#1 22-04-2016 10:08:00
peta62
Registrovaný: 22-09-2012
"Antilepici" pasta
Dobry den, na nekolika videich na youtube ( napr. v 7:45 na https://www.youtube.com/watch?v=ZO4I5HotDrk ) jsem videl doporucovat nejakou pastu ( pry je to i sprej ale vsichni ukazuji pastu a mne prijde lepsi ) aby se na horak nenalepovaly opalene castice. Mam dve otazky. 1. je to opravdu funkcni ? 2. Prodava se to u nas a pod jakym nazvem ? Dekuji moc.
( Nez se na mne vrhnou ti "vyhledavaci", neznam nazev takze netusim jak hledat, prohledal jsem veskery sortiment svarshopu ale marne, proto ted tyto utoky povazuji za neopravnene a nebudu se jimi zabyvat. )
#2 22-04-2016 10:13:59
Pv
Registrovaný: 06-12-2015
Re: "Antilepici" pasta
http://www.svarecky-elektrody.cz/separa … ix/d-1232/
Funguje to, podstatně prodlužuje životnost hubice
Pasta vydrží v hořáku déle než spray ale nejde použít ,,za studena" hubice už musí být ohřátá...
Editoval Pv (22-04-2016 11:08:11)
EWM Phoenix 355 puls.    EWM Picomig 180 puls.    EWM Tetrix 230 AC/DC.    Cebora Sound PC6061.     Balder Bh3.     Volšový ruce.     Děravá hlava.
#3 22-04-2016 10:16:48
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Přesně jak píše Pv ...taky jí mám radši než sprej, který se dostane i do průvlaku.
#4 22-04-2016 10:27:18
peta62
Dekuji moc obema !
#5 22-04-2016 13:23:43
FF
Registrovaný: 27-07-2010
Ja zasa preferujem spray.
#6 22-04-2016 13:35:40
Pasta je lepší hlavně na větší proudy. Nevýhodou je,že je potom i zvenčí.
#7 22-04-2016 21:56:05
peta62
Diky vsem, mam jeste jednu otazku z prvniho pouziti. Protoze se neda pouzit za studena, neni zadny problem udelat to nakonec jeste za tepla, aby bylo naneseno na pristi pouziti ?
#8 22-04-2016 23:01:49
Použití separační pasty na hubici - to je celý balík problémů, které je lepší řešit najednou. První otázkou je, proč se vlasně na čelní hraně a uvnitř hubice ty zatracené kuličky chytají. Je to proto, že málokdo si seřídí MAG hořák tak, aby byl průvlak skoro zároveň s hranou hubice. To má rozhodující vliv na teplotu hrany hubice a tím na rozdíl teplot mezi teplotou kuličky a teplotou hubice. Čím je rozdíl teplot vyšší, tím méně se kuličky chytají. Pokud je udržována hubice v čistotě tak se neporuší chromová vrstvička na jejím hlavně vnitřním povrchu a kuličky se téměř nezachytí.
Vliv použité pasty je dán jejími fyzikálními vlastnostmi. Je to totiž směs tzv. těžkých vosků. Pod kuličkou se při dopadu vytvoří mikrovrstvička páry a ta kuličku odpudí. Pokud se ale hubice často nečistí tak se poruší hladká povrchová vrtva chromu a na hrubý povrch se ten bordel už chytá ať tam vosk - separátor - je, nebo ne. Dalším problémem je svařování s "dlouhým" výletem drátu. Ten způsobí větší napětí na oblouku, tím rychlejší přenos roztaveného drátu do svarové lázně s větším odrazem mikrokuliček zpět do hořáku (a samozřejmě i širší svár).
Takže seřídit hořák - vzdálenost průvlaku - a dodržovat potom stále stejnou délku výletu drátu - 10 mm při drátu 1 mm.
Rozhodně použití pasty doporučuju, protože to výrazně prodlouží životnost drahé hubice. Ale namáčet jen hranu hubice a kousek. Při rozumném použití vosky na drátě při zapálení oblouku spolehlivě shoří a není nutné se obávat pórů.
#9 23-04-2016 09:03:53
peta62
Prosim Vas staci mi strucny prispevek i jednou holou vetou, pokud bude obsahovat odpoved na mou otazku. Dekuji vsem, kdo opravdu odpovi.
#10 23-04-2016 10:47:10
fmodel
Registrovaný: 21-11-2014
peta62 napsal(a):
jirkati odpověděl víc než fundovaně .No proč by měl bejt problém nechat voskový povlak na hubici na příští použití ?jedine mě napadá že by mi ho mohly odnést včely do úlu big_smile a teď vážně sprej bys taky měl nechat odvětrat a většina mě známých lidí to nedělá a ani já.
