#26 12-04-2016 19:19:59
japa
Registrovaný: 29-07-2012
Re: Pevná a bezpodmínkově svařitelná ocel?
HRC (Rockwell - diamantový kužel) se používá pro měření tvrdosti tvrdých kalených materiálů, pro měření "měkkých" materiálů se používá Brinell HB nebo HRB (kalená kulička) a podle naměřené hodnoty je možno z tabulek odvodit pevnost materiálu.
Takže když máš jakoukoliv pochybnost o pevnostní kvalitě materiálu, kousek si odřež a Brinelem si někde nech změřit tvrdost, resp. pevnost.
#27 12-04-2016 20:32:43
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
To by šlo, ale už to u jednotlivých mat. někdo zkoušel, tak musej být tabulky! Proč to dělat dvakrát!
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160,perunT
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#28 13-04-2016 00:25:42
pawka
13123 je zajímavá avšak podmíněná,kouknu na podmínky. jinak 503 nejlip 523
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#29 13-04-2016 15:02:06
Takze jde o noze na stipacku pokud jsem to spravne pochopil.Tak nevymyslej blbiny  vem jakoukoli  svaritelnou konstrukcni ocel a břit normalne navař (na to staci par elektrod) a flexa. Nebo pokud to jde udelej to tak aby se dal vlozit a pak a staci  treba 12050 kterou zakalis i doma v kamnech.
Ps:delal jsem tchanovi trhaci klin na stipacku udelal jsem ho z normal oceli(blata)svaril obyc Magem a drzi po vybrouseni do dneska bez jakekoli znamky opotrebeni(samozrejme zalezi na pouziti a druhu zatizeni)
Editoval Honza007 (13-04-2016 15:05:48)
#30 15-04-2016 18:35:18
pawka
Zatím,nebyl čas na  nákup..jinak velký pomocník,by bylo Poldi kladívko,asi by šlo si ho vyrobit doma.
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#31 15-04-2016 18:44:42
RV
Registrovaný: 21-01-2008
Bez zakalení, tj. ohřátí do červena a hození do vody nebo oleje nic.. Jako HRC tj. blato a naměřis tak 15.. Tak 523 by si sla trochu prikalit, ale bude mit tak 35.. Aby to byl nůž musi mit alespoň 50..
#32 15-04-2016 20:10:38
Podmínkou kalitelnosti je obsah uhlíku v oceli.Pokud ho tam nebude minimálně 0,3% žádné zvýšení tvrdosti se očekávat nedá.Tím se ale zas snižuje možnost bezpodmíněně zaručené svařitelnosti.Jinak celkem spolehlivým pomocníkem a ukazatelem toho jestli se kalení povedlo je zcela obyčejný pilník a porovnání s nekaleným kouskem použitého materiálu.Jinak kladívkem se neměří stupnice Rockwella ale otisk kuličky-brinell(proto je součástí kukátko se stupnicí)
#33 16-04-2016 11:22:16
A jak zpevní u takového nože vyklepání? (jako je u kosy) Či případně místo jen zabroušení do břitu a potom zakalení tak za tepla vytvořit základ břitu kováním, potom jen dobrousit a potom zakalit. jaké je potom zlepšení, co se týká pevnosti a tvrdosti takového nože?
#34 17-04-2016 11:17:18
Tohle je mechanické zpevnění povrchu za studena-dojde k natemování povrchových vrstev jako u kolejnic(po ovlivnění teplem během svařování se získané vlastnosti vytratí).Při samotném zpevňování je potřeba postupovat opatrně,aby nedošlo k potrhání.Při kování za tepla(v rozmezí tvářecích teplot) dochází k plastické deformaci při zachování deklarovaných vlastností  konkrétní oceli,ovšem musíme počítat s tím že při tváření samotném se materiál bude hýbat i proti směru tváření(pokud vytahujeme do břitu bude se samovolně tvořit oblouk).Ohřevem samotným dojde k mírnému propalu legur(zejména uhlíku),ale protvářením materiál získá(při dodržení podmínek) větší pružnost a houževnatost.
#35 17-04-2016 12:29:26
Zopakuji to znova ocel ktera je svaritelna neni kalitelna(tudiz ji nelze zpevnit  zadnym TZ)a kalitelna ocel vzdy bude vice ci mene spatne svaritelna.Jsou moznosti jak resit brit  budto navarenim TK  nebo cementaci nebo nitridaci s naslednym TZ   nebo prisroubovanim noze z kalitelne oceli a pak jedine pouziti nozu z hardoxu ale brit nesmi byt v TOO  jinak tento material ztraci jakymkoli TZ  sve vlastnosti.
Editoval Honza007 (17-04-2016 12:30:22)
#36 19-04-2016 11:02:52
Ládes: Děkuji.
