Která ocel je nejpevnější a ještě je bezproblému svařitelná. Do tlouštky 10mm a sváření čistéCO2.
Tak to je špatně položená otázka,jde o to jestli se jedná o kulatinu ,jekl,trubku ,plech.
Nemám představu k čemu to bude ale taková jednoduchá poučka u značení podle ČSN pokud materiál končí číslicí 3 je vhodný pro sváření .S tím co máte na sváření je ,,nejpevnější" ocel 11523 pokud jde o konstrukční ocel obvyklých jakostí ,ale třeba mě někdo doplní.
bude to pasovina, síla 8-10mm to už je jedno x šířka 70-90mm(píšu to s pomlčkami,aby byl na výběr,kdyby nebyla v jiným rozměru nedostupná).
ta trojka platí pro jakoukoliv třídu nebo jen pro 11ku?
pokud si pamatuju tak u všech, ale podle legování bude rozdílná technologie sváření ,většinou u legovaných MMA ,bude záležet na konkrétní oceli.
To je zase otázka, na kterou nelze rozumně odpovědět. Každá ocel má nějakou pevnost v tahu. Každá ocel má jiné vlastnosti při dynamickém namáhání. Na montáži jsme při statickém zatížení říkali "Co heft, to 1000 kilo". Při dynamickém ani 30 mm sváru ale nestačilo. Bez znalosti podmínek, typu zatížení atd. proto nelze určit. Navíc vždy platí, že nejslabším místem každé konstrukce je svár, zvláště při čistém CO2.
skus trosku viac popisat na co konkretne to potrebujes
Namáhány silami to nebude. Ale tvrdost a oteruvzdornost. Budou to noze.
V takovém případě je lepší používat měkčí oceli a na funkční plochy udělat návar potřebných vlastností.
Když by navar stačil udělat tim co mam k dispozici. Tak by to vyšlo i levné. To se nezkrouti.když to ve mu natupo? Z čela udělám housenku a tu vybrousim. To se pasovina prohne ne?
Kolik ma hrc ocel 11373?
hento je konstrukcna obycajna ocel na zvaranie je super ale na kalenie nic moc ani neni dovod ju kalit na to su ovela lepsie druhy oceli
To:Pawka. Pokud chces poradit pak je potreba vic informaci.Není nůž jako nůž bez informaci co to bude a k čemu adalsich doplnujicich informaci težko radit.
pawka:nevymýšlej s prominutím"cipoviny" kup v Precizu nebo jinde broušenej plocháč dle vlastního výběru(třeba 1.2842,nebo 1.2379) a z toho si nůž udělej.Kdyby to bylo tak snadné myslíš že by nožíři investovali kvanta peněz do potřebného vybavení?Ono myslet si že nůž není namáhán silami stačí pouze tvrdost a odolnost vůči abrazi je omyl.Je potřeba vzít v úvahu že břit je postaven na plošce 0,3-0,7mm(aby to řezalo) a při tak malé ploše už to musí mít nějaké vlastnosti jinak je to škoda práce a materiálu.Pro začátek bych doporučil otevřít strojnické tabulky(1.díl) nebo lexikon kovů a něco si o materiálech nastudovat.
Ve zkratce na nůž se hodí tvrdost vyšší než 48-50HRC dosažené zušlechtěním(kalením a popuštěním).Kalit se však dají oceli od přibližně 0,35%C které však jsou obtížně svařitelné.Nicméně je to velice povrchně nastíněné,celá problematika je daleko obsáhlejší s potřebou hlubších znalostí.
Obecne pevnost s tvrdostí jdou proti sobě se svařitelností buďto budes mit nuž(nože) pevne a tvrde(ale nesvařitelné) nebo měkčí houževnatější(ale svařitelné)
Nastuduj si strojnicke tabulky a především obsah uhliku a legur na vlasnosti ocelí a brzo ti bude jasné že chceš dosti protichůdné materiály.