#11 23-04-2016 13:48:06
FF
peta62 napsal(a):
fmodel napsal(a):
peta62 napsal(a):
...torchu sa zahrám na admina: ...na čo cituješ bezprostredne predchádzajúci celý príspevok?!
(...asi za to dostanem nadané a nakopané...:-)
Editoval FF (23-04-2016 13:49:18)
#12 23-04-2016 13:57:01
fmodel
Aby bylo jasné na co reaguju, protože to nepíšu tak rychle aby mi mezi to někdo nevložil jiný příspěvek .
Editoval fmodel (23-04-2016 13:57:28)
#13 23-04-2016 13:58:04
To peta 62 - neudělá to problém. Stačí takto jednoduchá věta? Promiňte, že jsem se vám snažil celý problém objasnit, už to víckrát neudělám.
#14 23-04-2016 15:13:11
peta62
jirkati - dekuji Vam. Priznavam, ze se rad vzdelam a to co jste napsal mi dodalo spoustu informaci, za ktere take dekuji ( bez jakekoli ironie ), bohuzel jen ne tu, kterou jsem v te chvili potreboval ( mozna neco nechapu, ale ja to v tom #8 nenasel ).
#15 23-04-2016 15:43:15
Vžyď už jsi odpověď měl v příspěvku č.2. Takže Jirkati to rozšířil jen o zkušenosti z praxe. Takže buď rád, že to udělal. Pokračuj tímto způsobem dále. Budeš dostávat(asi pro tebe nejlepší) odpovědi typu ano-ne. Nemyslím ale, že jinak už znáš všechno.
#16 23-04-2016 19:18:18
peta62
To jsi necetl moc presne, to ano-ne jsem chtel na mou otazku z #7 wink
#17 23-04-2016 19:33:23
peta62 napsal(a):
Odpověď máš v #13
#18 23-04-2016 20:16:23
peta62
Proboha ja vim ( na otazku #1 jsem dostal odpoved v #2, #3, #5 a #6, na otazku z #7 v #13 ), proto jsem take ve #14 dekoval. Ted jsem jen vysvetloval Famaterovi, ktery v #15 tvrdil, ze odpoved byla uz ve #2 pod dojmem ze na otazku #1 jsem chtel jen ano-ne, coz nebyla pravda, proto jsem mu ukazoval ze to tak nebylo.
Obe moje otazky byly zodpovezeny, za obe jsem podekoval, i za obsirne vysvetleni, ktere je uzitecne vedet ac v te chvili nezodpovidalo mou otazku.
#19 23-04-2016 20:21:06
Asi by bylo dobré si přečíst znovu co jsem napsal a zamysli sa nad tím co jsem tím asi myslel.
#20 23-04-2016 20:25:59
peta62
Cetl jsem to nekolikrat. Obavam se, ze tim bychom se dostali do cirkularniho rozhovoru a to fakt nemam v umyslu. Tezko to mohu popsat lepe nez vyse, logicky jsem nemohl v #2 dostat odpoved na otazku z #7 a na tu ( jen na tu #7 ) fakt staci ano-ne.
#21 23-04-2016 22:15:21
FF
...zdá sa používanie pasty spôsobuje podráždenie nálady používateľov (všetci tu vídíte, že tí, ktorí používajú pastu sú nervózni) a preto odporúčam spray - budete v pohode vy aj vaša hubica! :-D
#22 24-04-2016 00:53:04
peta62
To je slovo do pranice, slecna mela v jedne ruce pastu ve druhe spray, ale pod vlivem youtube videi i prvnich dvou rad jsem ukazal na pastu. Jde to s ni dobre, ted jeste si hlidat znamky nervosity, ale diky moc, opravdu jste mne rozesmal. smile
#23 24-04-2016 07:36:10
martinv
Místo: jablonec nad nisou
Registrovaný: 21-02-2015
Pred svarovanim na studeny horak pouzivam sprej a pri svarovani kdyz je horak zahraty pouzivam pastu.
#24 24-04-2016 08:37:15
FF
peta62 napsal(a):
To je slovo do pranice, slecna mela v jedne ruce pastu ve druhe spray, ale pod vlivem youtube videi i prvnich dvou rad jsem ukazal na pastu...
...mal si ukázať na slečnu!!!
#25 24-04-2016 09:49:10
peta62
Martinv - to je take dobre reseni.
FF - to bych pak byla velmi nervozni moje slecna ( i bez pasty ) a za to ta s pastou a sprejem fakt nestala big_smile
