Caute pani.mam problem a nikde sa o nom neviem docitat.
Kupil som lacneho cinana(inventor) a nevari dobre.zvar je vysoky nerozlieva sa.je hrbolaty. Spatne sa aj obluk chyta stale lepi. ked mu viac pridam.tak prepaluje. Obluk dost prska.
Nie som zvarac.ale v robote obcas nieco varim sefovim inventorom tak to ide krasne.
Je to normalne u tychto lacnych inventorov?
Nejsem odborník, ale jaké používáte elektrody, myslím typ a jaký průměr? K tomu nastavujete jak velký proud?
Musim nafotit nejake zvary. Varil som 2,5 aj 2mm a skusal som menej aj viac A no a zvar sa stale nerozteka.
Ked som zvaral 2mm tak na 75A kuty az 80A a 2,5mm az 115A(digitalny display)
Skusal som aj pridavat ale mterial bol hned cerveny a zvar aj tak hrbolaty.
Mal som predtym trafak a s tym sa dali pekne hladke husenice potahat.
O sefovej ESAB ani nehovorim ta zvara sama
Zabudol som napisat typ teraz som kupoval nove zelena krabica neviem nazov ale vyrobene su asi v turecku.
Mam aj starsie esab.ale vsetko zvara rovnako
Názov a typ invertora je tajomstvo?
No, a zkusil jste přehodit opratě-svař. kabely mezi sebou aby byl na eldě +?, jak říká šéf, nekdy i blbec poradí....
Na trafu jsi používal jistě rutilky. Ty dávají hladkou kresbu, protože je u nich jiný přenos kovu. Bazické, které používáš na invertoru budou mít vždycky kresbu hrubší. Ale aby bylo jasné o čem je řeč, přidej fotky. jak invertoru, tak svárů. Bez toho nemá smysl nic psát. A na ty zkušební stavřence naúpiš parametry.
Ale i s bazickými elektrodami se dá udělat krásný hladký povrch. Podle mě to bude asi rukama, tedy slabou praxí. Na 2mm elektrodu 75-80A je zbytečně moc, to platilo spíše u trafa. U invertoru stačí klidně i 55-60A podle materiálu a typu svaru. U 2,5mm elektrody do 100A.
Bude najlepsie hodit sem nejake fotky.ked pridem domov tak nieco poriesim. Na mensich A to skutocne nejde uz na75A 2mm a 100A+ 2,5mm to lepi ako svina.aj ked zvaras.tak obcas prilepi.co sa mi na inych nestava.
Stále nevieme čí sa dá vôbec zvárať s tým čínskym invertorom,kedže nevieme o akého čínaňa ide ... ![]()
Nie som doma.ale zda sa mi.ze sa to vola "I-W 200A MMA"
+ a - som tiez skusal vymenit a bolo to uplne bez zmeny.az mi to bolo zvlastne.
Som mimo domu ale zvaracka sa da pozriet na bazar.sk 99€
PS : zvarat sa s tym da ale je to trapenie
Já se zeptám blbě. Je to vůbec invertor? Na odkaz jsem nekoukal.
Díval jsem se na tu svářečku. Parametry mě připadají vymyšlené ( při váze 3kg zatížitelnost 100% při 118A). Podle deklarovaných parametrů by to bylo dost dobře použitelné. Doporučil bych ten invertor odvést k někomu, kdo svářet umí ať to vyzkouší. Pokud se sní svářet dá, to zkušený svářeč pozná hned, pak by ti zbylo učit se a cvičit.
Keď vidím v príslušenstve zváračky ten štít do ruky...
Nový invertor za 99 € ,káble stoja min 30€ ,tak mašinka za 69€ to už musí byť kvalitka.
Vravíš ,že šefová Esab zvára sama,tá asi nestála 99€ či?
Skúšaš to s elektródami ktoré ani nevieš čo sú zač.Zober overené suché bazické alebo rutilky.Píšeš aj, že ti lepia aj počas zvárania.Rozmýšlal som spätne do zadu v mojej praxi ale nepamätám, že by mi lepila elektróda počas zvárania.
Skús ísť na to vylučovacou metódou,šupni to niekomu,kto sa tomu venuje,on to najlepšie zistí,či je chyba vo zváračke alebo v elektródach alebo je chyba medzi klieštami a podlahou na ktorej stojiš ...
Pojdem od konca zvaram v garazi zamkova dlazba.bol u mna kamarat zvarac to bol pozriet( nazval to fenom - je to male) a vravel.ze s tym sa este nestretol.robilo mu to to iste
Zvárača si tam nechaj a vymeň elektródy.Ak to bude aj naďalej robiť,tak máš istotu ,že je to invertor,pokiaľ máš možnosť tak to vráť, tudy cesta nevede.
Skoro bych se i vsadil, že u toho bude nefunkční štelování svářecího proudu a proto s tím nejde udělat kloudná housenka.... Protože jestli to dělalo i kamarádovi který umí svařovat, tak to nejspíš nevysušenou elektrodou nebude, s tím si zkušený svářeč poradí.
Je to furt dokola, koupě levného verglu a následně zděšení ,,jéžíšmárjá vono to nevaří..." A pak 110 dotazů co s tím, přitom řešení je tááák jednoduché - nekupovat laciné zbuzy - platí nejen pro svářecí techniku ![]()
Skusali sme dva druhy elektrod(kamarat priniesol svoje boli tmave) bude to tou masinou.len som chcel vediet ci sa to neda nejako vyladit kondenzatorom alebo tak...
Asi to vymenim.ked prisporim.
Myslite ze MMA 160 Profesional od Chobolu je ok?dik
Chobola prý má slušné mašinky. A s tou vaší, to je asi jen hračka, né svářečka. Stejně jako jsem viděl Asist, taky malinká krabička, která má problém svařovat i na max. proud.
karolko5 - masinka je mozno v pohode, skus si skontrolovat zasuvku v garazi, o kolko ti spadne napatie pri zvarani...
Ja si myslím, že treba vymeniť inventor za invertor - v inventore sa dá modelovať, ale nedá sa zvárať... :-D
To jsem zvědav, co z toho nakonec vyleze, čím to na konec bude.
Dám ještě jednu radu, která tady ještě nezazněla: Najdi si na internetu nejbližší půjčovnu nářadí, půjč si tam kvalitní invertor a zkus to s ním. A s zaručeně vhodnými elektrodami.
Radim: psal že u něho byl kolega svářeč a taky mu to s tím invertorem nešlo. Tak asi bude ta svářečka opravdu stát za ho...o
Mě to připadá, jakože je malý proud na svařování a neodpovídá tomu, jaký je nastavený....
