Na ebay jsem nasel tohle
Cena se mi, na rozdil od zdejsich eshopu, libi. Chci to max. do 100A.
1. http://cgi.ebay.de/Schlauchpaket-SR17-4 … otohosting
nebo pak:
2. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie … otohosting
3. http://cgi.ebay.de/WIG-Schlauchpaket-Sc … dZViewItem
Poznavate nekdo nektery z nich ? Nema nejake mouchy ? Na co se mam zamerit ?
Diky predem.
Jsou to naprosto klasický TIG hořáky, které se prodávají i tady a na které jsou běžně dostupné a levné náhradní díly. Spotřební díly (hubice, krytky, kleštiny, apod) jsou pro všechny uvedené hořáky shodné. Podmínku použití do 100A splňují všechny. Stačil by ten SR 17 z prvního odkazu (cca do 140A). Typy SR (WP) 26 se dají použít do cca 180 až 200A. Ta poslední nabídka je nějaká podezřelá (levná). Šel bych do té první. Jsou tam i nějaké náhradní díly navíc.
Dekuji za radu.
Mel bych jeste jednu otazku:
existuji horaky ktere maji pripojeni proudu zaroven s plynem v jednom konektoru ? Podle fotky a nekde i v popisu aukce jsem cetl "pripojeni jednim konektorem plyn i proud", ale preklad z Nemciny pomoci Googlu....
Lze to potom predelat na 3 konektory ? (silovy, plyn, tlacitko)
Ano tyto hořáky skutečně existují. Známý měl nějakou svářečku (z německa) a jako příslušenství u toho byly i věci pro TIG. Protože to ale nepoužíval, tak mi je věnoval. Hořák měl pouze hadici a dvojlinku s konektorem pro připojení tlačítka hořáku. Nejprve jsem myslel, že v tom hořáku chybí kabel, ale když jsem se podíval pozorněji do hadice (byla trošku průsvitná), tak bylo jasně vidět. že v hadici je vodič pro vedení svařovacího proudu. Konec hořáku jsem tedy upravil tak, že do převlečné matice na hadici jsem přišrouboval hadicovou přípojku na plyn a mezi to jsem utáhl kabelové očko s vodičem. Tímto jsem plyn i proud rozdělil na hadici a kabel. Celé jsem to překryl smršťovací bužírkou a slouží to dobře.
Jo, ty TIG hořáky mají obvykle kabel, kterému se říká "proudoplynový". V principu je to něco jako "stíněná hadice", kde vnitřkem jde plyn a vnějším opletením proud. Úplně na vrchu je izolace. Oddělení přívodu proudu a plynu se řeší v konektoru SK 25 (35,50), ale někdy se hořák připojuje přímo převlečnou maticí a k oddělení proudu a plynu tak nedochází vůbec. Důvod tohoto řešení je jasný: chlazení. Silový kabel je chlazen protékajícím plynem. Takto jsou řešeny téměř všechny TIG hořáky na našem trhu.
U vodou chlazených hořáků je zase kabel "proudovodní". Uvnitř tohoto kabelu jde chladící voda. Plyn jde v samostatné hadičce.
Jestli jsi ho ještě nekoupil, tady je zajímavá nabídka.
http://www.aukro.cz/item633772503_tig_horak_binzel.html
