když svařuji shora dolů nabo zdola nahoru tak se mi na svaru tvoří kapky jak roztavený kov stíká. svařuji dva jekly 3mm zkoušel jsem bazickou elektrodu 2mm proudem 60A a rutilovou 2,5 proudem 70A.
děkuji za odpověd
Já bych jel píše tou 2kou elektrodou a jestli svařujete nějakým invertorem, tak proud možná ještě níže.
Pokud neumíte svařovat v poloze PF tak se to docela snadno naučíte tak, že si nejdříve vyzkoušíte svařování pod úhlem 45 st., pak třeba cca 60 st. a postupně až na 90 st. Dá se to naučit. Svařování shora dolů elektrodou je už vyšší dívčí, musí se to dobře umět a jsou na to zvláštní typy elektrod. Normálními rutilkami či bazickými je to spíš lepení. Je na to dokonce úplně zvláštní svářečská zkouška na svařování v poloze PG.
Různé elektrody mají taky různě hustý svarový kov. Třeba rutilek je obrovské množství druhů, například rutilcelulózové mají mít svarový kov řídký a zřejmě se proto na svislé svary moc nehodí.
Ostatně na každém balíku elektrod bývají v piktogramech uvedeny polohy svařování vhodné pro příslušnou elektrodu.
