Zdravím pánové, prosím Vás o radu. Koupil jsem si plasmu http://www.stahlwerk-schweissgeraete.de … ut-70.html a ta má koncovku s 5 kolíkem a já mám doma zásuvky jen na 4 kolík. Když jsem koncovku rozebral tak jsem našel jen 4 žíly a to nulák, černej, hnědej a modrej drát. Popravdě elektrika není moje kamarádka. Prosím poradte mi jak mám zapojit žíly -modrou, hnědou, černou na značky L1 L2 a L3. Již mi bylo řečeno , že je to jedno, ale raději se chci ujistit.
Děkuji za radu Luděk
Tak jeste jednou:
A co tam nechat puvodni pro praci jinde nez na dilne a koupit redukci?
Napr:http://www.osvetleniaz.cz/adaptery/ra-3253-adapter-reverzacni-400v-5p-32a-ip44-sez/
Btw: vic stejnych dotazu neznamena vic rad
HonzaKovo napsal(a):
Tak jeste jednou:
tamta ma 5 kolikov (dierok) z oboch stran - sluzi na zmenu smeru otacania (napr. cirkularky) - zmeni poradie faz
taku aku potrebuje on nenajdes
predava sa z 5kolik samec na 4kolik samicu
http://www.osvetleniaz.cz/adaptery/a-32 … ip-44-sez/
ale on potrebuje opacnu
Editoval rcp (04-05-2015 06:05:27)
co sa tyka zapojenia tej 4kolikovej zasuvky - mozeme sa spolahnut, ze cinania dodrzali farbu vodicov?
ja by som to zapojil:
kolik: vodic:
PEN - modry + zeleno-zlty
L1 - cierny
L2 - hnedy
L2 -
Editoval rcp (03-05-2015 23:33:21)
Pardon za spatny link, samozrejme jsem myslel redukci z 5 na 4.
Díky za radu hlavně rcp (pardon nevím jak se jmenuješ). Samozřejmě jsem jako první hledal na netu redukci ,ale našel jsem jenom redukci ze 4 na 5. Pak jsem si rozmontoval koncovku a zjistil jsem, že jsou tam jenom 4 dráty, tak jsem se chtěl zeptat nebo spíš ujistit jak to zapojit. Jak jsi to napsal ty to zapojení tak mi to řekl i místní elektrikář ,ale na netu jsem to nenašel tak jsem si nebyl jistý. Dám modrý ke žluto zelenýmu snad to nespálím. Jinak máte pravdu je to čínský výrobek,ale koupil jsem to právě díky tomuto foru, kde někdo psal ,že je to vyráběný pro německý trh . I ta koncovka je vyrobená v německu. Ted koukám na ten link na koncovku a ta mi také nepomůž tak je 5kolík samec jako ta moje koncovka na plasmě. Já bych potřebovalm redukci 5kolík samici a 4kolík samce nebo blbnu? Díky Luděk
Editoval lumik (04-05-2015 00:38:47)
Proč si to nedáš k tomu elektrikáři ?????
lumik napsal(a):
Najlepsia by samozrejme bola redukcia, ale z nejakeho dovodu sa nevyraba - zrejme to nebude splnat nejaku normu.
Na druhej strane by nemal byt problem si taku redukciu urobit - a budes mat vyhodu, ze doma pojdes cez redukciu na 4kolikovej zasuvke a niekde inde bez redukcie na 5kolikovej zasuvke. Na plazme nebudes menit nic a nemusis riesit, ci cinania poznaju nase farby vodicov.
Staci kupit 2 zasuvky (samec 4kolik + samica 5kolik) a 0,5m kabla. Zapojit to zvladnes aj bez elektrikara.
Editoval rcp (04-05-2015 06:35:15)
Zásadně je třeba vyjít z původníhop zapojení na 5 kolík. Pětikolíková vidlice má označené svorky L1, L2, L3, N a PE. Na PE by měl být za všech okolností připojen vodič se zelenožlutou izolací. Napište sem, jak jsou zapojené ostaní vodiče, pak lze odvodit, jak zařízení zapojit na čtyřkolíkovou vidlici.
