Robi G napsal(a):
tiger napsal(a):
já používám tuhle od Berneru
http://shop.berner.eu/berner/cz/product/18499 , jakou kdo používáté ? Pilu mám ARG 220 plus od pilouseAni neviem aká je, v predajni s nástrojmi odlievajú zo suda komu kolko chce, najkôr to bude nejaké Paramo.Alebo mi známi nosieva z fabriky
Kramlik sústružiť bez chladenia je v pohode?Ja skoro všetko robím "pod vodou".Na presno pod ložisko alebo npr. otvor do remenice si neviem na sucho predstaviť.
To bude asi Paramul.Pokud dýl stojí začne se oddělovat olejová složka a zůstávat na povrchu.
K rychlosti řezu pásovek i obyčejnej "šukal" 115 od Promy mi přeřízl kolejnici za 27 minut.Jediné co bylo zapotřebí když se prořízla do těch 115mm vypnout,otočit a začít řez naproti.Pás od občas haněného Starettu (Karas) 4z./" a dá se říct že to ani nepocítil.
Editoval Ládes (25-10-2015 09:17:54)
Robi g ako si spokojny s frezkou fa2u? Nieje moc mala? Co vsetko dokaze a ake ma strojne posuvy?
Lebo rozmyslam nad kupou a fa2 sa mi paci rozmerovo a par ich je aj za dobru cenu alebo radsej pockat dosporit a kupit fa3?
Dakujem za odpoved skoda ze som teraz zaneprazdneny ze by som prisiel obkukat masiny
Praci zdar
videl som ju na bazosi za 450...bola tam necele 3hodky...stroj ako taky je lacny ale cena nastroj je niekde uplne inde
Robi G, prosím ťa, čo to máš v dielni za stojanovú vŕtačku?
takze radsej FA3 ?
no nastroje su drahe ale casom sa nahromadia snad
Pavol.sk to bolo kedy ? Ja pozeram FA pravidelne a je tam par kuskov 3 aj za slusny peniaz a zda sa mi ze su tam 2x fa2
TaggerxXx napsal(a):
takze radsej FA3 ?
no nastroje su drahe ale casom sa nahromadia snad![]()
ani nie mesiac dozadu,ja bazos kukam aj 5krat za den
minuly tyzden boli na bazosi na predaj paradne profi zvaracka po 250 tusim 8 kuskov,jasne ze to za par hodin zmizlo niekto kupil a teraz bude predavat kus po 400/500...
Myslím že s ní budeš spokojenej.Já tou mou zas pokračoval v plechařské anabázi(další 2 dost shnilý výfuky na starou Jawu otryskaný na "papír")Kostra do 1; na A 2,posuv na 1,6m/min a šlo to i 1mm drátem-půlměsíčky skoro jako tigem.
Jenom maličkost, jestli-že ten prostřední knoflík je na posuv drátu (tzn. nastavení proudu), tak ten horní je na nastavení napětí, tedy "V". Ale to jenom pro doplnění. Jole.
Pěkná uklizená dílna,až uklidím nafotím.Čim děláš drážky do řemenice?G
Foto sustruhu nedas ?
Aj BOZP tabulky spravili radost hadam raz nasetrim na nejaky zachovaly Zelenda Z4
Zajímavý postřeh, já jsem zase uvažoval o vyzkoušení trubičky na nerez, třeba nějaký ten jeklík + elko
Páni kolegové uvědomme si, že trubičkový drát prakticky vždy hoří ve sprchovém režimu. Spočítejte si jak obrovský proud na jednotku průřezu pláště trubičky vlastně teče. Jádro trubičky proud nevede. Proto se "tenké" plechy trubičkou svařovat nedají.
...a ešte si treba uvedomiť, že niektoré trubičkové drôty vyžadujú aj ochranný plyn...
Robi: můžeš sem dát prosím i foto své zakružovačky, na které stáčíš profily svých bran? Mám v plánu něco podobného si pořídit, spíše postavit, a pořád se nemohu rozhodnout, zda jít do klasické konstrukce, co tu před časem stavěl Alfin, nebo to nějak spíchnout v rámci masivního svářecího stolu naplocho, hezky na ležačku. Každopádně rádiusy, i mírné, jsou super věc, najednou ten finální výrobek má úplně jinou estetiku, rozbije to tvrdost hran a zákazníci slintají. Mluvím z vlastní zkušenosti, kdy jsem jen vlastní vahou nechal prohnout do rádiusu 12 mm zpevňující čtyřhran výplně zábradlí, u schodiště, které jsem dělal pro svou ex, viz foto, každopádně Ty jsi dizajnově podstatně dále.
http://www.c-n-c.cz/download/file.php?i … ;mode=view
Jen je klidně zveřejni. Myslím, že tady bude více zájemců o nápad. Na krásu nehledˇ, důležitý je účel. Vždyť v jednoduchosti bývá krása. Jole.
také se přimlouvám za zveřejnění Ostych není na místě, za Tebe hovoří výsledky výroby. Já si to chci udělat "as simple as possible", ale funkční, robustní, hřídele pánuju +-ze 40 mm hlazenky, ale bez ložisek, uložení do masivního vrtaného plného vhodného materiálu nakluzko na vazelínu, kladky cca 100 mm průměr mi asi nebudou "trčet" volně do prostoru, ale hřídel bude uložená na obou koncích, spojení hřídel-kladka na vrtanou kulatinu místo klínku - tedy nebudu moci zakružovat spirály, pohon nejspíše ruční s kolem od míchačky, pohon dvou kladek pomoci ozubených kol původně k soustruhu, co už jsem sehnal, posuvná kladka posuv/ přitahování šroubem M30... s cílem přávé toho mírného plynulého zakružování dlouhých profilů - zábradlí, noh schodišť, stříšek, a tak, tedy výroba s minimem soustružnických a frézařských prací, tak to mám prozatímně namyšleno
Na youtube je hafo videí takých ohýbačiek treba sa trochu popozerať. https://www.youtube.com/results?search_ … ng+machine
Super, díky za inspiraci. Jednoduché, levné, funkční.Samozřejmě prostoru na zlepšení je tam , jako všude ostatně , spousta. Mám prostudovanou výživnou diskusi o zakružovačce na traktorech, http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto … va%C4%8Dka , docela týpek co se to snaží vyrábět a hlavně prodávat, ale cca 1800E je hodně, byť je to motorová a vyšší liga a nová , ekvilalentní zakružovačka normálně na trhu v ČR, za cca 100. tis Kč, resp. cca 4.000 E, to je nonsens. Udělám nějaký kompromis, asi zůstanu u šroubu, ale dám trapéz a větší než 30 mm, no, případně se s tím na oplátku za delší čas taky pochlubím, pokud to spíchnu
Koukal jsem co vyrábíš a musím smeknout. Jsi borec..
Robi G napsal(a):
Pod stromčekom malý šikovný lis do dielničky.
Veru, asi si po celý rok poslúchal :-)
Sikovnu hracku si zohnal:) Len pri lisovani davaj pozor lebo kamos ma nieco podobne ale silnejsie a aj dany kus bol upnuty tak pri lisovani mu praskli sruby co to drzali a kus zeleza preletel dielnou a zaboril sa centimeter do omietky,ze boze chran keby tam niekto stal v ceste
Vidím, že si sústruh už zamenil. Tá potvora je už SV18. No, je to podstatne lepší stroj.
