Ahoj, nějak jsem hledal na netu a našel jsem tohle. Co Vy na to? http://www.spechato.cz/inzeraty/SVARECK … d6Dvc.html
Powermat je podle mě jen levná obchodní značka číňanů, něvo jako Einhel, Asist apod. Vzhledově to vypadá úplně stejně jako Berlan, který se občas prodává na aukru.
Uz ten podavac , a Zuzana prodava ...
OK, dik za radu, jsem uplný začátečník..
ruky prec od hentakej haraburdy
Svářečka za 5500,-kč je jen hračka na okrasu. Dnes se sice dají invertory i pod deset tisíc, ale klasické s velkým trafem pod deset nemá cenu kupovat. Na jaké svařování to potřebujete?
No asi nejčastěji bych chtěl svařovat jekly 2-3mm a pásovou ocel cca 6mm .
tak za tie prachy kup radsej invertor a budes varit elektrodami,napriklad gama 165 a mas pokoj
Mam Gama 161, jsem s ni maximalne spokojeny, ale kupovat dnes asi bych vybral COcko. Jasne, stalo by trikrat tolik.
Našel jsem ještě v dílně po taťkovi svářečku Mez Brumov RTB-3 , myslíte , že s ní můžu alespoň začít a naučit se svařovat? Přece podle výpovědí ve foru , si myslím, že CO2 by byla lepší volba , už v množství druhu využití, což si myslím , že by se asi hodilo.
martinkostka napsal(a):
Asi to nebude tak snadne jako s invertorem, ale mas ji zadarmo a muzes s ni alespon zacit. Myslim si..
co2-ka je lepsia oproti elektrode len vtedy pokial chces robit autokasne pokial to mas dookola domu tak elektroda ju predci vo vsetkom,s tym rtb-3 sa mozes naucit zvarat nemas na nej co pokazit samozrejme ti to pojde horsie ako s invertorom ale netreba sa toho bat,kup krabicu elektrod,vytiahni kus dakeho zeleza a grcaj jednu eldu za druhou,polka kamaratov co su z dediny sa hentak ucila zvarat uz od 10tich rokov
A jaký je rozdíl mezi invertorem a tím RTB-3 ?
Invertor ma vyšší účinnost, nižší hmotnost.. cca 6kg proti 30 kilo trafa rtb3.. Navíc rtb3 je neusmerneny, tj. lze použit pouze kysele a rutilove elektrody. Na jekly urcite co-cko.. Elektrodou to bude takový smrkani.
Ja bych dodal k RV z male osobni zkusenosti, invertor lepe zapali oblouk a rekl bych ze i odpusti vice chyb.
Editoval peta62 (15-03-2016 23:04:18)
Mě bylo kdysy řečeno, že je lepší začínat s horšími stroji a po přechodu na nějaký lepší to bude brnkačka.
To rtb3 je ale tak strašný, ze bych mu to nepřál.
Lepší pro mě bylo svařování s UTA 200-1. Ta RTB jsem zkoušel jednou, nevím která verze, ale hodně těžké svařování.
Zase tak bych ho nestrašil. Já jsem se na něm učil svářet. Chce to suché elektrody a když si pomůže se zapalováním zmagnetovanými pilinami, není to taková tragédie.
Jako když to dostane zadarmo ve šrote, proc ne. Ale kdejaký domácí trafo bylo lepsi. Elektrody spis 2mm, vetsi uz to zapalovalo opravdu blbe.. Ad rada s pilinama,OK, ale dneska jsme trochu jinde.
Se sousedovou TRB3 jsem se nasvářel hodně. Tehdy byly jen trafa a triodyna. Rozhodně se s tím svářet dá a při současných rutilkách to musí jít mnohem lépe než ER117. Rozhodně pro získání návyků to není tak špatné. Největší výhodou traf je, že je může zdědit i vnuk a budou fungovat. Po přechodu na bazické si bude muset zvyknout na horší zapalování a trochu jiné vedení. U rutilek nejsou potřeba žádné zmagnetované piliny, jejich obal je vodivý.
Famater-souhlas. RTB 3 patří k těm lepším. Dnes už jsou i bazické na AC proud,ale je na to při
koupi třeba upozornit.
Našel jsem tohle, co Vy na to? http://www.svartop.cz/svareci-technika/ … rat-sprej/
No, za ty lováky to není marný, určo se Vám to za dvouletou záruku vyplatí, je to lehký, jednoduchý, proti RTB s eldou a odbočkovým zázrakům Mag pokrok, zdravím
Dobrý večer dovolím si vám sdělit svůj názor--tato svářečka má určitě hezkou barvu.Podavač podle fota ošizený, hubice napevno není euro koncovka a určitě krátký dosah sváření a plynový ventil? Myslím že dovolený zatěžovatel taky nic moc a vinutí trafa nebude cu ale al.Přívod jen 230 v lepší jsou 3 fáze potažmo u některých svářeček jen 2.Odpovězte si na otázku co chcete svařovat jak často.jaký máte hlavní jistič kolik máte místa.Ještě k trafu RTB-3 Brumov Bylnice. K trafu je třeba mít usměrňovač UDA 160 taktéž Brumov jinak je to smrkání. Nezničitelé stroje po staru 220 a 380v.Menší nevýhoda odboček -občas vypadne hlavní jistič 3x 25a char.B.Pokud chcete Cočko přišetřil bych a koupil třeba Slovinský Varstroj-varmig.Důležité je aby svářečka splnila vaše očekávání.S pozdravem
