#26 03-04-2016 11:00:55
FF
Registrovaný: 27-07-2010
Re: co2 pociatocne problemy
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2161_reduk__n___venti_4d64fd7a864ca1.jpg
peta62 napsal(a):
Pokud na http://www.svarshop.cz/index.php?option … p;Itemid=7 nevidis stupnici tak navstiv ocare, tedy radeji se k nemu nech dovezt. A o Omi 206 si kazdy nechame svuj nazor, stejne jako oznacovani "genialnich zakazniku", jo ?
...právě jsem se vrátil od očaře, a ani on stupnici nevidí - má navštívit i ten očař očaře?!
...na OMI 206 nemám krivé slovo...
Editoval FF (03-04-2016 11:03:52)
#27 03-04-2016 11:42:21
Kúpte si značkový ventil napríklad tento : http://www.svarshop.cz/sortiment/autoge … il-co2-din a budete mať svätý pokoj .
Aký zmysel ma kupovať k normálnej kvalitnej zváračke takú čínsku atrapu a k tomu ešte bez prietokomeru ???
To fakt nechápem ...
Kto ma na opicu ,musí mať aj na banány wink .
#28 03-04-2016 11:56:22
Nevím co tady řešíte s přesným nastavením průtoku plynu podle x měřáků... Pokud to póruje, je tam plynu málo. V tom případě přidávám do doby než to nepóruje a mám nastaveno... Nechápu opravdu co je na tom tak odborného...
#29 03-04-2016 12:05:55
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Rellik napsal(a):
Asi tak ako píše Relik, nastavte si to kludne podla sluchu ,aby bolo počuť unikajúci plyn z hubice.Žiadne extra rýchle fučanie...
#30 03-04-2016 12:40:25
Takže aby som to zhrnul. Niektorí z diskutujúcich odporúčajú kúpiť kvalitný redukčný ventil s prietokomerom, iní samotný prietokomer s levitujúcou guličkou, niekto zas, kto má ciachované uši, nastavenie podľa sluchu a pod. Pre profesionalného zvárača, samozrejme a jednoznačne by som odporúčal značkový tool, aby to bolo spoľahlivé a s dlhou životnosťou. Pre amatérov a ostatných lepičov by som na hodnotenie zariadenia rozdelil zvlášť redukčný ventil a zvlášť merač prietoku. Redukčný ventil by mal byť kvalitný, aby nepodchádzal pri nulovom odbere a reguloval tlak v prijateľných medziach. Tu sa môžu uplatniť aj už vyradené kyslíkové hodiny z 80-tých rokov minulého tisícročia, ktoré sa dajú veľmi jednoducho opraviť aj upraviť na nižší výst. tlak. Ostatné redukčaky typu China a Tai-van nepoznám a nemám kním dôveru, aj keď sú napr. rozoberateľné, dali by sa vyšľachtiť, ale ak sú zalisované na fest, tak nič.
Prietokomer: Ako je vidno aj z predchádzajúcich príspevkov, tak aj značkové redukčaky obsahujú systém Bernoulliho trubice, pretože táto metóda je najpresnejšia aj najspoľahlivejšia. Okrem toho je pre amaterské bastlenie najprístupnejšia.
#31 03-04-2016 13:01:01
Robi G
Ja mám tento regulátor https://www.zvaraciestroje.sk/ventil-redukcny-armix , prietok si nastavujem ručným prietokomerom.Stál 5,50eur je šikovná vecička ,doporučujem.Predtým som mal len starý kyslíkový regulátor a nastavoval som ho len tak cca od ucha a roky som stým v pohode doma zváral...
Otázka ale znela: "Prosim Vas, mam tento redukcni ventil ze setu http://www.svarshop.cz/sortiment/autoge … -manometry , takze bez prutokomeru. Muzete mi poradit alespon priblizne jak nastavit tlak na vystupu ?" Je pravda že ten regulátor je ozaj nic moc,kedysi som ho mal.Robil si čo chcel  a stále sa rozlaďoval ,ale pri troche sedliackehe rozumu je doma použitelný...
#32 03-04-2016 13:23:04
No hustá a výživná diskuse, co takhle s tím ventilem hupsnout do svářečské školy nebo k nějakému svářeči ať to seřídí, stejně pak s tím nebudete hýbat, a budete uzavírat jen hlavní ventil na lahvi.A zrovna si tam zkuste něco svařit ať jste v obraze.......zdravím, máte sice jeden z Třebíčských zázraků ale přece jen něco málo to ještě chce.
#33 03-04-2016 13:52:46
Robi G: To že si použil starý kyslíkový redukčák bez úpravy je pochopiteľné, že si nemohol nastaviť prietok iba podľa sluchu. V acetylénovej súprave sa prietok kyslíku nastavuje škrtením v rukoväti, ale pre max. výkon sa ventil v rukoväti otvorí naplno a už je v hre iba tryska v horáku a nastavený tlak na redukčaku. Pre CO2 by si mohol použiť aj neupravený redukčak tj. s pôvodnou pružinou avšak trysku by si musel zabudovať do nátrubku k hadici trysku napr. priemeru 0,8 mm a pri tlaku 200 kpa by bol prietok 8,13 l/min. Otázne je, na aký tlak je použiteľný solenoid, ktorý by mal znášať tlak až do cca 600 kPa.
