Potreboval by poradit kam do vackoveho spinace zapojit odrusovaci kondenzatory, jeden byl zapojen do cisla 3 a druhy byl vypadli, asi u cisla 5, do nej jsem ho zapojil. Pri prepinani spinace na vyssi proud i opacne mi nekdy vyskakuje jistic az doma, kde by mohl byt problem? Dekuji
V svářečce by měly být celkem tři kondenzátory, jeden větší připojený přímo na výstupní kabely a dva menší zapojené v serii na ty kontakty přepínače, na kterých je proud trvale při všech polohách přepínače proudů mimo nulové polohy. Bohužel tady nemám úplné schéma tohoto typu, takže čísla kontaktů přepínače Ti nemohu napsat. Zkus se orientovat podle povolených šroubků svorek, případně podle otlaků a nečistot na svorkách přepínače.
O padání jističů při provozu trafosvářeček jsem zde psal nedávno v tématu o RTB - 3
Jojo , takové tlačítko v nadpisu HLEDAT . Zadáš JS90 a vyhledáš a najdeš ..... http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=5028 , kdepak lenost je lenost .
Můžeš použít další infa zde na webu např. http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=4972 a http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=3312
Diky za odpovedi, jeste se zeptam jaky jistic je pro tuto svarecku dostacujici, mam doma 16A a ten mi pri prepinani proudu vyskakuje, nemel bych ho vymenit za 20A.
V klidu to vyhodí i dvacetpětku rychlou ...... Nemudruj
