#1 16-04-2016 23:34:56
JDo
Registrovaný: 16-04-2016
Displej na Twinmig 200 ukazuje nuly
Ahoj dámy a pánové,
koupil jsem tento stroj (welder fantasy Twinmig 200) a mám problém ten, že ať dělám co dělám, displej mi stále ukazuje jen nuly. Je tu někdo kdo, kdo má podobnou zkušenost? Je možné, že dělám nějakou chybu? Je to spíše výrobní vada a tím pádem tedy na reklamaci?
Poradte prosím. Dekuji
#2 16-04-2016 23:59:21
Re: Displej na Twinmig 200 ukazuje nuly
Pri zvarani ti displej ukazuje nastavene hodnoty... Je to trochu divne, ale je to tak..
#3 17-04-2016 00:02:10
Drakoush
Místo: Nitra (Slovensko)
Registrovaný: 17-04-2013
Kúpil si to nové? Dostal si k tomu návod? Treba prečítať, toto sa javí na chybu z výroby. Tie návody tam nie sú preto, aby si ich odložil s krabicou, ale aby si ich čítal, tak šup šup.
Len tak pomimo - nemenovaná stránka popísala tento stroj ako "nejmodernější svařovací stroj na trhu". Mám pocit, že predajca trh v živote nevidel.
Servis zváracej techniky.
#4 17-04-2016 07:49:00
JDo
Vyrobca - zkusim
Drakoush - je to nové a návod, který mám (mimochodem vypadá velmi "originálně"), jsem četl. Ale není tam o tom ani zmínka. O kvalitách toho stroje si nedělám iluze, vim, že je to Čína.
#5 17-04-2016 08:03:39
Jj bohužel některé svářečka mají takovou "super funkci" kdy svařovací parametry na displeji jsou vidět jen při samotném svařování a po ukončení se displej buď vynuluje nebo tam na chvilku zůstane poslední naměřená hodnota. To je pro svářeče velmi užitečná věc může tak během svařování sledovat jakým proudem vlastně vaří... big_smile Opravdu nechápu na co tam ty displeje v takových případech jsou...
#6 17-04-2016 08:08:05
JDo
Rellik - No jestli je to tak, pak je vše vysvětleno. Asi je to tam proto, aby Číňan snadněji prodal. Palec nahoru...
Díky všem za reakce, zkusím to a jestli se to potvrdí, je vlákno vyřešeno.
#7 17-04-2016 12:26:44
Drakoush
No tak potom nám to je jasné, ide len o obchodný ťah, výrobok vyzerá lákavejšie, keď tam svieti displej a nie ledka.
Je pravda, že aj froniusy, konkrétne napr. Vario Synergic tiež ukazuje reálne namerané veličiny pri zváraní, ale pri nastavení tiež ukazuje nastavené napätie, pri zváraní sa displej prepne do režimu reálneho merania. Zvárač má tak prehľad aj o tom, čo sa deje počas zvárania, síce on to vo väčšine prípadov nevidí, ale keď má pomocníka, pri probléme sa na to vie bajočkom pozrieť.
Nezostáva mi nič iné, len popriať, aby Ti zariadenie slúžilo k spokojnosti.
#8 17-04-2016 15:41:49
FF
Registrovaný: 27-07-2010
...žeby to fungovalo takto nejako?:
https://www.youtube.com/watch?v=aqPcc2OX9zg
#9 17-04-2016 18:17:52
JDo
FF - ano, funguje to takto.
Děkuji všem
#10 17-04-2016 18:33:22
autocross
Místo: Bystřice
Registrovaný: 08-12-2015
Já věděl, proč si to koupit v oranžové barvě :-D
#11 17-04-2016 19:18:41
Tirex
Registrovaný: 21-03-2016
Autocross, taky tak aj keď mám len tu najzákladnejšiu verziu/ mal som možnosť kúpiť aj lepšiu verziu - asi som masochista xdd /ááále nie ,bola to otázka momentálnych financií smile.Keby som mal momentálne viac chechtákov kúpil by som asi Alfain.Keď sa pokazí mimo záručnej doby ,alebo ju zoderiem , vyskúšam Alfu...