teoreticky sa to da zapojit zltozeleny+modry dokopy a fazove das kdekolvek na L1 L2 L3 ale spajat pracovnu a ochrannu zem dokopy neni podla noriem dovolene,naviac sa ti moze vyskytnut problem ze budes chciet niekde pracovat a zasuvka bude chranena prudovym chranicom,ten ti bude stale vypinat...pokial to mas na doma a nemas prudovy chranic tak to zapoj ako som pisal ale ak to mas na montaze tak tam nechaj ten 5 kolik,popripade tu redukciu ako pise "rcp" stale vravim ze zapojit koncovku by mal zvladnut kazdy ale uz x-krat som bol pri zariadeni ktore ani za boha nechcelo ist len preto lebo sa daky udrzbar hral na elektrikara a chcel vymenit koncovku ktora sa skladovanim,presunom stroja poskodila,ak mas znameho elektrikara tak to daj radsej jemu
Díky za rady-už jsem volal elektrikářovi. Nakonec je to tal, že mám plasmu z německa a tam se montují jenom 5kolíkové zásuvky a já mám 4 žilový drát a je tam žlutej a 3 fáze. ten modrej drát co se dá spojit se žlutým by měl být tmavě modrý a já ho mám světle takže je to fáze. Já si tam nechám 4kolík a přípdaně si dokoupím rekuci ze 4 n 5, ale doma to neviužiju. Díky všem Luděk
Editoval lumik (05-05-2015 09:33:21)
No já si dovolím poznamenat, že třetí fáze nemá být modrá ani světle, ani tmavě, ale šedivá! Takže pozor, aby se 400V nedostalo tam, kde má být jen 230V a dojde k poškození zařízení.
Správně má být světle modrý vodič N ve střídavých rozvodech a tmavě modrý vodič je pól mínus ve stejnosměrných rozvodech. V praxi to ovšem mnohdy vypadá tak, že někteří výrobci vodičů a kabelů mají jen jednu modrou.
Bohužel není tomu tak .
bobobo napsal(a):
lebo cinan, co to skladal kdesi v pivnici tam da vodic prave takej farby aku ma prave po ruke.
kolik: vodic:
L1 - cierny
L2 - hnedy
L2 -
...ahoj ospravedlnujem sa zase za tu "istu" otazku, takže možem to zapojiť takto ako to napísal "rcp"??? ...jeden elektrikar mi povedal, že stači iba zapojiť zltozelený + tri fázy a "ten piaty" jednoducho vynechať...preto sa vam tu miešam...akurat mi prišla štiepačka Scheppach
zapoj a uvidis,pokial ta stiepacka nepouziva "pracovnu zem" (modru) tak pojde bez problemov pokial ano tak ti to nepojde,nove zariadenia maju 5kolik i ked ho nevyuzivaju naplno
jurajc napsal(a):
kolik: vodic:
L1 - cierny
L2 - hnedy
L2 -...ahoj
Už ani ja by so to tak nezapojil.
Ten modrý môže byť L3 - kúpil som zváračku od fachowca a cinani majú u háje farby vodicov, ktoré používame tu - fázy som mal modru, červenú a zltu, zem bola zltozelena
od poliaka som dostal navod:
L1, L2, L3 = żółty, czerwony, niebieski (czarny), PE = żółto-zielony. Do N nic nie podłączać, ani nie mostkować z innymi przewodami.
Editoval rcp (12-04-2016 19:18:09)
Elektrikář to s vysokou pravděpodobností zapojí správně a určitě se ještě přesvědčí, že není nikde síťové napětí, kde nemá být. Domácí nepoučený kutil ve snaze o propojování podle barev s padesátiprocentní pravděpodobností udělá chybu. Pokud to pak zabije jenom jeho, je to jeho problém, pokud svářečku někomu půjčí (i doma v dílně) a dojde k úrazu, půjde sedět, protože neodborná manipulace s elektřinou je skoro vždycky trestný čin. Co asi bude správnější a ve svém důsledku levnější?
Na 5 kolíkovej zástrčke tak ako aj na 4 kolíkovej sú označené kontakty.Stačí i pred odpojením pozrieť kde je daná žila zapojená a potom ju napojiť na kontakt s rovnakým označením.V 5 kolíkovej sú L1-L2-L3-N-PE ,V 4 kolíkovej tak isto len chýba N. Pri invertoroch na poradí fáz nezáleží L1,L2,L3 sú zamenitelné.Zelenožltú žilu zapojiť vždy na PE.
VašekP napsal(a):
Zásadně je třeba vyjít z původníhop zapojení na 5 kolík..
je to tak, nikdo jiný nezmínil (a ani nenaznačil) že je spousty aparátů které používají jen 2 fáze. Pak může být v 5tikolíku pouze 4žíly L1 L2 PE a N.
Vlastně jo - moderátor to naznačil, je třeba prověřit kam ty dráty vlastně vedou
