#1 19-04-2016 15:29:55
Svara
Registrovaný: 28-04-2015
Pomoc s vyberem, pasova ocel kalena
Ahoj, potreboval bych sehnat 6mm tlustou cca 35mm sirokou pasovou ocel, ale kalenou, kde bych to mohl sehnat nebo jake to ma objednavi kody ve ferone?
Potrebuji z ni vyrobit kladivka do srotovniku, stacily by odrezky, diky.
#2 19-04-2016 15:49:12
nellospeed
Registrovaný: 28-09-2009
Re: Pomoc s vyberem, pasova ocel kalena
kalitelná ocel je třeba 14220 z té se dělají všelijaký plocháče, npřed obrobit a pak cementovat a kalit. Přímo zakalenou ocel ti ve feroně asi neprodají.
#3 19-04-2016 16:22:51
Chtít něco vyrábět ze zakalené oceli je technologický nesmysl. Potřebné díly se vyrobí právě třeba z oceli v příspěvku č.2 a pak se na požadované parametry zakalí. Třeba zrovna kladívka do šrotovníku by měla být na povrchu dostatečně tvrdá, ale uvniř houževnatá.
#4 19-04-2016 17:12:49
Svara
Tak ono to vyrobit spociva akorat z uriznuti na potrebou delku a vyvrtani diry, thats all - to je taky problem?
Mel jsem problem spis s tim uchytem, on se zkratka v obycejne oceli (tak uz jsem to koupil) casem utrhnul od toho sroubu a uz letel...
Koho presne mam hledat kdo to bude umet uriznout vyvrtat a zakalit? Nebo mam zkusit na srotaku najit vhodnou pasovinu, vyvrtat diru bude porod a uriznout to flexou najbysmet, co se spise striha ta kalena ocel nebo to jsou strihy pred zakalenim co znam z kovosrotu a ze zbytku?
Foto prikladam zde https://db.tt/oFCs6pXR
Diky za rady... Doufam ze ty srouby nejsou v tom unaseci privarene, vyndat mi unasec nesel, nemam vhodny stahovak, oni tam asi pitomci asi nedali s castecnym zavitem a ten zavit sroubu vydrel diru v kladivku ... :1(
Editoval Svara (19-04-2016 17:18:38)
#5 19-04-2016 18:40:24
tak ako pisal jirkati najprv sa to vyreze navrta a az potom kali,ak mas doma platok do rucnej pilky na zelezo tak skus do nej vyvrtat dierku a uvidis,hentake daco ti vyrobia v kazdej firme kde obrabaju zelezo aj v lepsom zamocnictve...otazne je kolko ta to bude stat
#6 19-04-2016 20:36:10
Jak byste řezal a otvory opatřoval kalený materiál?Vodou nebo elektroerozivně?No klobouk dolů kolik se chystáte vynaložit finančních prostředků. wink
Ale teď vážně správný postup je zde již popsaný(kalit až po obrábění).
#7 19-04-2016 21:22:06
jafi
Registrovaný: 15-02-2012
S vrtanim dier do zakalenej ocele to ide ale je to tipos bingo. Napr. na cncku som navrtal dve diery (5000 otacok) a pri tretej rup a bolo
Bol to platok do ramovej pily (Pilana) a mali to byt diery na drevenu rucku. Skoro to vyslo big_smile
#8 19-04-2016 21:53:22
Ono  zalezi jak hodne potrebujes tu ocel pevnou(tvrdou).Asi bych v prvnim kovosrotu ufikl kus listovyho pera.Ale vzhledem k rozmerum tipuji na amaterskeho nozire.Takze stejne by jsi to musel znova zakalit nehlede na to ze by jsi to pri brouseni dost pravdepodobne teplem popustil.Na vrtani (i kdyz je to porod staci spravne nabrouseny vidiak.Ted koukam na puvodni zadani smile znamumu jsem jich par delal. Taky z kusu pera z auta (myslim trabi) nariznul si je flexou  na rozmery.Pak jsem je hodil do vyhne srovnal probil za ze tepla diru a nakonec zakalil a popustil uz je ma tak hromadu let.
