#1 30-03-2016 13:08:14
Jaké vrtáky do kovu
Přeji dobrý den, potřeboval bych poradit. Zase po letech potřebuji dokoupit vrtáky do kovu, běžné HSS. Zatím převážně používám staré Poldi a to, co jsem v poslední době koupil, je většinou jen nějaká zoufalá parodie na vrtáky - křivě vybroušené, nedokalené, překalené. Bohužel ty staré dobré ze Zbrojovky už téměř nejsou k sehnání. Díval jsem se na tři značky, RUKO, STIMZET, Narex. Máte s některou z těchto značek zkušenost, případně můžete doporučit i nějaké jiné? Jedná se jen o nějakých 30 kusů, nicméně nerad bych si mezi ty staré dobré zamíchal nějaký šmejd.
Editoval Zdenek11 (30-03-2016 13:12:03)
#2 30-03-2016 13:32:32
Re: Jaké vrtáky do kovu
Jukni na bazos.sk. Hafo vrtákov tam ponúkajú origo ČZ väčšinou v pôvodnom balení. Neviem ako je to českom bazari.
#3 30-03-2016 13:40:34
Stimzet používám jsou celkem slušné jak cenou tak zpracováním a brusem,Ruko neznám,v Narex prodejně občas kupuju kusové,ale moc mě nepřesvědčily(každý pes jiná ves).Doporučil bych kouknout po GUHRING,Holex nebo Garant.Nebo na www.tti.cz tam vyberete co je třeba.
Jéžiš pardon ty stránky nefungují.
Editoval Ládes (30-03-2016 14:43:38)
#4 30-03-2016 15:02:56
jonky
Registrovaný: 13-02-2014
Osobně Fischer Cobalt, kupuji v Kondoru (s ičo sleva) a jsem spokojen.
Truhlář
www.pauch.cz
#5 30-03-2016 16:30:48
Místo: Prievidza
bazos...bez problemov kupis este yvrobene za sociku nedal si ake rozmery ale predpokladam do 10mm,ja to kupujem vzdy po celom baleni 10ks nove som bral len sadu z lidlu tie su za tu cenu az neuveritelne dobre guhring,holex alebo garant ? tie su mi velmi dobre zname s jednej kovoobrabacej firmy ale ceny su niekde uplne inde i ked su to vlastne uz povlakovane nastroje popripade tvrdokov robia aj klasicke hss ?
#6 30-03-2016 17:00:58
Dělají celou škálu od obyč HSS,přes HSS co5 HSS co8,pájený tvrdokov až po karbidové monolity.
http://www.guehring.cz/?page_id=164#drilling
https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/ho … mp;size=20
Editoval Ládes (30-03-2016 17:54:16)
#7 30-03-2016 17:11:54
Díky za příspěvky, nakonec jsem teď objednal všechno od Stimzetu. Na bazoši i jinde je toho sice dost, ale chtěl jsem doplnit různé průměry a nechtěl jsem to dělit na několik objednávek. Mám od vrtáků 0,6 do 9 mm skoro všechny průměry po desetinách, od 9 do 13 po 0,5 mm. Některé jsem zlomil, některé už nešly nabrousit, tak si to zase na několik let doplňuju. Až přijdou, ještě poreferuju o kvalitě, třeba to taky někomu pomůže. Ten Stimzet je bývalá Zbrojovka Vsetín, snad si kvalitu drží. Ceny mají slušné.
Editoval Zdenek11 (30-03-2016 17:18:39)
#8 05-04-2016 10:15:33
Tak mi přišly objednané vrtáky od Stimzetu. Všechny mají precizní výbrus a po několika zkušebních dírách do různých kovů to vypadá, že jsou i z kvalitního materiálu - přijdou mi prakticky stejné, jak ty staré osvědčené ze Zbrojovky. Takže pokud budete někdo shánět jak já, mohu je doporučit.
#9 05-04-2016 16:33:18
RV
Registrovaný: 21-01-2008
No na vrtání děr ruční vrtackou to ujde. Na obrábění nedejboze na automatu to je na vyhození. Mizerné nabrouseny z výroby takže dělají díru az o 0.2mm vetsi a neodhrotovany vybrus sroubovice takže špatně odvádí trisku z hlubokých děr. Ocel materialove slušná. Ano mizernou kvalitu z minula si opravdu udrželi. Vrtak rikam zboží od Gueringu, Hartneru, Titexu..
#10 05-04-2016 21:38:40
To jsem rád , že někdo ví . Potřebuji odvrtat urvaný šroub ve výfukové litině . O desítky mi nejde . Jak označený vrták tu pětku díru zatvrzelé oceli v litině zvládne ? Díky za přesný typ , jeden dražší kousek koupím .... A poreferuji .
#11 05-04-2016 22:12:22
RV
http://www.mepac-eshop.cz/odvrtavak-pro … 19-50-05mm
Tohle funguje i na zavitnik..Nevěřil jsem, ale funguje to.. Lepsi nez zavitnik odjiskrovat..
#12 06-04-2016 05:54:35
Ufff. Tedy o existenci podobného nástroje jsem netušil . Věřím , že by to zvládl , ale přiznám se , čekal jsem tak do pětikila . Ale alespoň vím , co budu shánět k půjčení . Dík
#13 06-04-2016 11:02:32
fmodel
Registrovaný: 21-11-2014
RV napsal(a):
http://www.mepac-eshop.cz/odvrtavak-pro-zavitnik-m5-1619-1-blue-cut-4-3x19-50-05mm
To jsem ještě nikdy nezkoušel zajímavá informace.
#14 21-05-2016 17:42:41
CIJOML
Registrovaný: 19-03-2015
Ja na vyndani ukroucenych sroubu pouzivam vyvitnik
ESAB OrigoMig C151, Kuhtreiber Kittin 165, Alfain PEGAS 200 AC/DC SMART + pedal, JLT 200 AC/DC +pedal, PARKSIDE plasma 40A, Speedglas 9100V
#15 21-05-2016 19:03:03
bobobo napsal(a):
tu si pozri aky potrebujes, ceny su docela dobre..
ceska verzia - http://www.dimapa.cz/brousenidiamantem/ … -karbidove
slovenska verzia - http://www.diamantovenastroje.sk/brouse … -karbidove
Editoval vyrobca (21-05-2016 19:08:29)
#16 22-05-2016 14:41:27
Jo toho zkusím , díky .