Já jsem si kdysi schoval plát oceli ČSN 14260, právě na příležitostnou výrobu nože......
tísíc řečí o ničem. jedině ten návar mě zaujal. ostatní je mimo téma. materialove normy sem precetl celé. nejsou moc štastné pro volbu,ale je tam taky své podstatné.
je jasné,že sem napsal pevnost,přitom hledám tvrdost,to sem se špatně vyjádřil.
jinak sem už našel pár favoritů ,kde obsah uhliku je nizky ale je tam navic Mn,ktery ma i príznivi vliv na nežádoucí síru(11483,11523tu bych bral,11583)
Co na ten nůž budeš vařit? Myslím si, že jakákoliv kudla z oceli třídy 11 s podle tabulky zaručenou svařitelností bude vždycky jak bláto. Nesmysl.
Naopak si troufám tvrdit, že svařit se toho dá spousta. Dělal jsem si k soustruhu takový držák, na který bylo potřeba přivařit radeco (ocel třídy 19). Nebyla v tu chvíli jiná možnost, tak jsem to tedy zavařil tigem a drátem na nerez (někdo toto doporučoval na c-n-c). Světe div se, drží to do teď.
Pokud budeš na tu kudlu vařit jen záštitu nebo nějaké komponenty rukojeti, kde opravdu zas až tak nejde o pevnost sváru, tak bych se poohlídnul po jiným vhodnám materiálu, než oceli tř. 11.
To neni nuž do ruky. Bude to nůž u stipačky, bud budeš stipat klínem polena nebo nožem klacky na kratsi.
Hardox jste už zmínili? To je kalený plech, navíc svařitelný. Jinak odborná práce by to bylo svařit z 15 230 (je zaručeně svařitelná) a pak zušlechtit na požadovanou pevnost, klidně na 120 kg, případně 14 220 a cementovat + kalit, tzn. jádro bude zušlechtěné (pružné a pevné) na pevnost 100 kg a povrch klidně 60 HRC.
Editoval japa (12-04-2016 15:14:18)
Osobně, pokud bych to chtěl udělat pořádně, tak bych se to snažil vymyslet tak, aby byl nůž přišroubovanej. Získáš navíc možnost přesného nastavení polohy ostří a jednoduché rozdělání při nutnosti broušení. Ocel bych doporučil koupit vyžíhanou 19 436 a pak zakalit a popustit na nějakou rozumnou hodnotu hrc. Budeš to mít věčný.
Hardox není vhodný na štípání, sekání apod.! Je otěruvzdorný, ale rázy by mu asi nedělaly úplně dobře.
Editoval Jimmys3 (12-04-2016 15:15:47)
Kdybych to mohl prisroubovat, ocel mam.nemůžu! Hardox se musí predehrivat.i weldox i toolox.zas to nemusí byt tak tvrdý,nepojede to kvanta.
Žádný kalení,popouštění doma neumím. A platit nebudu.
Zaujala mne ta 15230, ta neni podmíněna?
Editoval pawka (12-04-2016 15:56:06)
Bohatě bude stačit 12 050,12 060 nebo 15 142.Z nástrojovek 19 083 nebo 19 133,19 452;19 550 a 19732,733 nebo 735.Konec konců u břitu pro štípačku je to celkem fuk.
Četl jsi podmínky u 12050?
Když to nemusí být tak tvrdé, nepojede to kvanta a předehřev a tepelné zpracování je problém, tak to udělej z 11 523 a hotovo.
15 230 svařitelnost dobrá, ale potom se musí zušlechtit.
Editoval japa (12-04-2016 18:14:31)
Ve ferone nemaj pasovinu 80x8 523 jen 503ku , tak to by mohlo taky byt OK,beru to podle eshopu.
Máme tady hutní prodejnu soukromou,čoveče ten tam ma takovej bordel,ze nevíš co řeže za materiál, hlavně ze je rozměr, mam strach, co mne nasere.
Kdovi kolik to ma hrc
Editoval pawka (12-04-2016 18:52:12)