Aj keď mi to moc nepasuje orange  farba na chinu. Robil som pár mesiacov v Holandsku a to bolo to pravé "oranjes" smile.Vždy sa mi pod oranžovou farbou vybaví Holandsko - Nizozemsko /pro neznalé Slovenčiny smile/.
Bez urážky - "made in China " by som dal  žltú farbu.Polovica Európy by svietila na žlto smile smile smile
Ja displej neriešim - nemám smile .
Editoval Tirex (17-04-2016 19:32:00)
#12 17-04-2016 22:30:27
peta62
Registrovaný: 22-09-2012
Tirex - technicka poznamka, Holandsko - Nizozemi neni otazka jazyka, ale obdobi kdy se nazev pouzival.
#13 17-04-2016 23:04:12
FF napsal(a):
Ja mam taky pocit ze ten displej je cisty ampermeter a je hodeny v obvode tak ze meria aj spotrebu RJ + vetraka.
Doteraz som videl len take co ukazovali nulu a lietali s prudom hore dolu ale tento model dokazal ze to ide este viac domrdat.
autocross> Oranzova krabica JASIC? lebo tam je to normalne co som mal skusenost.
Editoval ihlan (17-04-2016 23:05:30)
#14 18-04-2016 17:21:16
autocross
Místo: Bystřice
peta62 - Holandsko - Nizozemí není otázka období, kdy se název používal: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nizozemsko
ihlan: já mám Sharks, vypadá to stejně jako ten Welder Fantasy. Na displeji mi to ukazuje tolik, kolik nastavím a během sváření se to mění, ale když vařím, tak nekoukám na displej, ale na ten svár. Otázka je co ten displej vlastně ukazuje?
#15 18-04-2016 18:41:45
Je zcela logické, že při hoření oblouku kolísá zobrazovaná hodnota kolem nějaké stanovené hodnoty. Důvodem je to, že při změně délky oblouku o 1 mm se změní svařovací proud o cca 10 - 15 A. Do plusu i mínusu. Čím je stroj kvalitnější, tím lepší má systém zpětných vazeb, které se snaží svařovací proud i v takovém případě stabilizovat. To je pak ten rozdíl mezi jednotlivými mašinkami, který pak vyhodnocuje svářeč subjektivně jako lepší a horší svářečku.
#16 18-04-2016 18:44:16
peta62
autocross - S tim souhlasim, ale ja ( je mi pres padesat ), pamatuji kdy se u nas a myslim ze nejen u nas, pouzivalo temer jen Holandsko a kdybych se podival na sva auticka z detstvi, jsem presvedceny, ze na jednom z nich dokonce bylo Made in Holland a myslelo se tim cele Nizozemi.
Edit ( prispevek jeste nebyl kdyz jsem psal ja ) :
jirkati - to by mne pekne nastvalo, mne naucili, ze pri oddaleni se energie davana do oblouku zmensi a ja toho vyuzivam, nechtel bych zadnou zpetnou vazbu, ktera to upravuje.
Editoval peta62 (18-04-2016 18:47:08)
#17 18-04-2016 19:57:26
To peta62 - ten jakoby energetický postup při hodnocení oblouku je trochu složitější na vysvětlení. Prodloužením oblouku z nějaké ustálené vzdálenosti znamená zvýšení napětí na oblouku a tomu odpovídající snížení svařovacího proudu. Jenže ono zvýšení napětí znamená, že se "dopadová " plocha (kužel) oblouku rozšíří, tedy na jednotku plochy dopadá méně "tepla". Do všech takovýchto úvah ještě musíme zakomponovat důležitý údaj - statickou charakteristiku zdroje, která je např. u svařovacích strojů TIG a MIG/MAG diametrálně odlišná.