#34 03-04-2016 17:53:16
Už jste viděli co dělá svár bez ochranného nebo s nedostatkem plynu?A slyšeli jste zvuk jaký to při "vaření dává"?To je takové základní vodítko.Další nového redukčáku levnější "vyfikundace" je průtokoměr na hubici.
senior:to kolik si pustíme u "švajcaparátu"do hadic plynu nastavíme na redukčácích za flaškama až na ně jsou "našroubené" hadice.Na Co2 nebude pasovat matice,na argon a směs je to použitelné(W21,8x1/14)
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008040901
#35 03-04-2016 21:09:06
Tirex
Registrovaný: 21-03-2016
Chcel by som vidieť ten ksicht ludí vo zváračskej škole,keď s tým ventilom hupsne do zváračskej školy s dotazom nastavenia redukčáku smile.
#36 03-04-2016 21:13:34
peta62
Registrovaný: 22-09-2012
FF napsal(a):
Gratulujem k super zváraciemu stroju a super redukčáku bez akejkoľvek stupnice (je určený pre géniov, ktorí stupnice nepotrebujú a má v sebe telepatický čip na prenos údajov k takýmto géniom) - vďaka takýmto geniálnym zákazníkom, ktorí nekupujú tovar, ale cenu sa na trhu objavujú stále nové a nové makety: zváračiek, elektroniky, obuvi, jedla a pod.!
Konečne sa budú môcť výrobcovi vrátiť náklady, ktoré vrazil do skvelého týmu skvelých vývojových technikov, ktorí dokázali, že aj najtenší plech sa dá ešte stenšiť a ak nie, tak zameniť za plast - samozrejme kvalitný recyklovaný a počet ukazovateľov na redukčáku sa dá zredukovať z dvoch ani nie na jeden, ale na nulu!
Neberte ma smrteľne vážne - ale po vzhlaidnutí RV bez stupníc - som totiž ostal chvíľu poriadne nasraný!
Pardon, rozumim. Souhlasim stroj je uzasny, slaby clanek jsem zatim jen ja, ale ucim se.
Nechapu, kde berete ten obrazek bez budiku, ja i kdyz u Vasi citace #26 kliknu na odkaz tak mi to da muj RV se dvema budiky.
VSEM :
Moc se omlouvam, jsem debil. Kdyz jsem dnes dojel na zahradu nastavit prutok podle informaci od seniora, zjistil jsem, ze vystupni budik ma stupnici prutoku. Pak uz to chtelo jen zajistit hadici na RV, protoze je tam mensi prumer nez na svarecce, utahnout sroub na privodu do svarecky, aby neutikal plyn mimo a problem s prutokem je vyresen. Diky za pomoc.
#37 03-04-2016 21:38:41
Tirex
Peta 62 ,podobne ako FF aj ja tam vidím v tom odkaze /tretí v poradí/jeden bez manometrov, kedže si spomínal ,že tvoj prietokomer nemá a ten na Tvojom odkaze hneď prvý má 2 manometre čiže prietokomer má.
Debil si neni ,každý sa môže zmýliť hlavné, že si našiel chybu.
Editoval Tirex (03-04-2016 21:39:45)
#38 03-04-2016 22:05:06
peta62
Robi G napsal(a):
Diky, chapu ze do setu nedaji super vec, ale dokud budu pri mem svarovani suverenne nejslabsim clankem ja, staci mi bohate. Az se naucim a pokud mi bude delat problemy poohlednu se po lepsim.
#39 03-04-2016 22:08:13
peta62
Tirex napsal(a):
Tomu nerozumim, muzete mi, prosim, az budete mit chvilku, napsat ve kterem mem prispevku ( #cislo ) to vidite a idealne zkopirovat ten odkaz ? Ja opravdu hledam, uz mi z toho temer hrabe, ale nemohu ve svem textu RV bez budiku najit. ( Edit : Ja ten bez budiku vidim jen pod mym v oddile "Mohlo by Vás zajímat i toto zboží" )
Dekuji, ale verte ze jsem si jako naprosty debil pripadal.
Editoval peta62 (03-04-2016 22:13:19)
#40 03-04-2016 22:39:42
Tirex
v príspevku #25
V obrázku ten zakrúžkovaný...
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7103_rv.jpg
#41 03-04-2016 23:27:06
peta62
Diky, no jasne, konecne to chapu, ale to je vazne pod carou jako "Mohlo by Vás zajímat i toto zboží", ja mam ten "Redukční ventil CO2/Ar mikro se 2 manometry" co na nej ukazuje odkaz primo jako na zbozi.
Neumim sem davat fotku, i kdyz tuto jinde ulozenou bych asi zvladl, navic jsem chtel odkaz na zbozi radeji nez na fotku, ackoli je popis minimalni.
#42 04-04-2016 00:27:36
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Průtokoměr na CO2 se dá levně koupit i na eBay .Otázkou je jak přesný to je.Určitě by se dala zkontovat přesnost podle nějakýho funkčního průtokoměru.
#43 04-04-2016 00:51:55
FF
...ono je dobré ten prietokomer na hubicu mať aspoň pre kontrolu, či RV ukazuje dobre - ak to nie je ten vo verzii pre slepých nad ktorým sa tu rozčuľujem :-D - v takom prípade je to nutnosť...
Editoval FF (04-04-2016 00:54:24)
#44 04-04-2016 07:48:40
Robi G
peta62 napsal(a):
Robi G napsal(a):
Ja som mal len ten malý najutrápenejší bez budíkov...