Editoval Honza007 (20-04-2016 11:13:44)
#9 19-04-2016 22:27:11
strojaři musí čumět co mistři svářeči dokáží vymyslet big_smile
#10 20-04-2016 10:04:30
fmodel
Registrovaný: 21-11-2014
taky čumíme big_smile
#11 20-04-2016 18:22:41
Dá se to udělat i najednou z patřičně tvrdého materiálu. Stačí najít firmu, která řeže vodním paprskem, pak pár modrých papírovek v ceně nového šroťáku a je to vyrobené wink
#12 20-04-2016 20:19:28
fmodel
Taky to můžu vyfrézovat přímo z kalenýho smile jen by ho asi skolila ta cena smile
#13 21-04-2016 08:39:40
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Nie je kalené ako kalené.Svara asi nemá na mysli pri svojom postupe nástrojovú ocel.Potrebuje niečo tvrdšie ako bežná 11 ktorá tam doteraz bola.Niektoré z nerezových ocelí sú samo o sebe pevnejšie ako konštrukčné.Možno by mu to stačilo a môže si to rezať ,brúsiť a vŕtať sám doma.Presnú triedu ale neviem ,snáď poradí niekto skúsenejší...
#14 21-04-2016 09:39:14
Pv
Registrovaný: 06-12-2015
Jestli tam ty nože jsou jen dva tak bych to asi moc neprožíval. Zjistěte si v okolí firmu s laserem nebo vodním paprskem a nechte to vyříznout z toho nejtvrdšího co tam mají ( jestli s vámi nevyrazí dveře).
Jinak to tu zaznělo... Super matroš je pruzinová ocel, sežeňte listové pero, vyrobte požadovaný rozměr, plynem nebo v kotli na uhlí ohřejte do cihlové, maximálně třešňové barvy a hned vražte na stojato ( jinak se může tvar pokroutit) do oleje ten se dá použít v nouzi i vyjetý nebo kuchiňský... Některé oceli se kalí i do vody tak můžete laborovat...
Pak je potřeba kladívko popustit. Tím se sníží vnitřní pnutí a křehkost. Kladívko vyleštete lamelovým kotoučem, vemte plynový hořák, a ohřívejte podélně střed a prostor okolo budoucího uložení, tak aby kraje (břity) byly studené. Musíte to ohřát cca na 300 ℃ poznáte to podle náběhovych barev, jakmile se začne od středu táhnout po materiálu žlutá barva je potřeba to stopnout chlazením.  No a teď si to položte na dvrdou podložku a zkuste to  úderem zlomit ( se sekáči a noži se to zkouší úderem o patu kovadliny). Pokud praskne byla buď moc vysoká kalící teplota nebo nízká popouštěcí, když se ohne bylo tomu naopak... takže opakovat....
Víc ořezat ten postup už nešlo, každá ocel vyžaduje jiný přístup a teploty a výdrže ale pro pružinovku je tohle takový univerzál. Třeba u úderových nástrojů se kalí vždycky jen ta pracovní část...
Snad ten postup někomu pomůžewink
Editoval Pv (21-04-2016 11:07:02)
EWM Phoenix 355 puls.    EWM Picomig 180 puls.    EWM Tetrix 230 AC/DC.    Cebora Sound PC6061.     Balder Bh3.     Volšový ruce.     Děravá hlava.
#15 21-04-2016 09:40:29
Ono to samozřejmě nemůže být jen "zakalené", nýbrž zušlechtěné(zakalené a popuštěné).Jinak to bude sice tvrdé,ale značně křehké a kor nástroj namáhaný rázy by prostě ulítnul(stačí když ulítne jeden a očeše i zbytek).Poptal bych nejspíš zde: http://www.preciz.cz/images/brousena_oc … a-ocel.pdf
Editoval Ládes (21-04-2016 09:41:20)
#16 21-04-2016 17:34:59
Pokud na to tazatel nekvaluje at mi posle vyres a dalsi specifikaci a muzem to poresit.
#17 21-04-2016 21:00:57
Ja som asi pred polstoročím takúto ves riešil tak, že som nastrihal bežnú mäkkú pasovinu z 3 mm plechu. Tú som stisol medzi 2 šamotové tehly a na hrany som urobil návar nejakou tvrdonávarovou elektródou, označenie si už nepamätám. Návar som robil iba na konce cca 30 - 40 mm, lebo iba tie konce sú exponované. Po navárení som obrúsil.
#18 22-04-2016 00:18:09
aj to je celkom dobry napad
