGem vydrzely pry rok, po mem TIGu asi tri tydny.
Tloustka 5mm.
Jde o to. Je to mozne "dobre" svarit TIGem? Samozrejem vim ze pri svarovani AL je nutna cistota, ale u tigu je to pry jeste dulezitejsi. Mig je pry v tomto ohledu tolerantnejsi. Kazdopadne jsem vse poradne ocistil (coz zabralo vic casu nez samotne svarovani) a profil jsem provaril poradne.
Presto je svary nevydzely.
Kde jsem mohl udelat chybu?
Jde o to ze tig prohriva mnohem vic a dochazi k vetsimu pnuti? Nebo proc mohl svar Migem vydrzet vic a vcelku o dost vic.
Jelikoz je to hlavni zdroj prijmu nemuzu dovolit spatne vysledky takze zvazuju koupi Miga treb i z druhe ruky.
Samozrejme jelikoz jde o celohlinikove sasi a mohl bych varit i plotny 10 a 15mm tluste coz muj MW2200 uz nepobere.
POradil by mi nekdo jakeho schopneho MIGa?
Mel by  byt relativne kompaktni, jelikoz musim dojet k autu na parkovaci plac. Idelane na 230v.
Nemalo chvaly na Jasic. kde se pohybuje cena klem 20 az 30 t. Nemam zkusenosti s varenim AL migem jak by mela byt silna? Bude stacit 160A?
Doma sice mam stare SME (zvlast zdroj a podavac) jenze stim nekam dojizdet je o nervy a prestavba na AL by upne neoplatila.
Bude stihat invertorova? na tloustku kolem 15mm. Samozrejme pomuze vybrus do V.
POkud jsem neco nedovysvetlil ptejte se kazdopadne dekuji za odpovedi a rady.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6819_img_20160423_110907.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6819_img_20160423_110837.jpg
Editoval GaTig (23-04-2016 16:55:44)
#15 23-04-2016 14:06:29
GaTig
#16 23-04-2016 16:40:43
jde o to kde ty sváry praskly, je zde v jiných vláknech popisováno jak dojde v tepelně ovlivněné oblasti (TOO) k poklesu pevnosti materiálu.
Fotky jdou vložit snadno - nahoře na liště = "Moje obrázky"
#17 23-04-2016 17:58:22
Nedošlo náhodou k záměně přídavného materiálu? Pro materiál AlMg5 jsou asi nejlepší dráty třeba OK TIGROD 5183, 5087. Při předehřevu tak na 150 až 200 st.C to snad nikdy nepraská.
#18 23-04-2016 18:08:27
GaTig
Mam 5087. Ale je pravda že jsem nepredehrival
Editoval GaTig (23-04-2016 18:10:22)
#19 24-04-2016 17:33:19
GaTig - s tym jasicom neurobis zlu kupu. Kamos ho ma a je s nim neskutocne spokojny. Samozrejme som si ho vyskusal aj s hlinikom a bol som milo prekvapeny ako dobre ten hlinik zvara. Len pokial chces s tymto Jasicom vyvarat korby, bude lepsie zvarat s 1 az 1,2mm drotom ALMg5 a tam uz bude tento Jasic slaby. Tam by som kupil skor nieco 3-fazove pokial mas k dispozicii 3 fazy. http://www.profisvarecky.cz/cz/e-shop/6 … ergic.html - toto je sice najsilnejsi model ktory je este prenosny, ale vykonu niekedy nie je nikdy dost.. samozrejme su aj lacnejsie a slabsie verzie..
#20 24-04-2016 21:11:31
hmota
Registrovaný: 07-02-2012
Myslím že problém není v tom jakou metodou to svařujete.Snažíte se opravit popraskané svary,lepší by asi bylo ty svary zabrousit a celé to přeplátovat plocháčem nebo U-profilem.
Ani kvalitní svar na hliníku nemá pevnost základního materiálu,takže je jasné že praskliny jen převařit nestačí.
Každopádně na takovou práci je potřeba výkonná mašina.
#21 24-04-2016 22:04:01
hmota napsal(a):
o vaření hliníku nic nevím ale pamatuju metodu elektroda + autogen, svařeč měl rukojeť na které zapálil plamen, přidal elektrodu a výsledek byl vynikající - u tlustých 10+ materiálů.
Používá se i dnes něco takového?
#22 25-04-2016 16:21:23
GaTig
A jak je to s nároky na tu čistotu? TIG potřebuje opravdu čistý mat. Jak  je to u Mig? Pobere nějakou tu nečistotu nebo je to to samé?
#23 25-04-2016 16:48:24
Čistota je u svařování Al důležitá vždy. Já vždycky v technologických postupech TIG i MIG předepisuju kartáčování nerezovým kartáčem a otření hadrem s lihem. Svářeči to dodržují, protože mají vyzkoušeno, že to slušně funguje. Taky proč by to nedělali, když na to dostanou v postupu čas.
#24 25-04-2016 18:56:10
GaTig - aj pri zvarani korby s MIGom treba dbat na cistotu materialu ktory zvaras. Takze ziadny piesok, cement, mastnota, zoxidovany material a podobne.. vsetko pekne ciste ako keby si ten material zvaral ako novy. Ja osobne nezvyknem po zakladnom ocisteni ocelovym kartacom alebo opieskovani ist na zvarane miesto akoukolvek chemiou a handrami, pretoze mozem dodatocne ciste miesto zase kontaminovat, napriklad chlpkami z handry. Zase to moze porovat. Ale zase cistim len znecisteny a pouzity material. Napriklad nove ciste profily z predajne necistim. Zbytocna robota..
#25 25-04-2016 19:15:39
Jimmys3
Místo: Pardubice
Registrovaný: 14-11-2013
U znečištěných materiálů je rozhodně líh nebo nějaký jiný odmašťovák dobrý. Co se týče nových Al profilů, tak tam čistím jen nerezovým kartáčem.
